zmiey Опубліковано: 10 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 Вот с таким... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 10 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 А вот по поводу реле ETI, что скажите? Хочу такое себе поставить с Промфакторовским контактором МП 63-40 63А. Реле ETI планируете трехфазное? Если три однофазных, тогда и контакторов три - на каждую фазу. Иначе при превышении по одной из фаз отключатся все три - в этом нет смысла. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Вот с таким... Реле хорошее,а вот с контактором могут быть проблемы,при пониженном напряжении может гудеть.Есть контакторы на которых написано AC/DC.Они не гудят даже при самом низком напряжении. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Реле ETI планируете трехфазное? Если три однофазных, тогда и контакторов три - на каждую фазу. Иначе при превышении по одной из фаз отключатся все три - в этом нет смысла. Нет, сеть однофазная. Реле хорошее,а вот с контактором могут быть проблемы,при пониженном напряжении может гудеть.Есть контакторы на которых написано AC/DC.Они не гудят даже при самом низком напряжении. Даже не знаю, что лучше поставить ЗУБР , или реле ETI - HRN-33, у других брендов больно уж дорогие аналогичные реле, а у этого время задержки маловато только 10 сек. Контактор такой просто есть в наличии , вот и хочу его использовать, с ним ведь надежнее будет. А что он сильно гудеть будет???? Хотя у меня скорее повышенное напряжение, постоянно в пределах 235-250В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Нет, сеть однофазная. Даже не знаю, что лучше поставить ЗУБР , или реле ETI - HRN-33, у других брендов больно уж дорогие аналогичные реле, а у этого время задержки маловато только 10 сек. Контактор такой просто есть в наличии , вот и хочу его использовать, с ним ведь надежнее будет. А что он сильно гудеть будет???? Хотя у меня скорее повышенное напряжение, постоянно в пределах 235-250В. Если повышенное напряжение то гудеть не будет.Главное чтоб он выдержал повышенное напряжение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Фото говорят сами за себя.Качество на уровне. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Одесское реле НОВАТЕК на 32 А.На реле правда написано 40 А.Тут на оборот)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 В этом реле в качестве измерительного узла стоит операционный усилитель.На фото плохо видно название.Во все остальных контроллеры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 Одесское реле НОВАТЕК на 32 А.На реле правда написано 40 А.Тут на оборот)) наоборот - всмысле все плохо? или Вы бы рекомендовали это реле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 12 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2011 наоборот - всмысле все плохо? или Вы бы рекомендовали это реле? В смысле все хорошо.Само реле,внутри,рассчитано на 40А,а производитель,наверное чтоб обезопасить себя,пишет что 32 А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 Даже не знаю, что лучше поставить ЗУБР , или реле ETI - HRN-33, у других брендов больно уж дорогие аналогичные реле, а у этого время задержки маловато только 10 сек. у меня скорее повышенное напряжение, постоянно в пределах 235-250В. Почитав инет пришел к выводу: реле ETI HRN-33 и ему подобные, не годятся для использования, при наличии холодильника(компрессор), так как не имеют задержки на повторное включение, хотя бы три минуты ( как например ЗУБРа), а задержка до 10 сек. это у них на отключение!?!?, так за это время погорит всё, к чертовой бабушке........ . Или не прав ????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 Почитав инет пришел к выводу: реле ETI HRN-33 и ему подобные, не годятся для использования, при наличии холодильника(компрессор), так как не имеют задержки на повторное включение, хотя бы три минуты ( как например ЗУБРа), ... С холодильником действительно проблема - при остановке компрессора в системе некоторое время сохраняется давление, поэтому повторный пуск приводит к работе двигателя с большой нагрузкой на валу, как следствие - протеканию больших токов через обмотки статора. В продвинутых холодильниках есть защита от повторного пуска, в обычных эту функцию выполняет тепловое реле (при увеличении тока сверх уставки ТР биметаллическая пластина нагревается и отключает двигатель). .. а задержка до 10 сек. это у них на отключение!?!?, так за это время погорит всё, к чертовой бабушке........ Отключение - доли секунды, задержка перед включением - 10сек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 задержка перед включением - 10сек. Да нет как раз, тоже сначала так думал, а оказывается от 0 до 10 сек. - это задержка перед отключением!