ss22sv Опубліковано: 13 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2017 Месяц назад был в Москве - тоже такого нету. Был в Италии - там вообще такие товары в магазинах не продаются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmi Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 Доброго здоров'я всім! Можливо хтось із присутніх на форумі з власного досвіду, чи за чутками підкаже чи варто звертати увагу на реле напруги Ілєком РН-63 (інструкція Инструкция РН_21_11_16.pdf). Мені потрапило в поле зору під час вивчення ринку цих пристроїв в Україні. Безумовно розумію, що лідером на даний час є Zubr. Однак вказане РН Ілєком привернуло увагу широким функціоналом (напевно дещо більшим ніж у Zubrів), можливістю відключення індикаціїї напруги, незначним споживанням струму (цей параметр фірма прямо вказує в характеристиках на відміну від усіх інших виробників, як то Zubr, DIGItop, Novatek, Adecs, Tessla та інш.), меншою в порівнянні із Zubrом ціною. Питаю, тому що пошуки відгуків в неті результату не дали, продають цей Ілєком не так багато інтернет-магазинів. Розмовляв з виробниками (які, як і Zubr i DIGItop походять з Донецька, зараз у Києві)-все красиво, але суб'єктивно. Продавець на OLX, який продає і одні, і другі, і треті, сказав, що за статистикою відмов суттєво не відрізняється від інших... Якось так... Не сприйміть за рекламу, чекаю, можливо будуть реальні відгуки, потім буду приймати рішення щодо купівлі РН того чи іншого виробника... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 Функціонал та ціна це добре - але є ще проблема довготермінової стабільності. У новачків з цим, очевидно, будуть проблеми - оскільки "дитячі" хвороби будуть присутніми. А зекономити на Зубрі можна придбавши Зубр для російського ринку під маркою RBUZ у ЛеруаМерлен - десь на сотню гривень дешевше від україномовної версії (справа в тому що виробник донецький (який вчасно втік до Києва, коли запахло смаженим), тому переклад українською йому дався важко й дорого - звідси й ціна для українців вища). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neoteh Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 Функціонал та ціна це добре - але є ще проблема довготермінової стабільності. У новачків з цим, очевидно, будуть проблеми - оскільки "дитячі" хвороби будуть присутніми. А зекономити на Зубрі можна придбавши Зубр для російського ринку під маркою RBUZ у ЛеруаМерлен - десь на сотню гривень дешевше від україномовної версії (справа в тому що виробник донецький (який вчасно втік до Києва, коли запахло смаженим), тому переклад українською йому дався важко й дорого - звідси й ціна для українців вища). скільки коштуе орієнтовно zubr d40T в російській версії? або будь-який інший який знаєте точно! Дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 Посоветуйте реле напряжения от европейских производителей, цена значения не имеет. 3-х комнатная квартира, ввод три фазы. Например можно ли использовать такие: www.tme.eu/ru/details/3ug4615-1cr20/kontrolnye-moduli/siemens/ www.svaltera.ua/catalog/860/7990.phpЕсли Вы хотите использовать европейское реле в качестве реле напряжения в традиционном отечественном понимании этого термина, т.е. в качестве защиты техники от пере-недонапряжений и обрыва нуля, то у таких РН есть две особенности: большее время реакции на перенапряжение (от 100 мс) и малое максимальное время АПВ (до 10с): при обрыве нуля напряжение зачастую плавает вверх-вниз, периодически входя в нормальный "коридор". Чем меньше время АПВ, тем чаще РН будет "дёргать" нагрузку при кратковременном нахождении напряжения в допуске. Ну и первая ссылка указывает на "безнулевое" РН 3UG4615, а нужно 3UG4616. Добавлено через 12 минут можливістю відключення індикаціїї напругиЗачем??? незначним споживанням струму (цей параметр фірма прямо вказує в характеристиках на відміну від усіх інших виробників, як то Zubr, DIGItop, Novatek, Adecs, Tessla та інш.)Если бы оно ещё было лучше, чем у других РН. Из серии, если нечего написать для рекламы, напишем хотя бы это С офсайта Внимание! Прибор с низким энергопотреблением 0,9 Вт/чВремя реакции на аварийное изменение напряжения — меньше, чем 0,30 мсИз ИЭЧас відключення, мс t_off 0 – 999От нуля, Карл! После такой чуши доверие к девайсу как-то сильно страдает. Что ещё за режим энергосбережения? Отключение индикатора? Так если там традиционный БПСН на балластном конденсаторе, то потребление девайса при отключении индикатора не изменится. Добавлено через 1 минуту Функціонал та ціна це добре - але є ще проблема довготермінової стабільності.