Теплотехник Опубліковано: 2 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2011 4 месяца таки прошло Иногда надо на дату сообщений смотреть В контексте названия темы дата не имеет значения... А наличие комнатного термостата в весенне-осенний период даже более актуальна, чем в зимние холода. Так как термостат не даёт возможности котлу тактовать... ЗЫ Хотя, как показывает практика, многие форумчане не особу любят читать другие ветки, и предпочитают плодить темы по мере возникновения вопроса... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дантист Опубліковано: 2 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2011 Ваши программаторы по цене бесспорно демократичнее, но по функционалу они совсем разные... Так что сравнивать их напрямую не совсем правильно... ;) ой,расскажите тогда чем польские плохи,какие казусы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 2 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2011 ой,расскажите тогда чем польские плохи,какие казусы? Я разве сказал что они плохие? Они очень даже неплохи, и я их везде рекламирую... Я сказал что разные по функционалу... И что не совсем правильно напрямую их сравнивать... ЗЫ Мы ставим достаточно много Auraton_ов... ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дантист Опубліковано: 2 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2011 Я разве сказал что они плохие? Они очень даже неплохи, и я их везде рекламирую... Я сказал что разные по функционалу... И что не совсем правильно напрямую их сравнивать... ЗЫ Мы ставим достаточно много Auraton_ов... ;) спасибо.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chess64 Опубліковано: 7 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 В контексте названия темы дата не имеет значения... А наличие комнатного термостата в весенне-осенний период даже более актуальна, чем в зимние холода. Так как термостат не даёт возможности котлу тактовать... ЗЫ Хотя, как показывает практика, многие форумчане не особу любят читать другие ветки, и предпочитают плодить темы по мере возникновения вопроса... Спасибо за грамотную реакцию на необоснованно "резкое" сообщение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 8 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2011 извините за идиотский вопрос: у меня вайлант атмо, модель точно не помню, со встроеным бойлером на 200 л. И есть комнатный регулятор температуры тоже Вайлант вроде как, но еще не установлен. Вопрос: что дает этот регулятор и какая от него польза. Пардон за вопрос чайника (( А как оно вообще правильнее со встроенным бойлером или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 8 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2011 Котел, без комнатного регулятора, работает по температуре воды в системе, с регулятором - будет ориентироваться на температуру комнаты в которой установлен. А тут уже сами решайте нужно Вам это или нет, а теплый водяной пол есть у Вас. Подскажите плз, как теплый пол влияет на работу автомотики? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 8 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2011 Подскажите плз, как теплый пол влияет на работу автомотики? У теплого пола большая инерция. Он долго прогревается и долго остывает... При наличии обычного термостата нужно учитывать эту инерцию, чтобы температура в помещении не сильно "плавала"... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 9 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 Если нет возможности тянуть кабель, есть радиоуправляемый программатор (ссылка устарела). Теплотехник подскажите у меня есть возможность заложить кабель,какую модель програматора посоветуете для Vaillant AtmoTEC Plus VUW 280/3-5?Я так понял беспроводной в разы дороже получается?Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 9 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 Теплотехник подскажите у меня есть возможность заложить кабель,какую модель програматора посоветуете для Vaillant AtmoTEC Plus VUW 280/3-5?Я так понял беспроводной в разы дороже получается?Спасибо. Какие задачи вы ставите перед программатором? Нужно ли погодозависимое регулирование? Есть ли тёплый пол, и как много? Если выбирать из (ссылка устарела), то либо 392-й, либо 430-й... Но для 430-го нужно нужно закладывать два двухжильных кабеля, один от места установки программатора до котла. другой для датчика наружной температуры... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 9 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 Какие задачи вы ставите перед программатором? Нужно ли погодозависимое регулирование? Есть ли тёплый пол, и как много? Если выбирать из (ссылка устарела), то либо 392-й, либо 430-й... Но для 430-го нужно нужно закладывать два двухжильных кабеля, один от места установки программатора до котла. другой для датчика наружной температуры... Александр. Так и скажите 4х 0,75 во все стороны. При этих копейках при общей стоимости, пусть страхуются. Потом еще случайно наши друзья гипсокартонщики нагрянут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 9 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 Какие задачи вы ставите перед программатором? Нужно ли погодозависимое регулирование? Есть ли тёплый пол, и как много? Если выбирать из (ссылка устарела), то либо 392-й, либо 430-й... Но для 430-го нужно нужно закладывать два двухжильных кабеля, один от места установки программатора до котла. другой для датчика наружной температуры... Погодозависимое и хочу.