areti Опубліковано: 12 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2010 Нужен совет. Сейчас будет строиться дымоход и нужно его загильзовать. Но проблема в том, что я не знаю, какой будет сам котел, соответственно, какой будет диаметр выходного патрубка. По польскому проекту предполагается "однофункциональный газовый котел 20 Квт". Площадь 170 кв.м + гараж 36. Стены из газоблока + утеплитель, утепление мансарды 200 мм. Можно ли на основании этих вводных порекомендовать не самый крутой котел. А если не сам котел, то можно ли сказать, какой диаметр гильзы подойдет? Я понимаю, что диаметр гильзы напрямую связан с моделью котла, но может быть хоть можно сказать, какие диаметры чаще всего бывают при таких параметрах - 120, 130? Заранее благодарен за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2010 130 мм. ......... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_dimohod Опубліковано: 14 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2010 130 мм. ......... Подтверждаю: от ф130 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