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 Да нет как раз, тоже сначала так думал, а оказывается от 0 до 10 сек. - это задержка перед отключением!!! РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ HRN-33, HRN-34, HRN-35 Задержка времени: регулируемая 0-10с Время отсечки не указано. Позвоните на фирму - пусть переведут тех.док. на это реле, по идее время отсечки должно быть 20 мс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 Да нет как раз, тоже сначала так думал, а оказывается от 0 до 10 сек. - это задержка перед отключением!!! Возможно это дифференциальная задержка (зависит от величины отклонения напряжения от уставок). Касательно быт. техники, то в самой технике применяется задержка на повторное включение, но возможно еще зависит от моделей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ HRN-33, HRN-34, HRN-35 Задержка времени: регулируемая 0-10с Время отсечки не указано. Позвоните на фирму - пусть переведут тех.док. на это реле, по идее время отсечки должно быть 20 мс. Так звонил сегодня, как сказали - это время задержки от 0 до 10 сек. перед отсечкой! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 Так звонил сегодня, как сказали - это время задержки от 0 до 10 сек. перед отсечкой! Вот его (ссылка устарела) pdf: Реле контроля ряда HRN-3 служит для контроля уровня напряжения в однофазных цепях и цепях с постоянным током. Напряжение контролируемое для изделия является одновременно и напряжением питания. В реле можно настроить два независимых уровня напряжения. У HRN-33,HRN-34 и HRN-37 в нормальном состоянии постоянно замкнуто, а при отклонении над или под настроенный уровень контрол.напряжения - реле выключит. Эта комбинация подключения выходного реле выгодна там, где полное выпадение напряжения питания (контролируемого) принимается как ошибочное состояние,также как и повышение напряжения в рамках настроенного уровня . Выходное реле в обеих ситуациях всегда выключено. Наоборот, у HRN-35 для каждого уровня использовано самостоятельное реле, которое в нормальном состоянии выключено. При пересечении верхнего уровня(напр. повышение напряжения) включается первое реле, при пересечении нижнего уровня (напр.понижение напряжения) включается второе реле. Таким образом, по состоянию выхода можно судить о каком ошибочном сосотоянии идет речь. Для элиминации кратковременых пиков и спадов напряжения используется временная задержка, которую можно плавно настроить в пределах 0-10 с. Реализуется при переходе из нормального состояния в ошибочное и препятствует избыточному искрению выходного реле, вызванному паразитными пиками. При возвращении с ошибочного состояния к нормальному задержка не реализуется , реализуется гистерезис ( 2-6% в зависимости от настроенного уровня). Благодаря переключающим выходным контактам можно достичь и других конфигураций, соответственно с пожеланиями и требованиями данной аппликации. Точность настроек - 5% Что они понимают под "0с" непонятно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 А чего Вы не хотите ДигиТоп купить? Проверенный, обкатанный в наших реалиях девайс, делают и продают его относительно давно. Все основные глюки давно пойманы и пофиксены. Гребет народ их пачками, массовых отказов не наблюдается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 Не-е-е-е-е........здоровье дороже........:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 Не понятна суть фразы про здоровье. Какие конкретные существенные минусы устройств известны Вам? Спрашиваю не из занудства, а из образовательного интереса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 digitop на 40А, снимки не мои, ну как то - не то..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 И что в этих не ваших, кем-то, где-то, как-то сделанных снимках несет смертельную угрозу Вашему здоровью??? Ну впаян коряво клеммник. Бывает... Мало ли - брак конкретной партии или вообще ЕДИНИЧНОГО экземпляра. Вы же все равно через пускатель собираетесь включать. У Kimura вон работает в весьма непростых условиях полгода уже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Я не буду спорить, может все ОК - не знаю.... Просто - ну, не лежит к нему душа! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magnust Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Подскажите, пожалуйста, установил Протектор 40амперный, а от него идёт звук, напоминающий работут трансформатора. Звук не громкий, но навячивый. Дб соответственно не измерялось))) Это нормальное явление в его работе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 Просто - ну, не лежит к нему душа! Это аргумент весомый, не поспоришь . Это же техника, ВСЕ ломается. Должна быть какая-то объемная статистика, массовые поломки и отказы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