Теплый пол будет но сколько пока не знаю.Скажите а ТП как то влияет на работу котла с погодозависимым регулированием? Какой провод заложить(сечение) и на какую сторону делать вывод под наружный датчик подскажите пож. пока такая возможность есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 9 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 Александр. Так и скажите 4х 0,75 во все стороны. При этих копейках при общей стоимости, пусть страхуются. Потом еще случайно наши друзья гипсокартонщики нагрянут. Вопрос про провод отпадает.BSV-спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 9 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 Александр. Так и скажите 4х 0,75 во все стороны. При этих копейках при общей стоимости, пусть страхуются. Потом еще случайно наши друзья гипсокартонщики нагрянут. Всё таки 2 по 2х0,75... Ещё можно 430-й в котёл интегрировать, тогда только один 2х0,75 останется... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 9 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 Всё таки 2 по 2х0,75... Ещё можно 430-й в котёл интегрировать, тогда только один 2х0,75 останется... Саша, я так всегда и требую. 4 обычно никто не кладет., не знаю почему, может нет такого в природе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 9 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 Всё таки 2 по 2х0,75... Ещё можно 430-й в котёл интегрировать, тогда только один 2х0,75 останется... А что значит интегрировать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 10 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 А что значит интегрировать? Это когда сам программатор устанавливаеться не в каком либо помещении, а монтируется в котёл, но тогда он не работает как комнатный термостат... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 А что значит интегрировать? Вот был на объекте недавно, сфотографировал 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дантист Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 Вот был на объекте недавно, сфотографировал красиво.. а что за модель котла и модель накопителя? как такой кател с програматор недельным дружит не родным...? спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 красиво.. а что за модель котла и модель накопителя? как такой кател с програматор недельным дружит не родным...? спасибо! Это пакетное предложение Vaillant: котёл (ссылка устарела) + бойлер VIH R 150 литров. С недельным неродным этот котёл дружит по принципу вкл-выкл и подключается вместо перемычки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дантист Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 Это пакетное предложение Vaillant: котёл (ссылка устарела) + бойлер VIH R 150 литров. С недельным неродным этот котёл дружит по принципу вкл-выкл и подключается вместо перемычки... с неродным вкл и выкл, это плохо и какие еще есть работы недельных програматоров? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 4 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2011 с неродным вкл и выкл, это плохо и какие еще есть работы недельных програматоров? Писал на первой странице, повторяться в лом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hobo Опубліковано: 10 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 прочитав ветку не нашел для себя ответа на вопрос: имеет ли смысл установка И комнатного термостата И уличного датчика ? По идее, термостат следит за температурой в помещении, что и требуеться. Будет ли положительный эффект от уличного датчика ? или наборот - "лебедь рак да щука" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 10 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 прочитав ветку не нашел для себя ответа на вопрос: имеет ли смысл установка И комнатного термостата И уличного датчика ? По идее, термостат следит за температурой в помещении, что и требуеться. Будет ли положительный эффект от уличного датчика ? или наборот - "лебедь рак да щука" ? Эфект будет,ведь при тёплой температуре на улице незачем держать высокую температуру теплоносителя и на оборот когда похолодает то и температура теплоносителя повысится автоматически.Это тоже самое что вы в разные времена года вручную или повышаете или понижаете температуру теплоносителя. Эфект этих троих может быть когда вы неправильно установите температурную кривую,в инструкции котла у вас должны быть значения температурной кривой, вот по них и выставляете для себья подходящую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 10 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 прочитав ветку не нашел для себя ответа на вопрос: имеет ли смысл установка И комнатного термостата И уличного датчика ? По идее, термостат следит за температурой в помещении, что и требуеться. Будет ли положительный эффект от уличного датчика ? или наборот - "лебедь рак да щука" ? Попробую объяснить: с помощь датчика наружной температуры Вы задаёте температуру теплоносителя (температура на выходе с котла), а комнатный термостат отключит его (котёл) вообще, при достижении заданной температуры в помещении..., На сколько есть смысл их использовать вместе зависит от того, какие задачи Вы ставите и какие возможности системы отопления (ТП, количество контуров и т.д.). Это всё индивидуально для каждого случая... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
