Дядя Женя Опубліковано: 31 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2010 Клееный брус в Украине Читайте, выбирайте, думайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
321 Опубліковано: 1 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2010 Да, с таким настроем слона не продашь, да и не купишь:D, а срубы, да и не только, тем не менее строятся. "У самого дача деревянная, обшитая вагонкой пластиковой.":lol: А это к чему? К тому, что я то же за дома из дерева. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Строитель Арбатов Опубліковано: 1 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2010 В любом случае, построить дом дешевле чем купить :D Можно прикинуть... diy.ru/dom_i_uchastok/69_stroitelstvo_na_uchastke/76_drugoe/dom-iz-otsilindrovannogo-brevna-kontroliruem-etapyi-sborki/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь 2009 Опубліковано: 1 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2010 еще раз о клееном брусе... читала на российских страничках: по их технологиям брус идет 5-иламельный (наружный - лиственница, среднии - сосна, ель, внутренний -кедр) Впечатляет. Но по понятным причинам, никто оттуда везти не будет ( эх, к сожалению). Остается выбирать в родном отечестве. Тем более, что чувство патриотизма нам пресуще. Главное - не вляпаться с выбором. Так где же (в каком регионе)из чего? и какой клееный брус лучше! Пожалуйста, отнеситесь к вопросу ответственно (как для себя) Что касается бруса склеенного из различных пород древесины - нежелательно Плотность и коэффициент температурного расширения у различных пород разные, что создает нагрузки на клеевой шов. Проще говоря при нагреве стены на 20 градусов один слой увеличится в ширине на 1 мм, а другой на 2 мм (цифры условные). Что касается выбора между сосной и елкой - сосна однозначно лучше по стойкости и механическим свойствам, но более разнородная по цвету и фактуре. "Представление о сравнительной стойкости древесины различных пород дают так называемые полигонные испытания. Образцы натуральной и обработанной антисептиками древесины размерами 15x15x220 мм устанавливали рядами в землю так, чтобы на поверхности находилась половина высоты образца. Ежегодно образцы извлекали из земли, обследовали их состояние и отмечали степень разрушения. По результатам восьмилетних испытаний на полигоне Сенежской лаборатории ЦНИИМОДа (С.Н. Горшин и И.А.Чернцов) древесину 14 пород разделили на четыре группы. Стойкость была выражена в условных величинах-индексах (по отношению к стойкости заболони липы). Стойкая древесина имеет индекс от 9,1 до 4 (ядро лиственницы — 9,1; ядро дуба — 5,2; ядро ясеня — 4,9; заболонь ясеня и ядро сосны -*• 4,6; заболонь сосны — 4,0). У среднестойкой древесины индекс от 3,8 до 3,1 (спелая древесина пихты и ели, заболонь пихты, спелая древесина бука, заболонь ели и лиственницы), у малостойкой — от 2,5 до 2 (заболонь бука и граба, ядро вяза, заболонь дуба, клена, березы), у нестойкой — от 1,8 до 1 (центральная зона березы и ольхи, спелая древесина осины, заболонь ольхи, осины, липы)." Б.Н.Уголев "Древесиноведение и лесное товароведение" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирина Ч. Опубліковано: 1 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2010 Что касается бруса склеенного из различных пород древесины - нежелательно Плотность и коэффициент температурного расширения у различных пород разные, что создает нагрузки на клеевой шов. Проще говоря при нагреве стены на 20 градусов один слой увеличится в ширине на 1 мм, а другой на 2 мм (цифры условные). Что касается выбора между сосной и елкой - сосна однозначно лучше по стойкости и механическим свойствам, но более разнородная по цвету и фактуре. "Представление о сравнительной стойкости древесины различных пород дают так называемые полигонные испытания. Образцы натуральной и обработанной антисептиками древесины размерами 15x15x220 мм устанавливали рядами в землю так, чтобы на поверхности находилась половина высоты образца. Ежегодно образцы извлекали из земли, обследовали их состояние и отмечали степень разрушения. По результатам восьмилетних испытаний на полигоне Сенежской лаборатории ЦНИИМОДа (С.Н. Горшин и И.А.