Offroad Опубліковано: 16 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2014 Помогите разобраться. Строители посчитали крышу. Симметричная двухскатная, угол наклона 36 градусов, шаг стропил (50х150) - 87 см, обрешетка 100х25 с шагом 35 см под металлочерепицу. Нашел Екселевский файл с методикой расчета крыши. По нему со стропилами все нормально, а вот по обрешетке пишет, что напряжения в сечении обрешетки 203 кг, а предельное значение 156 кг/см2. Методом подбора выясняю, что надо или менять шаг обрешетки до 0,25 м (но, как я понял со слов строителей, шаг 35 см продиктован формой волны металлочерепицы и его не изменить), или увеличивать сечение обрешетки (достаточно 130х25). Обьясните, что за цифра 156 кг/см2, чем чревато монтировать в нынешнем варианте (за что отвечает эта несущая способность) и как еще можно усилить крышу до нормы (помимо тех вариантов, что дает этот расчет)? Дерево уже заказано, потому хотел бы как-то обойтись им... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 17 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 Помогите разобраться. Строители посчитали крышу. Симметричная двухскатная, угол наклона 36 градусов, шаг стропил (50х150) - 87 см, обрешетка 100х25 с шагом 35 см под металлочерепицу. Нашел Екселевский файл с методикой расчета крыши. По нему со стропилами все нормально, а вот по обрешетке пишет, что напряжения в сечении обрешетки 203 кг, а предельное значение 156 кг/см2. Методом подбора выясняю, что надо или менять шаг обрешетки до 0,25 м (но, как я понял со слов строителей, шаг 35 см продиктован формой волны металлочерепицы и его не изменить), или увеличивать сечение обрешетки (достаточно 130х25). Обьясните, что за цифра 156 кг/см2, чем чревато монтировать в нынешнем варианте (за что отвечает эта несущая способность) и как еще можно усилить крышу до нормы (помимо тех вариантов, что дает этот расчет)? Дерево уже заказано, потому хотел бы как-то обойтись им... Лучше не ширину, а высоту обрешетки увеличить, например 100х30, 100х35. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 17 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 Спасибо, об этом как-то даже не задумывался. Вы правы, посчитал, достаточно уже 100х30 (а по нагрузке 150х25 аналог 100х32)... Но утром я "переиграл" часть заказа по дереву с 100х25 на 150х25. Я заказывал все равно с расчетом на обрешетку и весь пол чердака, теперь на пол не хватит, зато вся доска будет 25 мм... Кстати, в личку мне рекомендовали уменьшить шаг стропил - тоже можно, но в моем случае чтобы получить норму (даже без запаса), надо шаг уменьшить на 20 см - а это +8 стропил и +8 балок перекрытия, так что обрешеткой получается значительно дешевле. С учетом того, что стропилка у меня и так с запасом, там можно было делать тоньше стропила, а они у меня уже есть в указанном размере 150х50 - вариант мне дважды невыгоден экономически... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