Кроме того, не всегда заявленные производителем ТТХ соответствуют реальным. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 скільки коштуе орієнтовно zubr d40T в російській версії? 482,90 грн в Леруа. Так если там традиционный БПСН на балластном конденсаторе, то потребление девайса при отключении индикатора не изменится. Саме так! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TESSLA Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 (справа в тому що виробник донецький (який вчасно втік до Києва, коли запахло смаженим), тому переклад українською йому дався важко й дорого - звідси й ціна для українців вища). Откуда у вас такая, крайне, не правдивая информация? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmi Опубліковано: 18 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 .если там традиционный БПСН на балластном конденсаторе, то потребление девайса при отключении индикатора не изменится. Спілкувався телефоном з виробником (0673486999), він наголошував , що в них блок живлення не конденсаторний, а мікросхемний... Якось так він сказав... Я не є профі у цьому, тому виникла думка. Якщо не має можливості випробувати це реле в натурі (як ви це робили з багатьма іншими, за що велике дякую), не могли б ви поспілкуватися з виробником телефоном на професійному рівні і викласти після цього свої думки...Був би вдячний, однак якщо ні, то ні... я зрозумію... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kandidat Опубліковано: 18 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 если подключить реле напряжения на МП, а МП будет включать/отключать нагрузку...такое устройство имеет право на жизнь...МП + РН ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 18 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 Откуда у вас такая, крайне, не правдивая информация? О том что фирма изначально донецкая? Или о том что реле для российского рынка продаются с дисконтом? Так адрес центрального офиса был Украина, Донецкая область, г. Донецк, Университетская улица, 80-Г. Потом им пришлось переехать на Северно-Сырецкую в Киев. Это ни для кого не секрет. И вообще в Донецке много элетротехнических разработок интересных и полезных было сделано. Те же стабилизатора СНПТО тиристорные, например. По ценам - заходим в Леруа смотрим цены на Зубр для российского рынка (RBUZ) и смотрим цены на Зубр для украинского рынка в Эпицентре. Для 63-амперной версии с термоконтролем цена соответственно 626 и 737 грн. Надеюсь я правдиво ответил на ваш вопрос? в них блок живлення не конденсаторний, а мікросхемний... Це вже цікавіше . Тепер інше питання - яку напругу цей блок живлення переживе в мережі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_kr Опубліковано: 18 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 Откуда у вас такая, крайне, не правдивая информация? почему не правдивая?? Изначально производитель Зубров базировался в Донецке, а в конце 13 или первой половине 14 года перебрался по моему в Киев помню потому, что как раз искал где купить себе реле именно Зубр 63Т (с термо-защитой), пришлось побегать немного хотел через знакомых в Донецке купить на прямую, но не вышло, все было уже закрыто там а в Киеве с ними как раз в апреле мае 2014 был небольшой напряг, и распродавались так называемые остатки и новых завозов уже не было, потому как производство у них уже не работало и переезжало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 18 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 (змінено) Хм. Возможно имелось ввиду что ZUBR и RBUZ это не одно и то же. Как бы не так. Гарантийный талон в Леруа оформлен на ООО "Вират", ул. Северно-Сырецкая, д. 1-3. Причем владельцами ООО "ДС Электроникс" и ООО "Вират" являются однофамильцы : Нагорный Дмитрий Николаевич и Нагорная Катерина Николаевна соответственно. Или, быстрее всего, родственники, возможно брат и сестра. Адрес регистрации одинаковый - Северно-Сырецкая, д. 1-3. Т.