Артем Абгарян Опубліковано: 20 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2010 Артем, спасибо за технологию. Интересует конкретный вопрос - где и почем можно купить все материалы, указанные на чертежах? В рознице этих материалов нет - это лишняя наценка. Поэтому производитель работает непосредственно с конечным покупателем. Их можно купить на прямую у производителя какова будет примерная стоимость 1 кв. м. такой гидроизоляции? Смотрите личные сообщения. можно ли будет выполнять все работы самостоятельно или необходимо спец. оборудования и навык? Спасибо. Никакого спец. оборудования или навыков не нужно. Все особенности применения указаны в техн. картах продуктов. При необходимости - на месте специалист покажет как работать с тем или иным материалом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 20 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2010 Ой, только сейчас увидел - у меня же вариант Б на вашем рисунке - вода свободно стекает на боковые стены! Вы утеплять эту кровлю будете? Как и когда Вы планируете надстраивать парапет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 20 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2010 Вы утеплять эту кровлю будете? нет, это неотапливаемая пристройка (внизу). Так что будето только тоненькая стяжка-разуклонка и финишное покрытие. Кстати, вместо плитки вполне возможен ваш вариант с Гипердесмо-Д. Парапета не будет вообще - планируется, что вода и снег с плитки будет свободно стекать на камень, которым облицованы стены, а для ограждения выведены столбики, на которые будут смонтированы деревянные перила (см. фото) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 20 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2010 Камень есть чем закрыть ;) А пока к конструктиву. Выбирайте : А или Б ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 20 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2010 Камень есть чем закрыть ;) А пока к конструктиву. Выбирайте : А или Б ? Б, ну точно мой вариант! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Олександр17 Опубліковано: 20 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2010 как укрепить фундамент старого кирпичного дома Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Артем Абгарян Опубліковано: 20 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2010 как укрепить фундамент старого кирпичного дома Если можно, укажите материал фундамента и суть проблемы. Найлучший вариант - фотки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Galyna Опубліковано: 20 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2010 to: Propeller У нас проблема: течет подвал. Проведенные часы на этом форуме и Ваши ответы породили просьбу - Вы могли бы подключиться к решению нашей проблемы специалистами Вашей фирмы? Дом по ул. метрологической, работы идут третий месяц, результат нулевой, т.к. та проблема, с которой мы пришли, остается. Специалисты от Вас: Татьяна и Людмила. Проведенные работы: (1) по периметру раскопан подвал (дом уже был построен и проведена частичная отделка) - полная наружная гидроизоляция (обмазочная(?)), (2) по периметру дома - внутренняя гидроизоляция по стыкам: пол - стена, (3) в проблемных помещениях помимо наружной сделана внутренняя обмазочная гидроизоляция. Три дня проливных дождей - те же три помещения, с которыми мы пришли, опять с ручейками на стенах. В чем может быть проблема: нарушена технология/неправильное решение/безграмотные специалисты (наносили все Ваши рабочие, своим мы уже такой проблемный вопрос не доверили)? Спасибо, Галя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2010 Б, ну точно мой вариант! Сначала по конструктиву. 1.В связи с тем, что основание у Вас с "склонно" к образованию трещин желательно сделать так, чтобы напряжения, которые приводят к этому "не трогали" разуклонку. Хорошо, чтобы разуклонка должна быть плавающей. Для этого достаточно под нее постелить полиэтиленовую пленку. 