нужен совет архитектора по поводу эркера
smuffy
уважаемые архитекторы
подскажите пожалуйста решение, как правильно построить эркер. Дом с мансардой, будет строиться из газоблоков 40см шириной, перекрываться будет панелями. По проекту эркер - "одноэтажный". Схема - на рисунке. Проект - минималка - БЕЗ строительной части, только рисунки.
Видели, что в некоторых случаях под эркер возводят колонны из кирпича, в других - как есть из газоблоков. Вот и возник вопрос по конструктивной части: как правильно построить эркер, как потом перекрыть (куда нагрузка, где монолитить и т.д.), можно ли продолжить до второго этажа и стОит ли это делать? Фундамент уже залит, при чем размеры немного (каждую сторону наверно на 10-15 см) увеличили.
Спасибо
думаю Вы и сами понимаете что в вышем случае без монолита не обойтись. если бы перекроить еркер так чтобы положить балку по "2" оси тогда простенок из кирпича помог бы. похоже шибко причудливые простенки для газоблоков
такой вариант перекрытия может прокатить?
можно ли ложить эти перемычки на "колонны" из г\б или нужно все-таки из кирпича? Не будет ли они мостиками холода? А остальные, на которых не лежат панели, можно из г\б?
или такой вариант: две крайние (левую верхнюю и правую нихнюю) стенки-колонны выложить г\б (или кирпичем, если не выдержит - подскажите плз), а центральные 3 - три больших окна без перегородок?
подвиньте большую вствор со стеной "Б" маленькую подвиньте чтобы полностью на стену опиралась между ними монолит, и армопояс с утеплителем по эркуру, вместо перемычки, перемычку выбросте, некрасиво в интерьере. а простенки наверное всетаки придется кирпичные.
так что ли? многовато что-то монолитить придется ((
а если перегородку аркой сделать? и простенки все 5 из кирпича или только на которых будет панель лежать? а можно ли например в г\б сделать вертикально отверствие, в которое поставить арматуру и залить бетоном?
