гильза для газового дымохода
areti
Нужен совет.
Сейчас будет строиться дымоход и нужно его загильзовать. Но проблема в том, что я не знаю, какой будет сам котел, соответственно, какой будет диаметр выходного патрубка.
По польскому проекту предполагается "однофункциональный газовый котел 20 Квт". Площадь 170 кв.м + гараж 36. Стены из газоблока + утеплитель, утепление мансарды 200 мм.
Можно ли на основании этих вводных порекомендовать не самый крутой котел. А если не сам котел, то можно ли сказать, какой диаметр гильзы подойдет?
Я понимаю, что диаметр гильзы напрямую связан с моделью котла, но может быть хоть можно сказать, какие диаметры чаще всего бывают при таких параметрах - 120, 130?
Заранее благодарен за ответы.
