orbital Опубліковано: 13 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2021 HHY11ELY2, Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 15 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2021 HHY11ELY2 Этот код я нашел сверху между клемами, возможно это не тот код, подскажите тогда где он должен быть. При быстром осмотре нигде кроме как сверху не нашел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 15 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2021 Нашел сверху еще: Y11ZZ7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 15 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2021 Нашел сверху еще: Y11ZZ7 Огласите весь список пжлст ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 16 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2021 Нашел сверху еще: Y11ZZ7 11декабря 2020года 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plk Опубліковано: 16 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2021 А чего-бы производителю сразу не штампануть дату в нормальном виде - ЧЧ.ММ.ГГГГ, а не рекбусы-кроксворды типа один-зю-зю и т.д.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 16 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2021 А чего-бы производителю сразу не штампануть дату в нормальном виде - ЧЧ.ММ.ГГГГ, а не рекбусы-кроксворды типа один-зю-зю и т.д.? Надеюсь это риторический вопрос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 21 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2021 (змінено) Может кто сталкивался: поставил новые батареи 2шт(ventura hr 1234w) в бесперебойник apc bx1100Li, он простоял подключенній к сети более суток, потом решил сделать тест, отключил 220, нагрузка гдето 30-40вт. Через примерно 15мин он начал пикать как будто уже батарея садится и через 2 мин выкл. Потом я вставил эти батареи в другой АРС смарт упс750, после зарядки всю ночь, решил сделать тест. та же нагрузка работала 4.5часа. Вобщем мне еще товарищь подсказал что в арс бывает какайая то програмная урезка чтобы более 15мин не работать. Я о таком впервые слышу, это действительно правда? Может это можно както отключить? Змінено 21 березня 2021 користувачем orbital Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 21 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2021 Померять ток нагрузки прям на аккумах Померять напряжение при котором отключается Вариантов может быть масса - дефект платы , или надо калибровку делать , если такое есть в этих моделях. Щас АПЦ стал чудить и урезать схемы , пропал калабуховский дом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 22 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2021 @orbital, гуглите как отключается гринмоде в вашей модели, возможно это программно делается, или бывает еще на плате нужно перемычку перекусывать бывает выпаивать в разных моделях арс по разному Единственно следите за нагревом, не зря они гринмоде добавили и модет прийтись активное охлаждение ставить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 22 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2021 Может кто сталкивался: поставил новые батареи 2шт(ventura hr 1234w) в бесперебойник apc bx1100Li, Вобщем мне еще товарищь подсказал что в арс бывает какайая то програмная урезка чтобы более 15мин не работать. Я о таком впервые слышу, это действительно правда? Вот! Именно за это меня и предупреждали, что купить новые батареи и самому поставить вряд ли получится, надо обязательно "калибровать". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 22 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2021 Померять напряжение при котором отключается напряжение на клемах от начала работы от батарей до отключения было одиннаковым 25.6, при включеной сети 28.2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 22 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2021 Вот! Именно за это меня и предупреждали, что купить новые батареи и самому поставить вряд ли получится, надо обязательно "калибровать". Не всегда и не во всех моделях это нужно делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 22 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2021 Но все же нужно? Как видим выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 22 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2021 Но все же нужно? Как видим выше. Возможно , если в *мозгах* не зашит алгоритм. Заниматься надо этим вопросом, а без железа на руках только гипотезы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 22 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2021 Но вы далеко, на Радищева ехать тоже как в Днепр. Я свой так и не выкинул, стоит, ждёт аккумуляторы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 22 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2021 Но вы далеко, на Радищева ехать тоже как в Днепр. Я свой так и не выкинул, стоит, ждёт аккумуляторы. А что у вас за ибп? Арс действительно не все требуют калибровки, а часть тех что требует то им это нужно только для того что бы в програмке писать правильное время работы от батарей, у кого то это само выправляется после полного разряда и последующего заряда Я пользуюсь еатонами в моих моделях калибровка не требуется, но в мелком есть гринмоде 3 часа в большом гринмоде отсутствует и так же нет его и по минимальному потреблению Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 27 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2021 Всё ок, нашел в мануале как отключить этот режим( если нагрузка меньше 15вт, то ибп отключается через 15 мин). Выключается кнопками в режиме программирования. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 27 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2021 А что у вас за ибп? Арс действительно не все требуют калибровки, а часть тех что требует то им это нужно только для того что бы в програмке писать правильное время работы от батарей, у кого то это само выправляется после полного разряда и последующего заряда... Все стремаюсь покупать, запугали шо не запустится Да и не нашёл подходящих. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 27 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2021 Все стремаюсь покупать, запугали шо не запустится Да и не нашёл подходящих. А чего ему не запуститься ? И что значит подходящих не нашли ? Он по илее у вас на 24 вольта, нужно 2 батареи по 12 емкостью хоть 7 хоть 9 ампер часов Или в чем сложность? Это же бытовой ибп расчитан на самостоятельную замену батарей пользователем, главное полярность не перепутать, а то выйдет сизый дым без которого ибп не работает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 27 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2021 А чего ему не запуститься ? Так сказали на Радищева, мол после замены ему нужна калибровка, А цену загнули на замену как две трети стоимости нового бесперебойника. ...И что значит подходящих не нашли ? Он по илее у вас на 24 вольта, нужно 2 батареи по 12 емкостью хоть 7 хоть 9 ампер часов... Предлагали только непонятные без цифр 1234 или в Эпике с цифрами но не из числа рекомендованных. Вот и валяется пока без дела, а новый взятый на замену столько не держит. Он у меня на двр стоял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 27 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2021 @Фрай, если нормальные батареи то они так и стоят ну не две трети конечно но половину стоить могут Но имхо я бы не заморачивался купил бы средние по цене, в любом случае даже если цсб или юаса купите они уже как родные не продивут, год/два и в утиль Про калибровку у поверкомов нигде не видел, обычно этим апс страдает и то во взрослых моделях Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 27 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2021 В смысле год-два? У меня ЦСБ с 2014 года умерли в начале этой зимы. Это не Вентура какая-нибудь. Может, конечно, с 2014 года что-то и изменилось в качестве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 27 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2021 В смысле год-два? У меня ЦСБ с 2014 года умерли в начале этой зимы. Это не Вентура какая-нибудь. Может, конечно, с 2014 года что-то и изменилось в качестве. Ну вот у меня с 2007 проработали до 2016, а вот с 16 уже третий комплект поменял, правда и условия эксплуатации стали хуже 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 28 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2021 (змінено) ... Про калибровку у поверкомов нигде не видел, обычно этим апс страдает и то во взрослых моделях Это APC. @Фрай, если нормальные батареи то они так и стоят ну не две трети конечно но половину стоить могут... Ещё как могут, вот навскидку ) Змінено 28 березня 2021 користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
