Посоветуйте реле напряжения.
@LEzhka
40 А - это номинальный ток (ток нагрузки). Есть параметр дифференциальный отключающий ток - если он 0,1 А, то такое УЗО можно использовать для защиты от пожара (на вводе). Если он 0,03 А, то в любой цепи, требующей защиты от прикосновения. Смотрите на дату изготовления - срок службы УЗО обычно 10 лет, по истечению - замена.
Незрозумів .....В УЗО нове в упаковці з інструкцією )))) на пів коробки )) Воно не працювало взагалі. Але йому біля 10ти років ......то ,що воно "скисло" ?:D:lol: Ще такого не чув.
Воно не працювало взагалі. Але йому біля 10ти років ......то ,що воно "скисло" ? Ще такого не чув.
Элементарно. Пластификаторы мигрировали, полимер окислился или ещё какие-то медленно протекающие реакции произошли (старение полимеров), геометрия вращающихся деталей из-за постоянного прижима изменилась - потому механика может не обеспечивать допустимое время отключения. Пружины могут потерять упругие свойства. Паяные соединения окисляются.
Не годится.
Производитель указывает срок службы.
Чисто для справки. ООО Рубеж, которое делает РКН, это бригада мужиков, которые сидят полулегально их паяют. Но паяют довольно качественно. Знаю человека, который купил из первой партии РКН и работает оно уже сколько лет. Лично у меня стоит уже три года.
Когда моих знакомых при наличии УЗО чуть не убило током (оно, будучи годным, не сработало), то в УЗО сильно разочаровались.
Это совсем не повод, не ставить УЗО!!!
Возможно в этом случае они просто закоротили фазу и ноль и пропустили этот ток через себя, что их чуть не убило, но утечки на землю не было, поэтому УЗО и не должно было сработать в этом случае.
Ну и проверьте УЗО на работоспособность кнопочкой Т-тест, возможно оно и не рабочее уже.
Работает как?
У меня, например, предохранитель работает 50 лет, он еще ни разу не перегорал. Люди его называют "жуком".
Работает нормально. По крайней мере у меня включает/выключает как надо. Этим летом наставили кондиционеров пол дома и за лето было десяток срабатываний свыше 250В. Проверял тестером правильность показаний.
В этом году качество напряжения порядком ухудшилось перепады 208-250В. Начал задумываться о стабилизаторе.
И на какой ток уставки оно было?
И «чуть не убило» — это как? Скорую вызывали?
Если нет РЕ, то человек дотрагиваясь до корпуса на котором вдруг оказалась фаза получает 220/1000= 220мА независимо от уставки узо.
Если это стиралка и пошло рука-рука или рука-нога, то жахнет прилично.
А почему именно 220мА, почему не 220А? Я многажды получал 220В, на линиях, в которых никаких УЗО отродясь не водилось. Паралич дыхания наступает при токе порядка 100-150 мА (постоянном).
«Жахнет прилично» — крайне растяжимое понятие. Болезненные ощущения начинаются уже при переменном токе в несколько миллиампер.
Совершенно неверно. Сопротивление тела человека непостоянно и неодинаково и зависит от многих факторов (влажность, температура, возраст, сопротивление пола, обуви, алкоголь, пол и пр.). Колеблется в пределах 800 - 100000 Ом. С учётом сопротивления обуви, пола, переходного сопротивления может быть и намного больше. Естественно и значения тока 220 мА при прикосновении достичь практически невозможно.
По сути - при чувствительном токе (несколько миллиампер - ниже тока срабатывания УЗО) началась истерика. Думаю, там "разочаровались" не только в УЗО. а и в правительстве, капитализме, Европейском союзе и председателе сільради
– сопротивление тела человека, для расчетов по электробезопасности принимается RЧ =1000 Ом.
Говорю сразу - в каком нормативе это написано не скажу. Так учили на БЖД и так написано на всех сайтах, если загуглить
Обувь и покрытие пола это да, если они есть.
RЧ – сопротивление тела человека, для расчетов по электробезопасности принимается RЧ =1000 Ом.
Вот и гуглите. 1000 Ом - только для расчётов (для СССР, в других странах ~ 980 Ом), в реальности сопротивление тела нестабильно и нелинейно и в случае удара током обычно намного выше 1000 Ом
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как поведет себя РН при перепутывании перед ним (пьяным электриком) фазы и нуля.
Спасибо.
Будет продолжать работать в штатном режиме.
Будет отключать ноль, фаза не отключается - это нештатный режим.
Вчера был на возгорании в квартире. Причина-РН. Оно было установлено внутри пластиковго щитка со счетчиком. Видно, как поставили, так и забыли про контроль за контактами. Подгорели, расплавились и загорелись. Жертв нет, все были дома.
Сайты не являются истиной. Современный интернет подобен помойке.
