vshtark Опубліковано: 11 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2010 Прочел эту тему, из которой понял, что мои стропила крепятся тоже не правильно (им еще и трамплин вырезали ) : Крышники мотивируют такой крепеж большим свесом (1м). Якобы запил в стропиле ее ослабит и метровый свес ее сломает. Стропила 150х50, мауэрлат 150х150. Подскажите чем можно усилить или исправить мою ситуацию? Что скажете по крепежу мауэрлата? : Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Воздушная кукуруза Опубліковано: 11 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2010 Крышники мотивируют такой крепеж большим свесом (1м). Якобы запил в стропиле ее ослабит и метровый свес ее сломает. Стропила 150х50, мауэрлат 150х150. Подскажите чем можно усилить или исправить мою ситуацию? Гнать в зашей этих "крышидло" : Стропила не закреплены на мауэрлате, а вот то, что ослабили эти стропила - однозначно (т.е. их просто раскололи вдоль волокон и именно на консоли). Теперь свесы точно ничего не удержат. Прийдется отрезАть стропила и наставляь кобылки (или делать "ляпухи" - скреплять свесы боковыми накладками). Касательно крепления мауэрлата: теоретически возможно, если у Вас вообще нет ветрОв. В противном случае - мауэрлат в стене НЕ ЗАКРЕПЛЕН ! Ей Богу, пока не поздно, гоните их....И переделайте, точнее закрепите оба элемента 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vshtark Опубліковано: 11 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2010 Гнать в зашей этих "крышидло" : Стропила не закреплены на мауэрлате, а вот то, что ослабили эти стропила - однозначно (т.е. их просто раскололи вдоль волокон и именно на консоли). Теперь свесы точно ничего не удержат. Прийдется отрезАть стропила и наставляь кобылки (или делать "ляпухи" - скреплять свесы боковыми накладками). Касательно крепления мауэрлата: теоретически возможно, если у Вас вообще нет ветрОв. В противном случае - мауэрлат в стене НЕ ЗАКРЕПЛЕН ! Ей Богу, пока не поздно, гоните их....И переделайте, точнее закрепите оба элементаВетра есть. Крепить мауэрлат традиционно шпильками (анкерами) к стене в пол шлакоблока побоялись, поэтому и придумали эти уголки. Они крепятся двумя анкерами на 8 к плите перекрытия и шпилькой на 8 к шлакоблоку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 11 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2010 У-у как всё запущено... Про пояс ничего говорит не буду. Для этого есть (ссылка устарела) Крепление мауэрлата - "сопли сопельные" Долго такая конструция не простоит. Насчёт скоб с коллегой В. Кукуруза не совсем согласен. Трещин из за скоб нет. А вот то что муэрлат запилен вместо стропил это плохо. Конечно, такой "мегакрепёж" не сгодится. Рекомендую: перевернуть мауэрлат, выполнить небольшие запилы на стропилах и закрепить их хотя бы проволокой 5-6 мм в 2 слоя. Или (ссылка устарела) примените. Только крутить их надо хотя бы (ссылка устарела) диаметр 5 мм длина 45-50 мм. Ну а с крепелнием мауэра надо что то решать. Для начала необходимо посмотреть на параметры стропил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vshtark Опубліковано: 11 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2010 У-у как всё запущено... Про пояс ничего говорит не буду. Для этого есть (ссылка устарела) Крепление мауэрлата - "сопли сопельные" Долго такая конструция не простоит. Насчёт скоб с коллегой В. Кукуруза не совсем согласен. Трещин из за скоб нет. А вот то что муэрлат запилен вместо стропил это плохо. Конечно, такой "мегакрепёж" не сгодится. Рекомендую: перевернуть мауэрлат, выполнить небольшие запилы на стропилах и закрепить их хотя бы проволокой 5-6 мм в 2 слоя. Или (ссылка устарела) примените. Только крутить их надо хотя бы (ссылка устарела) диаметр 5 мм длина 45-50 мм. Ну а с крепелнием мауэра надо что то решать. Для начала необходимо посмотреть на параметры стропил. Спасибо. Стропила 50х150 длиной 6,5 метра с учетом свеса (длина которого 1 метр), шаг 700мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Воздушная кукуруза Опубліковано: 11 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2010 У-у как всё запущено... насчёт скоб с коллегой В. Кукуруза не совсем согласен. Трещин из за скоб нет. Не соглашусь! Трещин нет, пока нет нагрузки. Дайте нагрузку хотя-бы ящик пива ( ;) ), и нижняя часть стропило (ниже линии вбитой вандальной скобы) сработает отдельно от массива самого стропило - за счет сдвига вдоль скола волокон (т.к. нижняя часть оперта на мауэрлат). Грубо говоря, будут две ламели, разделенные скобой. К тому же обратите внимание на место "погребения" скобы -- на 3-х из 4-х, они в районе сучков. И на второй стропило уже видно трещины после скобы. Так, что: морды бить таким "работничкам"..... Но в главном Вы правы У-у как всё запущено... Для ТС: не отчаивайтесь - возьмите "катанку" d=5,6 мм., и закрепите М на стене, как на "рисунке". Красные - анкера, вбитые на 3 - 4 ряда ниже верхнего ряда кладки. Только не бейте анкера в кладочный шов. Лучше просверлить блок насквозь, и увязать все на один сквозной прут (анкер). Так же порой, крепят и стропила... А єти "порноскобі" отправьте в "Ералаш" P.S. Комп чужой, поєтому рiсунок делал, в "чем нашел" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 11 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2010 Или вот так: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pavelm Опубліковано: 13 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2012 Спасибо. Стропила 50х150 длиной 6,5 метра с учетом свеса (длина которого 1 метр), шаг 700мм. Мой комент конечно припоздал, но лучше поздно, может кому-то другому сгодится. Если у вас висящяя длина стропил 5,5 метров, то очень надеюсь, что вы живете в регионе где снег это редкость. Т.к. самая максимальная длина висящего стропила при вашем уклоне крыши (полагаю 30гр.) , шаге, сечении стропила и нагрузке 200кг/м2(снег+ветер+настил) = 4000мм. В вашем случае или стропило надо сечением минимум 200*60мм, 180*80 или промежуточную опору, или ( как я понимаю, крыша мансардная затяжка у вас видимо на расстоянии примерно 1м от конька крыши) затяжка и коньковая точка стропил должны иметь опору посередине крыши иначе будут слишком большие распирающие нагрузки на тонкие стены... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
civilengineer Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 1. не считаю плохим узлом опирание на мауерлат стропил. Может разве что нужно было бы не скобой крепить, а через уголки на болты 2. мауерлат не закреплён, плохое и не грамотное крепление, много мороки,а по сути ничего не улучшили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vshtark Опубліковано: 16 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 Мой комент конечно припоздал, но лучше поздно, может кому-то другому сгодится. Если у вас висящяя длина стропил 5,5 метров, то очень надеюсь, что вы живете в регионе где снег это редкость. Т.к. самая максимальная длина висящего стропила при вашем уклоне крыши (полагаю 30гр.) , шаге, сечении стропила и нагрузке 200кг/м2(снег+ветер+настил) = 4000мм. В вашем случае или стропило надо сечением минимум 200*60мм, 180*80 или промежуточную опору, или ( как я понимаю, крыша мансардная затяжка у вас видимо на расстоянии примерно 1м от конька крыши) затяжка и коньковая точка стропил должны иметь опору посередине крыши иначе будут слишком большие распирающие нагрузки на тонкие стены...Спасибо. Я так и сделал - поставил дополнительный прогон сечением 150х100 примерно по середине длины стропила: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
