Чем зашпаклевать цементную штукатурку?!
Oleg84
Подскажите пожалуйста, чем лучше зашпаклевать цементную штукатурку? :unknown:
Штукатурка при этом ровная и твёрдая.
Можно ли зашпаклевать шпаклевкой HP Финиш в 2 слоя?!
Спасибо!
Уточните вопрос-шпатлевать где-внутри или снаружи?И под какую финишную отделку.
Шпаклевать необходимо внутри помещения. Под поклейку обоев.
Спасибо!
Можно! Но если будете покупать шпаклёвку, то СТАБИЛ PG - 41. 8-)
Готовая к применению тонкая шпаклевка на основе синтетических смол для внутренних работ Универсальная ремонтная шпаклевка для устранения мелких выбоин и дефектов, усадочных раковин, гравийных гнезд и трещин, а также для разглаживания поверхностей бетона, простого бетона, а также шероховатой или поврежденной штукатурки.
Мне кажется, то, что нужно - Caparol Akkordspachtel Fein
Vetonit LR+ самое подходящее решение
А для санузлов под покраску (не в мокрых зонах) какие есть решения?
есть Vetonit влагостойкий .
VH? А грунтовку какую под него - для мокрых (ближе к раковине) и не мокрых зон?
аквастоп .
грунтовка ceresit (глубокого проникновения)
а в санузлах вообще-то лучше плитку выложить а не красить!
Для внутренних работ подойдёт любая гипсовая шпаклёвка: вопрос только в стоимости материала (от 30 до 200 грн. за мешок) и согласии мастера на работу с ним (у каждого свои причуды).
+100% в яблочко:lol::lol::lol:
  • 1 рік потому...
Подскажите пожалуйста.На лоджии стоят стеклопакеты откосы окон штукатурены цементом. На внешние углы надо ставить уголок т.к. прилегающая стена кнауф старт+фишин. А вот сам этот цементный откос можно просто шпаклевать или тоже нужно тонко пройтись штукатуркой?
Зависит от того какой необходим слой. До 5 мм - шпаклевка. Если откос оштукатурен цементом более месяца(28 дней) то любой гипсовой.
Ок спасибо. Надо 2-3 мм. буду кнауфом финиш
лучше мультифиниш
кнауф финиш редкое г..
вообше нужно смотреть насколько ровные откосы,и только тогда принимать решение.
возможно и стартом нужно перетянуть,да и контошульц вам еще нужно устанавливать