2. Если Вы планируете клеить на гидроизоляцию плитку, то нужно работать валиком: - нанести грунт - нанести 1 слой Гипердесмо (расход 0,7 кг на 1 м кв) - нанести 2 слой Гипердесмо (расход 0,7 кг на 1 м кв) - нанести 3 слой Гипердесмо (расход 0,3 кг на 1 м кв) - пока верхний слой Гипердесмо липкий насыпать на него песок На следующий день неприклееный песок смести. У Вас готова водонепроницаемая поверхность под кладку плитки. В таком виде поверхность может стоять минимум 25 лет. 3. Относительно "подстраховать" Гипердесмо битумными делами. Найдите материал, который при МИНУС 25 С можно растянуть в 4 раза и он как резина вернется в начальное положение.;) 4. Камень на стене закрыть или Гипердесмо-АДИ или ПУ-ФИНИШ-МАТТ. Оба материала насыщают цвет камня, не меняют свой цвет под УФ. Разница только в блеске. Один блестит, другой нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2010 to: Propeller У нас проблема: течет подвал. Проведенные часы на этом форуме и Ваши ответы породили просьбу - Вы могли бы подключиться к решению нашей проблемы специалистами Вашей фирмы? Дом по ул. метрологической, работы идут третий месяц, результат нулевой, т.к. та проблема, с которой мы пришли, остается. Специалисты от Вас: Татьяна и Людмила. Проведенные работы: (1) по периметру раскопан подвал (дом уже был построен и проведена частичная отделка) - полная наружная гидроизоляция (обмазочная(?)), (2) по периметру дома - внутренняя гидроизоляция по стыкам: пол - стена, (3) в проблемных помещениях помимо наружной сделана внутренняя обмазочная гидроизоляция. Три дня проливных дождей - те же три помещения, с которыми мы пришли, опять с ручейками на стенах. В чем может быть проблема: нарушена технология/неправильное решение/безграмотные специалисты (наносили все Ваши рабочие, своим мы уже такой проблемный вопрос не доверили)? Спасибо, Галя Галина, буквально полчаса назад Татьяна и Людмила вернулись с объекта. 1. Относительно 3-х месяцев, честно, не следил. Откапывали стену подвала Ваши рабочие. Знаю только, что Людмила попросила расширить траншею вокруг дома, так как ширина траншеи в 60 см и глубина более 2,5 метров была опасно для ведения работ нашими. 2. Мне сообщили, только об одной протечке. Над местом протечки в доме расположена бойлерная, в которой моются рабочие (в время пребывания наших сотрудников на объекте как раз кто-то мылся). Вода с первого этажа по местам прохода труб через потолок поступала в подвал. Это все, что мне рассказали на сейчас. Сейчас Татьяна готовит письменный отчет. Сделает выложу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 21 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2010 Сначала по конструктиву. 1.В связи с тем, что основание у Вас с "склонно" к образованию трещин желательно сделать так, чтобы напряжения, которые приводят к этому "не трогали" разуклонку. Хорошо, чтобы разуклонка должна быть плавающей. Для этого достаточно под нее постелить полиэтиленовую пленку. Спасибо огромное за технологию, все годится, кроме пленки... так как толщина стяжки на краю веранды планировалась в районе 1 см, есть сомнения, что такой толщины разуклонка будет "спокойно" лежать на пленке Вариант 1: стелит пленку, проармировать стяжку в тонких местах сетчатой лентой, которая под шпаклевку на стыки гипсокартона клеится? Сетка капроновая вроде, должна дать прочность тонкой стяжке... Вариант 2: вместо пленки использовать слой битума - он более "шершавый" и сцепление с разуклонкой будет более прочным, но в то же время сцепления с основной плитой не будет П.С. если все-таки разуклонку потом немного потрескает, гипердесмо - наскольео эластичный материал? "потянется" или тоже трещинами пойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2010 Вариант 1: стелит пленку, проармировать стяжку в тонких местах сетчатой лентой, которая под шпаклевку на стыки гипсокартона клеится? Сетка капроновая вроде, должна дать прочность тонкой стяжке... Вариант 2: вместо пленки использовать слой битума - он более "шершавый" и сцепление с разуклонкой будет более прочным, но в то же время сцепления с основной плитой не будет Все равно 1 см очень мало. Он даже может не выдержать, если вдруг кто-то наступит при выполнении работ. В принципе Вы вообще можете уйти от уклонов. Но в этом случае нужно поверхность делать очень плоской, чтобы не было луж. П.