nowhereMAN Опубліковано: 10 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2010 Строим пристройку к дому. (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40300) Вопрос возник о креплении металличсеского уголка к стене. Стена 25 см. Уголок будет находится ровно на уровне перекрытия (торцы которого не содержат пустот) Анкера смог найти только 20 см длинной. В моем случае анкер нужен 30 см Возможен ли какой-то еще способ крепления этого уголка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 10 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2010 Строим пристройку к дому. (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40300) Вопрос возник о креплении металличсеского уголка к стене. Стена 25 см. Уголок будет находится ровно на уровне перекрытия (торцы которого не содержат пустот) Анкера смог найти только 20 см длинной. В моем случае анкер нужен 30 см Возможен ли какой-то еще способ крепления этого уголка? Вопросы: 1) для чего уголок? Что на нем будет лежать? 2) на чем лежит панель перекрытия (которая с обратной стороны)? судя по картинке она у вас в воздухе... и что это за плита - монолит ж/б? Какая толщина? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 10 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2010 Из какого материала стены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 10 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2010 Сложно советовать, не видя картинки в целом. Для "тяжелого" случая с уголком: если плиты сборные и опираются на эту стену, то можно попробовать использовать продольные стыки между плитами, загнав туда (вдоль шва панелей) уголки (сверху и/или снизу). А потом варится к этим уголкам. Если сборные плиты опираются на другие стены (продольный торец плиты примыкает к стене с нужным уголком), тогда можно пустить уголки по верхней и нижней кромкам боковой грани плиты вдоль стены, связать их между собой (например болтами через плиту), а потом к ним крепить "проблемный" уголок (лучше поменять на швеллер) или тяжами или сваркой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Воздушная кукуруза Опубліковано: 10 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2010 Строим пристройку к дому. (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40300) Вопрос возник о креплении металличсеского уголка к стене. Стена 25 см. Уголок будет находится ровно на уровне перекрытия (торцы которого не содержат пустот) Анкера смог найти только 20 см длинной. В моем случае анкер нужен 30 см Возможен ли какой-то еще способ крепления этого уголка? А если вместо анкера использовать шпильку того-же диаметра (в Эпицентре есть и по 2 м. длиной)? И на гаечку со стороны уголка... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nowhereMAN Опубліковано: 10 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2010 Вопросы: 1) для чего уголок? Что на нем будет лежать? 2) на чем лежит панель перекрытия (которая с обратной стороны)? судя по картинке она у вас в воздухе... и что это за плита - монолит ж/б? Какая толщина? 1. на нем будет лежать брус 200*100 а по нему доски, а по доскам стжка 3-4 см. 2. Вот с этим вопросом вы мне помогли. Я совершенно забыл, что это несущая стена. в смысле. плита на нее и операется.фактически с наружи плита лишь декоративно заложена керпичем 3-5 см.. Плита не монолит, а с полостями. но торцы залиты бетоном. Я думаю что анкера длиной 20 см должно хватить. осталось выбрать толщину Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nowhereMAN Опубліковано: 10 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2010 Из какого материала стены? А стены из кирпича. Наружный кирпич - белый (силикатный) а внутренний - горшок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IBAH Опубліковано: 10 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2010 на эти анкера потом брус, доски и стяжку? На срез они выдержат? Может стоит хотябы углубить уголок в стену для того что бы он и на стене лежал(хотябы на несколько сантиметров) Что это даст? - Ваш анкер дальше войдёт в бетон и уголок будет висеть не только на анкерах. А если боитесь что полки уголка не хватит возьмите уголок большего размера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 10 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2010 Может стоит хотябы углубить уголок в стену для того что бы он и на стене лежал(хотябы на несколько сантиметров) Еще можно подварить второй уголок, чтобы получилась Z- образный профиль и его "притопить" в стене (одной полкой будет в кладке). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nowhereMAN Опубліковано: 10 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2010 на эти анкера потом брус, доски и стяжку? На срез они выдержат? Может стоит хотябы углубить уголок в стену для того что бы он и на стене лежал(хотябы на несколько сантиметров) Что это даст? - Ваш анкер дальше войдёт в бетон и уголок будет висеть не только на анкерах. А если боитесь что полки уголка не хватит возьмите уголок большего размера Этот уголок будет лежать - содной стороны на стене пристройки (несущей) - с другой на столбике. Потому фактически анкера не основная опора. но дополнительная. Я думаю что 16-20 мм анкеров должно хватить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
