Электрическая коробка в стенке пол кирпича
riselost
Всем!
Вот подумываю перестенки сделать в пол кирпича - 6.5 см толщина, плюс штукатурки будет по сантиметру.
Вопрос в коробках для розеток и выключателей, нормально ли в такой сравнительно нетолстой стенке разместить коробку? Чем зарезаться, есть что-то по кирпичу, как по дереву болванки?
Делают в таком случае розетки в 2 стороны?
Вообще на сколько это реально? Или нужно смотреть в сторону более толстой перегородки? Не хочется в кирпич ложиться...
Всем!
Или у Вас кирпич узкий или что-то напутали :)
Рис. 4. Кладка стенок разной толщины: а — в четверть кирпича; б — в полкирпича (ложком); в — в полкирпича (две четверти); г — в 3/4 (полкирпича на ребро); д — в полкирпича (2/4 с полным перекрытием швов); е — в целый кирпич; ж — устройство замков в кладке
(взято отсюда: gardenweb.ru/kladka-pechi)
IMHO: Розетки в две стороны при кладке в четверть кирпича, впринципе, можно сделать, но только из-за коробочек штукатурки больше 1см может понадобиться. Можно и без коробочек но это "не для себя" совсем. Надо уделить достойное внимание кладочному раствору - врятли Вам захочется иметь упавшую стену, когда будете вешать, к примеру, полку для книг.
Лучше всё-же положить в полкирпича 10(12)см + штукатурка.
Точно напутал! Совсем голова загружена по всем фронтам. Действительно 12см получится, тогда все должно быть гуд! :)
Тогда еще спрошу - металлическая коробка лучше для выключателей розеток или пластиковая? Может подскажет кто где лучший выбор в Киеве? Капро, еще что-то?
IMHO: металл в деревянные стены причём без "дыр" (относительно сухое дерево ток не проводит; боимся КЗ->пожар), в "каменные" - пластик, ибо изоляция изоляция и ещё раз изоляция ("камень" не горит, а напряжение при малейшем увлажнении "растекается").
Себе ставил и в пол-кирпича и в четверть - никаких проблем. Глубина коробочки 35 мм, у меня слой штукатурки по 1,5 см на сторону.
Резал алмазной коронкой.
Неплохие установочные коробочки Kaiser или OBO Batterman, брал в "Электростандарте".
