Подвал в гараже
vlad1974
Нужна срочно консультация. Есть подвал по периметру капгаража, между панелями перекрытий и блоками стен подвалами имеется щель, высотой 1-2-3 см на глубину 5-8-10 см., так ровно положили панели на блоки, внимание вопрос, чем лучше заделать эти щели перед штукатуркой?
Есть мысль задуть пеной, она будет и гидроизоляцией заодно, или забросать специальным раствором для гидроизоляции. Заранее все большое спасибо.
А у Вас это щель будет под землей или над?
"Заделать" зазор ЦементноПесчанымРаствором с добавкой в него строительного латекса АДИПЛАСТ заподлицо с поверхностью.
АДИПЛАСТ мешать с водой в соотношении : вода : АДИПЛАСТ = 3:1
На этот объем работ Вам хватит 1 кг.
Нанести кистью-макловицей на АКВАМАТ-2К на поверхность, заходя на панель и блоки по 10 см.
АДИПЛАСТ www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru
АКВАМАТ-2К www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=42
