VIA Опубліковано: 12 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2010 Есть такая проблема. На даном этапе хочу развести трубы отопления. Планируется двухтрубная ситсема отопления. Для себя вижу это так: от котла идет гребенка и из нее выход на каждый этаж в отдельности. Хочу сделать подачю и обратку 25 трубей ППР и отвеод на радиаторы 16 ППР. Правильно ли это будет и будет ли работать система. На каждом этаже 9 радиаторов. В интернете нашел статью, что при двухтурбной системе отопления после каждого радиатора диаметр трубы необходимо понижать с 25 на 20 потом на 16), правильно ли это? Может кто-то помочь с схемой разводки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 12 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2010 гидравлика дело тонкое Сколько этажей, их отапливаемая площадь? До гребенки желательно 32 -40 бросить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIA Опубліковано: 12 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2010 Два этажа, отапливаемая площадь 230 м2, я так и планирую до гребенки 40, а дальше уже 25. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2010 гидравлика дело тонкое +1.......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 12 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2010 ..... Может кто-то помочь с схемой разводки. Неудачное сейчас время помощи спрашивать.... Сергей31 помогает иногда... валюта - литр Русского стандарта... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2010 Сергей31 помогает иногда... валюта - литр Русского стандарта... Саша спасибо, но я с ленью борюсь. После моря работать так не хочется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 12 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2010 ....После моря работать так не хочется. Как я тебя понимаю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIA Опубліковано: 13 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Неудачное сейчас время помощи спрашивать.... Сергей31 помогает иногда... валюта - литр Русского стандарта... Нет проблем! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIA Опубліковано: 13 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Как я тебя понимаю! На Тархане побывали! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
прутьков козьма Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 с трубами все правильно ! только только не известна длина крыльев, поставьте ппр колектора хотя по мне проще работать тройниками. какой котёл! ---------------------------------------------------------------------- упрощать сложно-усложнять просто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIA Опубліковано: 13 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 с трубами все правильно ! только только не известна длина крыльев, поставьте ппр колектора хотя по мне проще работать тройниками. какой котёл! ---------------------------------------------------------------------- упрощать сложно-усложнять просто. Длина крыла 16 метров. Котол напольник Протермовский, ТТ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
прутьков козьма Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 от стояка или коллектора можете идти 20 ппр обязательно радиаторные краны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Читаю форум и удивляюсь! Подскажите про ГИДРАВЛИКУ.....ребята....дом одноэтажный, 100 кв.м. 7 батарей.......одной веткой ..двухтрубная....Планировалт...от котла 25 ........и обратка и подача..а потом 20 диаметр к радиаторам. Как лучше делать с заужением трубы (обратка и подача) ..... от котла 32...потом пару батарей ....по 25 ..... потом 20??? Но ко всем батареям 20 диаметр! :o:o Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Надо мощности видеть, в противном случае - гадание на гуще. Хотите угадать наверняка - все 32кой, отводы - 20 кой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Так это наверное пришел новый специалист и удивляется идиотским вопросам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Надо мощности видеть, в противном случае - гадание на гуще. Хотите угадать наверняка - все 32кой, отводы - 20 кой Мощность котла 24 квт (газовый, двухконтурный, навесной, турбо), через 4 метра батарея№1 .... (Высота 500 мм, длинна 1000 мм) батарея №2 через 3 метра (500 мм дл = 1200мм) батарея№3 через 3 метра (вис 400мм дл= 1000 мм), батарея №4 (500мм, дл= 500мм) батарея №5 через 3 метра (500мм, длин =1000мм) батареи №6-7 через 5 метров (выс=500мм для 1200) между батареями 5 и 6 батареями от подачи и обратки колектор для ТЕПЛОГО ПОЛА два контура по 35 метров (16мм трубой)? Какого диаметра трубы лучше ставить? на подачу и обратку и нужно ли делать от котла допустим 32 трубой потом чрез 2 батареи 25 трубой..а потом через 2 батареии 20 трубой??? а по обратке наоборотс первой батареии зауживать? Сам делать не буду, но в нашем городе кулибыны наделают! Подскажите если можно? Щас выложу схемы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 и не будет ли 32 трубой и обратка и подача...а потом подвод к стальным радиаторным батареям 20-й жирно??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 извиняюсь за красоту рисунка и за размер! Так что делать и обратку о подачу 32 трубой а к батареям 20 ??? и не многовато ли воды в системе будет +-80 погонных метров 32 трубы (0,8 л на метр = 80*0,8 = 65 литров и радиаторы 7 шт = (литров 5 в метре радиаторе = 70 л (+-) и в расширительном баке пару литров. Тоесть получается литров 140 воды..... не много ли для котла 24 квт и семь батарей ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
