miccca Опубліковано: 7 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2010 скажите срочно сколько по снипу? помоему до 80 см да? чтоб она не считалась как этаж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ulan Опубліковано: 7 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2010 нормируется минимальное расстояние - 1600мм. этажом она в любом случае будет считаться, если на чердаке располагаются какие-то помещения. если просто чердак, то там несколько другие требования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
specialistv Опубліковано: 7 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2010 нормируется минимальное расстояние - 1600мм. расстояние от чего до чего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 7 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2010 нормируется минимальное расстояние - 1600мм. этажом она в любом случае будет считаться, если на чердаке располагаются какие-то помещения. если просто чердак, то там несколько другие требования. Будет считаться одноэтажным домом мансардного типа,в двух этажном предпологаются перекрытия.Обычно 1.20 высота подьема стен на мансардном этаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
