фундамент
РУСЛАН 85
ребят подскажите есть разные мнения толи зимой залаживать фундамент толи весной???(как многие говорят все обычно залаживают зимой,как бы считаеться лучше,но есть другое мнение что зимой постоянно снег и при замерзании на фундамент очень сильно давит лед и как бы делает его намного слабее.ребят что делать подскажите???
зимой может просто размерзнуться .
значит все-же лучше весной чтоб не рисковать?
люди пишут что лучше и фундамет и коробку гнать за один год( если пучинистая земля то фундамент без коробки может играть вверх вниз)
но лучше как мне кажеться сделать геологию и чтобы спецы по грунту сказали глубина фундамента........
спасибо етот вариант нужно обдумать)
бетон не любит отрицательных температур , его нужно подогревать или электрически или добавлять ускорители . И то и другое и доп затраты , и ухудшение качества . И копать мерзлый грунт зимой .....
Зимой фундамент закладывать то можно, но это будет ощутимо дороже так как нужно использовать присадки в бетон или электропрогрев, утеплять фундаментную ленту, да и людям работать зимой при отрицательных температурах гораздо тяжелее, а значит будет дорого и/или качественно.
бетон не любит отрицательных температур , его нужно подогревать или электрически или добавлять ускорители . И то и другое и доп затраты , и ухудшение качества . И копать мерзлый грунт зимой .....[/quote
спасибо большое ,но я немного неправильно сформулировал вопрос:oops: я имел ввиду заложить фундамент осенью тоесть через 3 недели и чтоб он стоял до весны,а весной начинать гнать коробку:oops:.--ето правильно будет?или фундамент и коробку все весной начать?
на саммом деле нет принципиальной разницы , в районе религии .
Спасибо большое ,я немного перефразировал вопрос посмотрите више пожалуйста (немного ошибся в вопросе):oops:
Если до заморозков успеете тогда будет нормально. Свежий бетон, кстати, легче переносит замораживание-замораживание, так как бетон ещё относительно пластичный и в нём не до конца прошли реакции гидратации (завершаться после того как бетон от таит после зимы).
спасибо большое))):rolleyes:
Не совсем так - если бетон не наберёт прочность до морозов, весной он её не наберёт. Поэтому лучшее время для таких работ - март-апрель и сентябрь - октябрь. Позже появляются нюансы - в жару цемент "перегорает", поздней осенью и зимой медленно набирает прочность.
Если бетон к моменту замерзания наберёт определённую прочность, то отрицательное воздействие влияние замораживания на его свойства невелико: после оттаивания прочность бетона может достигнуть проектной. Эта определённая прочность называется критическая, для бетонов марок 400 она составляет 30 %, а для бетонов 200-300 40 % от 28-дневной при 20 С.
Бетон М400, без добавок ускорителей, при температуре от 0 до + 5, достигнет критической прочности примерно за неделю, а с добавками всего за три дня.