е. имеем обычное дело оформления разных юрлиц. Новое название для российского рынка и таможенного союза с мая 2015 года введено. В России и на территории Таможенного Союза мы будем поставлять реле напряжения под торговой маркой RBUZ (зубр в обратном прочтении). А в Украине под тм ZUBR. Причина - тм Зубр в России занята. Кстати еще информация от представителя ДС Электроникс: - В одном из магазинов мне сказали, что "Зубр" выпускает и другую торговую марку TESSLA. У них и названия моделей схожие, хотя внешний вид индикаторов несколько отличается. - Мы знаем о таких устройствах, но никакого отношения к ним не имеем. Производитель выбрал стратегию "закоса под лидера рынка". Устройство "болеет" всеми детскими болезнями, которые характерны для начального этапа производства подобных устройств, начиная от аппаратной части и заканчивая программным обеспечением. Информация от 21.01.2015 г. Ну и последнее. Руководитель отдела продаж у ЗУБРА и РБУЗА один и тот же - Низейко Анна, скайп dse-anna. rbuz.ru/ (раздел КОНТАКТЫ), www.ds-electronics.com.ua/contacts/ . Змінено 18 січня 2017 користувачем MaksymS 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 18 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 если подключить реле напряжения на МП, а МП будет включать/отключать нагрузку...такое устройство имеет право на жизнь...МП + РН ?Конечно. Только время отключения увеличится мс так на 20-30. Добавлено через 9 минут в них блок живлення не конденсаторний, а мікросхемнийЭто скорее "минус". Да, позволит сэкономить несколько копеек в год на отключении индикаторов, но наверняка проиграет конденсаторному в надёжности и "живучести". не могли б ви поспілкуватися з виробником телефоном на професійному рівні і викласти після цього свої думки...Був би вдячний, однак якщо ні, то ні... я зрозумію...Нет особого смысла. Нужно как минимум смотреть детальные фото внутренностей, и то они не дают ответов на все вопросы, а уж оценка по телефону и подавно. Разве что такие "глобальные" моменты, как импульсный/конденсаторный БПСН. Якщо не має можливості випробувати це реле в натурі (як ви це робили з багатьма іншими, за що велике дякую),Пожалуйста Испытать можно, Вы, как заинтересованный потенциальный покупатель, можете предложить это производителю ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TESSLA Опубліковано: 18 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 Или о том что реле для российского рынка продаются с дисконтом? я имел ввиду Откуда у вас такая, крайне, не правдивая информация о причине такого дисконта? тому переклад українською йому дався важко й дорого - звідси й ціна для українців вища). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 19 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2017 незначним споживанням струму (цей параметр фірма прямо вказує в характеристиках на відміну від усіх інших виробників, як то Zubr, DIGItop, Novatek, Adecs, Tessla та інш. проверил - у Зубра действительно не указано собственное потребление, а вот у Новатек указано - 4-я страница руководства, в таблице novatek-electro.com/docs/ua/doc_rn-113_ua.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 19 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2017 То был сарказм. Но я действительно не вижу других причин почему для Украины продают на сотню дороже, чем для РФ. Не иначе как братская помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmi Опубліковано: 19 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2017 ... а вот у Новатек указано - 4-я страница руководства, в таблице novatek-electro.com/docs/ua/doc_rn-113_ua.pdf Так, погоджуюся, тут я помилився. Але після кращого вивчення вказаної таблиці побачив, що параметр вказаний дещо дивний - "Струм споживання від мережі при непідключеному навантаженні"... Хоча,ІМНО, було би логічним, вказувати струм споживання при максимальниому комутованому струмі (активного навантаження), що складає не менше 32 А за даними тієї ж таблиці Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 19 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2017 (змінено) а вот у Новатек указано - 4-я страница руководства, в таблице novatek-electro.com/docs/ua/doc_rn-113_ua.pdf Указано 15мА. Странно. В РН-106 с поляризованным реле стоит балластный кондёр 0,33мкФ (спасибо CS-CS за обзор с "расчленёнкой"), что даёт потребляемый ток на уровне 20-25мА. А в РН-113 обычное реле и ёмкость балласта должна быть раза в 4 больше. Может, реле на 24В, но даже в этом случае потребляемый ток всё равно будет гораздо больше 15мА. П.