DmitryRPD Опубліковано: 12 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2010 Добрый день! Уважаемые форумчане, нужен ваш совет. Закапризничал мой котел Junkers ZW 23 AE 23. Сначала, при включении зажигался огонь на 10-15 секунд. Потом выключался, и мигал ошибку "Отсутствует сигнал пламени, гарантийное время электроподжига истекло. Проверте зажигание, ионизацию, газовою арматуру." Теперь никаких кодов ошибок он не показывает. Просто зажигается огонь, и через секунд 5 гаснет. Потом это повторяется. Котел не использовался довольно долго, около года. Насколько я знаю, никаких ТО ему не проводилось. Есть подозрение, что в нем что-то засорилось. Но вот что именно? Посоветуйте хороший сервис по Junkers в Киеве. Или основные элементы котла, которые можно проверить самому. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 1) Провести ТО: прочистить горелки и форсунки. 2) Если не поможет - смотреть плату. Однажды была такая проблема. Заменил конденсатор 1мкф х 400В (кажется) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Сначала, при включении зажигался огонь на 10-15 секунд. Потом выключался, и мигал ошибку "Отсутствует сигнал пламени, гарантийное время электроподжига истекло. Проверте зажигание, ионизацию, газовою арматуру." Спасибо! Почистите датчик ионизации, для начала. Цитата из моего сервисного руководства: "служит для создания искры для розжига, а также для обнаружения наличия пламени. Электрод представляет собой металлический сердечник, помещенный в керамическую оболочку, выполняющую роль электрической изоляции. Край металлического сердечника выходит наружу и находится на расстоянии приблизительно 3 мм от горелки. " Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Вилку переворачивать пробовали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Вилку переворачивать пробовали? Для Юнкерса, хоть перефазировка и не важна, но попробовать стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DmitryRPD Опубліковано: 13 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Спасибо всем за ответы! 1) Провести ТО: прочистить горелки и форсунки. 2) Если не поможет - смотреть плату. Однажды была такая проблема. Заменил конденсатор 1мкф х 400В (кажется) Почистите датчик ионизации, для начала. Цитата из моего сервисного руководства: "служит для создания искры для розжига, а также для обнаружения наличия пламени. Электрод представляет собой металлический сердечник, помещенный в керамическую оболочку, выполняющую роль электрической изоляции. Край металлического сердечника выходит наружу и находится на расстоянии приблизительно 3 мм от горелки. " Попробую сам прочистить датчик ионизации, горелки и форсунки. Просто опыта в этом не много, ни разу не видел как это делается. Для подстраховки, подскажите телефон хорошего сервиса. Спасибо. (Вилку переворачивать пробовали? Еще нет, попробую.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Для подстраховки, подскажите телефон хорошего сервиса. Спасибо. Можете мне перезвонить, проконсультирую (желательно, во второй половине дня). Считаю, что наш сервис неплохой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Alexsh-71 Опубліковано: 24 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 Для Юнкерса, хоть перефазировка и не важна, но попробовать стоит. Перефазировка не важна но заземлить котёл НАДО!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PPM Опубліковано: 25 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2011 Всем доброго времени суток! У меня вопрос по котлу ZW23AE. Суть вопроса следующая. При включении ГВС котел начинает урчать, место урчания находится где-то посередине корпуса слева (если смотреть фронтально). После выключения ГВС и последующего включения как правило не урчит, но такая процедура может и не помочь. Тогда приходится с минуту делать протечку горячей воды после чего урчание проходит. Крышку котла не снимал, но снизу стетоскопом слушал, явно не насос, а где-то повыше. Подскажите если кто встречался с таким. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 25 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2011 Снимайте крышку и слушайте дальше. Скорее всего, песенки поет газ клапан. Можно попробовать его перенастроить. Вряд-ли поможет. Но, возможно. Производитнли рекомендуют менять газовый клапан, поскольку ремонтироваться он может только в заводских условиях. ... но наши люди ремонтируют все... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PPM Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 Снял крышку котла на выходных и прослушал все внутренности. Гул появляется в районе датчика протока ( по моему он сам гудит), с чем это может быть связано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