Че так категорично? Данный форум тоже в интернете находится.:) Даже архивы ФСБ правду открывают спустя 100 лет, пот и приходится гуглить))))
Среднеоммическое сопротивление человека таки принято за 1000 Ом и оно у всех разное. Но и температура тела не у всех 36,6, но она принята за стандарт. В музее Экспериментариум есть стенд - я показал пол шкалы, а у ребенка зашкалило, т.е. максимальное сопротивление.
Когда-то я испытал 25 кВ с присоски кинескопа 54 трубы, воспоминание свежо до сих пор:)
Поднимал здесь вопрос выдержит ли реле напряжения старт однофазного асинхронного конденсаторного двигателя 2,2 кВт, 3000 об./мин.. Поставил реле напряжения ZUBR D6 3 и дифреле HAGER CD263J 63/0,03 A. Двигатель пока не включал. Номного варил кустарной трансформаторной сваркой, мощности не знаю, но весит 80-70 кг., электрод тройка, в режиме до перегрева сварки.
Реле ощутимо не перегревалось.
таким можно танки варить, обычный самопал транс 30-40 кг
тройка электрод это 3,5квт максимум потребление.Там и греться нечему
Там индуктивность большая - если именно реле отключит такой транс, то коммутационное перенапряжение обеспечит относительно длительное горение дуги между контактами реле. То же и с электродвигателем. Для индуктивных нагрузок (с высокими пусковыми токами) после РН лучше ставить контактор категории применения АС-6а или АС-7b.
Видимо РН не отключало такие нагрузки, поэтому для какой-нибудь оценки ещё нет данных.
Поэтому лучше ставить РКН с термозащитой Zubr xxt. Оно оключится при перегреве, и не будет возгорания.
Еще вопросец назрел:
Есть ли сейчас на рынке РН, отключающее не только фазу но и ноль? Или без контакторов пока никак?
Спасибо.
Сам себе и отвечу: есть www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2392904&postcount=448.
Но без отзывов покупать страшно. Может еще что есть, чем уже кто-то пользовался?
П.С. Когда тему читал еще не все понятно было. Придется перечитывать.
Змінено користувачем getser
У меня от кратковременного включения-выключения напруги на входе индуктивной нагрузки (бесперебойники) сварились контакты симменсовского реле с 5 кратным запасом. Естественно в штатном режиме ничего не грелось. Поэтому асинхронный двигатель, сварка только через специализированные пускатели (там выше было) и мимо реле не предначенных для коммутации индуктивной нагрузки.
Сам себе и отвечу: есть (ссылка устарела).
ну, поскольку процитирован мой пост, то дополню т.к. покопал на эту тему ;)
приведенное реле более не производится, сейчас все реле этого(да и остальных) производителей размыкают только фазу, ноль чисто номинальный, чтобы работало устройство. +рубежей в наличии варисторной защиты и разрядников, которые спасают(будем надеяться) от непрямого попадания молнии.
так что при необходимости в полном отключении единственный вариант - ркн+контактор.
п.с. себе в результате заказал рубеж ркн-40а.
Год назад поставили мне реле напряжения v-protесt 32А первые пол года все гуд напруга 220-230 иногда даже меньше было 215 проводку в квартире всю поменял, нормальные провода затянули от 1.5 до 2.5мм медь одессакабель автоматы 4 шт на 3 комнаты. Потом пошла проблема через пол года началась повышаться напруга, сидим начал вырубаться свет задержка 5-6 секунд, потом опять начал смотреть граница стояла 250 а показывало 245-248 и по информации прыгнула до 252 я поднял напругу до 255, две недели все гуд потом опять вырубаться стал показало напругу до 257 я опять повысил до 260 месяц все гуд потом опять вырубаться(преимущественно вечером) я поднял до 262 все гуд на следующий день все четко, но даже когда не вырубалось напруга была 250-254( предел поставил 262) потом снова вырубает и я повысил уже до максимума 270 вчера вечером за час раз 20 вырубался свет( пришлось даже холодильник отключить чтобы не мучать его. Начал звонить в облэнерго они мол говорят что 0 отвалился звонить в жек, сегодня как всегда жек спит, вызвал электрика на завтра. Сегодня купил обычный барьер с индикаторами под разетку (120 грн) , думаю пусть будет под холодильник, проверили в магазине показало 215 вт при том что я попросил проверить два одинаковых чтобы глянут как они показывают напругу одинаково или нет, вставили в разетку и оба 215, потом у бабки своей проверил дома показало 225-230. Приезжаю домой вставляю показывает 212, открыл в подъезде щиток а реле показывает 263-265. Вопрос такой, может ли быть такое что в начале он работал а потом поломался таким образом что завышает постоянно напругу??? Как его поменять если это такой брак, завтра конечно прийдет электрик, но вопрос открыт .Заранее благодарен за ответ