С. Посмотрел ПДФ-ку на РН-104/РН-106, указан потребляемый от сети ток "до 10мА", что явно не соответствует действительности. Вот только потребляемый ток для девайса с балластным БП - величина скорее вводящая обывателя в заблуждение, нежели полезная. Например, Зубр потребляет 70мА при 230В. Обыватель перемножает 230 на 0,07 и офигевает от мощности в 16... но нет, это не Вт, а ВА! Активная потребляемая мощность при этом не превышает 1 Вт. параметр вказаний дещо дивний - "Струм споживання від мережі при непідключеному навантаженні"... Хоча,ІМНО, було би логічним, вказувати струм споживання при максимальниому комутованому струмі При подключенной нагрузке ток увеличивается на величину тока нагрузки ;) РН от Новатек, как и большинство других, имеют балластный БПСН (во всяком случае, все, чьи внутренности доселе встречались в "паутине") и их собственный потребляемый ток не зависит от режима работы (включено/выключено реле, горят/не горят индикаторы и проч.). Змінено 19 січня 2017 користувачем Kamikaze 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 19 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2017 а можно ли считать выбор более экономичного реле напряжения экономией на спичках? Или автор по другим причинам ищет (ну там, греется меньше)? 1 Вт*час за сутки даст 24 Вт, за месяц 24 * 30 = 720 Вт. То есть 0,72 от тарифа за 1 кВт*час в месяц. хуже, когда в квартире есть стабилизатор, который подключен всегда, но нужен иногда, а от импульсов не защищает - это до 14 тарифов по паспортным данным (до 20 Вт собственное потребление). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 19 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2017 а можно ли считать выбор более экономичного реле напряжения экономией на спичках? Или автор по другим причинам ищет (ну там, греется меньше)? 1 Вт*час за сутки даст 24 Вт, за месяц 24 * 30 = 720 Вт. То есть 0,72 от тарифа за 1 кВт*час в месяц. Повредничаю : 1 Вт за 24 ч даст 24 Вт*ч, за месяц 24 * 30 = 720 Вт*ч = 0,72 кВт*ч. То есть 0,72 от тарифа за 1 кВт*час в месяц. Как по мне, величина такая, что нет смысла заморачиваться. Тем более, что разница в потреблении разных устр-в ещё меньше. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kandidat Опубліковано: 22 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2017 скажите, а РН "РУБЕЖ" как они по качеству работы...стоит этого производителя использовать у себя дома или нет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 22 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2017 1 Вт за 24 ч даст 24 Вт*ч Вы не ошиблись? 1 Вт за 24 ч - это 1/24 Вт за 1 ч, т.е. 1/24 Вт*ч Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 22 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2017 скажите, а РН "РУБЕЖ" как они по качеству работы...стоит этого производителя использовать у себя дома или нет ?Так было несколько лет назад: www.mastergrad.com/forums/t149936-rele-napryazheniya-rubezh-rkn1-40a-ispytaniya/ Такой "Рубеж" использовать не стоит. Как сейчас - не знаю. Может и улучшились. Добавлено через 10 минут Вы не ошиблись? 1 Вт за 24 ч - это 1/24 Вт за 1 ч, т.е. 1/24 Вт*ч Никак нет. Чем дольше работает - тем больше "намотает". Прибор мощностью 1 Вт за один работы час потребит 1 Вт * 1 ч = 1 Вт*ч энергии За сутки работы потребление энергии при неизменной мощности прибора составит: 1 Вт * 24 ч = 24 Вт*ч. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 22 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2017 Прибор мощностью 1 Вт за один работы час потребит 1 Вт * 1 ч = 1 Вт*ч энергии За сутки работы потребление энергии при неизменной мощности прибора составит: 1 Вт * 24 ч = 24 Вт*ч. Не путайте прибор, который потребляет 1 Вт за 1 час с прибором, который потребляет 1 Вт за 24 часа. Добавлено через 1 минуту 1 Вт за 24 ч даст 24 Вт*ч Или я не верно понял Вашу цитату об 1 Вт за 24 часа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 22 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2017 Не путайте прибор, который потребляет 1 Вт за 1 час с прибором, который потребляет 1 Вт за 24 часа. А никто и не путает. Прибор потребляет 1 Вт за 1 час. Или за сутки 24 Вт-час. Или я не верно понял Вашу цитату об 1 Вт за 24 часа? 1 Вт потребляемой мощности в течении 24 часов - так следует понимать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