С. если все-таки разуклонку потом немного потрескает, гипердесмо - наскольео эластичный материал? "потянется" или тоже трещинами пойдет? Заедьте к нам. У нас есть специально поломанные образцы с уже нанесенным на него Гипердесмо. Посмотрите, что происходит с плиткой, стяжкой и как себя чувствует слой Гипердесмо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2010 to: Propeller У нас проблема: течет подвал. Галина, как обещал : отчет Татьяны (технолога, курирующего объект). По объекту ул.Метрологическая: При осмотре подвала обнаружено следующее: Все помещения, в которых выполнена гидроизоляция, сухие. Выявлено два места, портящих картину. 1. В каминном зале по примыканию стена-пол на перегородке имеется замокание. Т.к. примыкания в подвале были гидроизолированы только по периметру стен, контактирующих с грунтом, место примыкания перегородки с полом осталось без устройства гидроизоляции. (на полу была уложена плитка и хозяева согласились снять только ряд ее, открыв примыкания пол-стена, мотивируя это тем, что под стяжкой хорошая изоляция из еврорубероида и пол в гидроизоляции не нуждается). Принято решение снять ряд плитки по примыканию перегородки с полом от угла до камина ( около 1м), выполнить штробу, заполнить ее специальным материалом Рапикрет и нанести эластичную гидроизоляцию Аквамат-2К по примыканию, подняв ее вверх на стену на 40 см. 2. В прачечной на потолке имеется отверстие, через которое по трубе (прозодной элемент) течет вода. Над прачечной находится бойлер, в котором постоянно льется вода из шланга в ведро и на пол. Рабочие там моются, набирают воду для строительных нужд и т.д.). Принято решение обработать трубу водорасширяющимся герметиком Р- 201, замонолитить раствором Рапикрет и нанести гидроизоляцию Аквамат-2К и конечно предупредить аккуратно пользоваться водой. Т.к. эти работы не были предусмотрены, они будут выполняться дополнительно, рабочие с материалами сегодня же для этого и остались. Также бригада, укладывающая тротуарную плитку по отмостке на улице, была предупреждена о том, чтобы эти работы проводились без нарушения наружной гидроизоляции Изопаст Эластик, выполненой нами ранее. Р.S. Хозяева находятся в другом городе и о ситуации на стройке знают от прораба Руслана, выполняющего наружные работы, а не из собственных наблюдений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 22 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2010 Все равно 1 см очень мало. Он даже может не выдержать, если вдруг кто-то наступит при выполнении работ. В принципе Вы вообще можете уйти от уклонов. Но в этом случае нужно поверхность делать очень плоской, чтобы не было луж. [/b] В принципе, на плите сейчас лужи только в двух местах, т.е. поверхность достаточно ровная (не считая канавок от маяков). То есть как вариант можно разуклонку не делать, но залить поверх всего этого дела грубую нивелирку (по типу Полимин ЛЦ-2), но края все равно проармировать серпянкой... а уже поверх делать гидроизоляцию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2010 В принципе, на плите сейчас лужи только в двух местах, т.е. поверхность достаточно ровная (не считая канавок от маяков). То есть как вариант можно разуклонку не делать, но залить поверх всего этого дела грубую нивелирку (по типу Полимин ЛЦ-2), но края все равно проармировать серпянкой... а уже поверх делать гидроизоляцию Вполне ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Galyna Опубліковано: 22 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2010 Спасибо, с нами тоже сразу связались и все это сообщили. Будем надеяться, что дальше все будет гуд. Спасибо Вам за оперативную реакцию. Галина 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 22 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2010 Вполне ;) Все, спасибо за помощь, ждите в гости за материалами (как только окончу облицовку и стяжку) )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2010 Перед приездам обязательно (!!!!!!) созвонитесь с нашими продавцами на предмет наличия. Для подстраховки можете заказать. Машины приходят каждую неделю. т. 527-9009 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