Чернцов) древесину 14 пород разделили на четыре группы. Стойкость была выражена в условных величинах-индексах (по отношению к стойкости заболони липы). Стойкая древесина имеет индекс от 9,1 до 4 (ядро лиственницы — 9,1; ядро дуба — 5,2; ядро ясеня — 4,9; заболонь ясеня и ядро сосны -*• 4,6; заболонь сосны — 4,0). У среднестойкой древесины индекс от 3,8 до 3,1 (спелая древесина пихты и ели, заболонь пихты, спелая древесина бука, заболонь ели и лиственницы), у малостойкой — от 2,5 до 2 (заболонь бука и граба, ядро вяза, заболонь дуба, клена, березы), у нестойкой — от 1,8 до 1 (центральная зона березы и ольхи, спелая древесина осины, заболонь ольхи, осины, липы)." Б.Н.Уголев "Древесиноведение и лесное товароведение" Насчет бутерброда из разных пород древесины - полностью согласна - стремно это как-то... По вопросу - где лучше заказать - нужно ехать и своими глазками смотреть, причем не образцы, а склад, где большие объемы лежат, чтобы нагляднее было видно, что предлагают. Взять с собой приборчеГи для проверки влажности древесины, радиационный фон померять (особенно если сосна...). Делая заказ Ни в коем случае не давать 100% предоплату за материал!!!!!!!! Сразу предупредить, что будете принимать материал по всей строгости. Когда материал будете принимать - осматривать каждый брус, особенно на искривленность и наличие трещин (и такэ бывае). Ведь в клееном брусе несколько пазов-гребней. Часто так бывает, что выглядят они красиво, а собрать нереально. И только после того, как увидите, что материал хороший Вам продали, можно рубить чашки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 не отталкиваюсь от их варианта... вовсе нет... наоборот, хочу найти привязку к нашему украинскому рынку. Перелопатила все темы и ссылки здесь, на форуме. Честно скажу, в голове мешанина Хочу получить конкретный ответ: где лучше всего заказывать материал? (клееный брус). А также пояснение - почему??? Заказывайте у нас. Брус сосновый (он крепче того, что из смэрэкы), сделан на новейшем оборудовании. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 В любом случае, построить дом дешевле чем купить :D Можно прикинуть... diy.ru/dom_i_uchastok/69_stroitelstvo_na_uchastke/76_drugoe/dom-iz-otsilindrovannogo-brevna-kontroliruem-etapyi-sborki/ Тем более, что из клееного бруса, можно построить практически самому. Это как конструктор собрать. А по цене - я тут смотрел, по чем люди срубы строили - офигевал. За 500000 грн. можно дом из клееного бруса квадратов на 150-200 построить, если без фундамента и крыши. Причем никакой внутренней отделки и внешней практически не нужно. А тут срубы делают за те же деньги... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 Насчет бутерброда из разных пород древесины - полностью согласна - стремно это как-то... По вопросу - где лучше заказать - нужно ехать и своими глазками смотреть, причем не образцы, а склад, где большие объемы лежат, чтобы нагляднее было видно, что предлагают. Взять с собой приборчеГи для проверки влажности древесины, радиационный фон померять (особенно если сосна...). Делая заказ Ни в коем случае не давать 100% предоплату за материал!!!!!!!! Сразу предупредить, что будете принимать материал по всей строгости. Когда материал будете принимать - осматривать каждый брус, особенно на искривленность и наличие трещин (и такэ бывае). Ведь в клееном брусе несколько пазов-гребней. Часто так бывает, что выглядят они красиво, а собрать нереально. И только после того, как увидите, что материал хороший Вам продали, можно рубить чашки. Ирина, приезжайте к нам на Голосеевскую. Отвезем на производство, покажем, расскажем. Весь брус перед отправкой клиенту собирается на месте, что является гарантией его качества и дальнейшего качества сборки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Женя Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 Причем никакой внутренней отделки и внешней практически не нужно. Да неужели? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 Да неужели? может чего по сути? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Женя Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 может чего по сути? А чем не по сути? Напишите пожалуйста, сколько у Вас стоит флифовка и покрытие в несколько слоев дома внутри и снаружи пропитками для дерева. Чем Вы рекоммендуете пропитывать дома и почему? Достаточно сути? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 26 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2010 А чем не по сути? Напишите пожалуйста, сколько у Вас стоит флифовка и покрытие в несколько слоев дома внутри и снаружи пропитками для дерева. Чем Вы рекоммендуете пропитывать дома и почему? Достаточно сути? По сути, все это делает производитель. Шлифовка не требуется (Вы видели качество нашего бруса? Приходите.) Единственный вопрос, о котором я умолчал, это финишная покраска. Тут уже выбирает покупатель из предложенных вариантов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Женя Опубліковано: 26 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2010 По сути, все это делает производитель. А Вы кто? Посредник разве? Я думаю Вы и являетесь производителем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 26 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2010 А Вы кто? Посредник разве? Я думаю Вы и являетесь производителем. Да, призводитель. Поэтому и говорю, что во время постройки Вас не должны мучать вопросы пропиток и обработок. Мы берем это на себя по причинам общей технологичности. А покраска - это дело вкуса и индивидуальности и является уже финишным этапом постройки дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Женя Опубліковано: 26 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2010 Да, призводитель. Поэтому и говорю, что во время постройки Вас не должны мучать вопросы пропиток и обработок. Мы берем это на себя по причинам общей технологичности. А покраска - это дело вкуса и индивидуальности и является уже финишным этапом постройки дома. Как раз нормального человека такие вопросы и должны мучать. То чем ему "под ключ" будут покрывать дом. Не секрет что производители за частую в формулировке "под ключ" комплектуют и обрабатывают дома исключительно тем, что выгодней им в закупке, а не тем что лучше по качеству. Если не вникать в свою стройку, то потом косяки повылазят. И это относится практически ко всем этапам строительства. Я прекрасно знаю в какой стране я родился. И как мы "строим". От дорог до домов... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 26 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2010 Как раз нормального человека такие вопросы и должны мучать. То чем ему "под ключ" будут покрывать дом. Не секрет что производители за частую в формулировке "под ключ" комплектуют и обрабатывают дома исключительно тем, что выгодней им в закупке, а не тем что лучше по качеству. Если не вникать в свою стройку, то потом косяки повылазят. И это относится практически ко всем этапам строительства. Я прекрасно знаю в какой стране я родился. И как мы "строим". От дорог до домов... Не секрет, что производители вообще не обрабатывают дома ничем, и много че не секрет. Ну мучайтесь тогда... Хотя утверждение было общим, Вы перешли на конкретику. Как будто мы уже оговариваем, чем будем покрывать конкретно Ваш дом. Есть конкретное пожелание у клиента - решаем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирина Ч. Опубліковано: 26 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2010 Ирина, приезжайте к нам на Голосеевскую. Отвезем на производство, покажем, расскажем. Весь брус перед отправкой клиенту собирается на месте, что является гарантией его качества и дальнейшего качества сборки. Мне клееный брус не нужен, уже из обычного построили. Мне сейчас качественный блокхауз нужен недорого А еще лучше, если я дам кому-то свои сухие доски 40 из смереки и мне сделают блокхауз ну или накрайняк вагонку шириной 18 см с фасочкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 26 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2010 Мне клееный брус не нужен, уже из обычного построили. Мне сейчас качественный блокхауз нужен недорого А еще лучше, если я дам кому-то свои сухие доски 40 из смереки и мне сделают блокхауз ну или накрайняк вагонку шириной 18 см с фасочкой. блокхауз из смереки или сосны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирина Ч. Опубліковано: 26 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2010 блокхауз из смереки или сосны? Конечно больше хотелось бы из смереки, но насколько я знаю из смереки его мало кто делает... а по чем у Вас Татьяна из сосны и какая ширина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 26 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2010 Конечно больше хотелось бы из смереки, но насколько я знаю из смереки его мало кто делает... а по чем у Вас Татьяна из сосны и какая ширина? Давайте перейдем в личку, дабы не флудить в темке . См личное сообщение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Женя Опубліковано: 26 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2010 Не секрет, что производители вообще не обрабатывают дома ничем, и много че не секрет. Ну мучайтесь тогда... Хотя утверждение было общим, Вы перешли на конкретику. Как будто мы уже оговариваем, чем будем покрывать конкретно Ваш дом. Есть конкретное пожелание у клиента - решаем. Спасибо за напутствие. Только мучиться я не собираюсь, я другим путем пошел. Просто почти все Ваши сообщения на форуме несут рекламный характер, хотя для этого есть специальные темы. Раз уж так настырно рекламируете свой клееный брус, хотелось поспрашивать помимо бруса что Вы еще порекоммендуете, пропитки например. Ничего конкретного. Чем хотите тем и вскроем, замечательная рекоммендация. На Вашем сайте нет готовых домов. Было интересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 30 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2010 Спасибо за напутствие. Только мучиться я не собираюсь, я другим путем пошел. Просто почти все Ваши сообщения на форуме несут рекламный характер, хотя для этого есть специальные темы. Раз уж так настырно рекламируете свой клееный брус, хотелось поспрашивать помимо бруса что Вы еще порекоммендуете, пропитки например. Ничего конкретного. Чем хотите тем и вскроем, замечательная рекоммендация. На Вашем сайте нет готовых домов. Было интересно. Дядя Женя, спасибо Вам за вопросы :D. Именно благодаря им я имею возможность рекламировать тут свой брус, а то б давно уже на другую ветку перешел. И, благодаря Вам, также, читатели форума почерпнули новую информацию для себя. Рекоммендуем для пропиток хорошо известную Вам продукцию фирмы Remmers (опять реклама, хотя они мне не платят ). Может и Вы что порекоммендуете для пропиток? Из украинских составов, например, хотели бы попробовать, если есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Женя Опубліковано: 30 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2010 Может и Вы что порекоммендуете для пропиток? Я не являюсь профессионалом деревянных дел. Я потребитель. И прислушиваюсь к мнению строителей и особенно отзывам владельцев деревянных домов. Из украинских составов, например, хотели бы попробовать, если есть. Нет уж извольте. Спасибо за предложение. Разве что может на будке для собаки или скворечнике. Я пока не верю в отечественного производителя в этом направлении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_Павлович Опубліковано: 31 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2010 Может и Вы что порекоммендуете для пропиток? Из украинских составов, например, хотели бы попробовать, если есть. Мы работаем с такими антисептиками как пинотекс (база) хорошо но дорого, и реммерсом вариант намного дешевле,но как заявлено производителем это только на 6 месяцев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 31 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2010 Мы работаем с такими антисептиками как пинотекс (база) хорошо но дорого, и реммерсом вариант намного дешевле,но как заявлено производителем это только на 6 месяцев. Тут нужно учитывать следующие аспекты. 1. Не доказан тот факт, что такая защита вообще нужна, тем более внутри помещения. Объясняется это тем, что древесина сухая, поэтому гниение возможно ну при оооооочень длинном контакте с водой, и то вряд ли. То же с бактериями и с жучками. Хотя, мне кажется разумным, все таки перестраховываться и обрабатывать все и сразу. 2. У реммерса есть продукты как для временной, так и для постоянной защиты, можете зайти на их сайт и убедится в этом. Какой продукт Вы имеете в виду? 3. Мы настоятельно рекоммендуем покрыть наружные стороны финишным покрытием - лазурью с антисептиком или краской. А это на очень долго - лет на 10. 4. Спасибо за инфо, мы посмотрим пинотекс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
