Перекрытие по деревянным балкам.
Sl@vik
Есть следующая задача помогите решить)!. Есть балки межэтажного перекрытия между первым и вторым этажем. Ширина пролета 4.70, балки 150х200 с шагом 1 метр. На втором этаже хочется на пол уложить ламинат. Вопрос в том какой пирог положить между балками и ламинатом, при условии что балки не совсем ровные, но пирог пола хочется сделать минимальной высоты т.к. на втором этаже потолки низкие и не хочется делать их еще ниже?
Балки можно выровнять по верхней грани (если еще не уложили), а снизу неровности спрятать за подшивкой скажем листами из гипсокартона. Если балки уже положены, придется выводить плоскость "в уровень" набивая бруски (доски) по верху балок. Еще есть вариант с устройством армированной бетонной стяжки на легком заполнителе, только здесь придется проверить балки расчетом.
При пролете в 1,0 м. думаю придется сначала стелить "черный" пол из доски толщиной не меньше 32 мм. (и то при условии, что сверху будут щиты из фанеры). Поверх стелить фанеру, на которую и ложить ламинат.
Балки уже положены. в принципе приблизительно так и планировалось сделать. Можно немного подробнее о том как вывести плоскость набивая бруски? и при этом "не украсть" много высоты?
Если разница несколько миллиметров, то лучше рубанком пройтись.
Балки разные. есть которые практически ровные, а есть с прогибом по пару сантиметров.
можно так
можно так
Отличный вариант, я бы лишь добавил к гвоздям (или вместо гвоздей) шурупы, поскольку дерево гигроскопично, а посему будет время от времени набухать и усыхать, а гвозди этого "не любят".:)
Шурупы на срез плохо работают, лучше гвозди, или шпильки сквозные на болтах.
:rolleyes: Упс, иправляюсь, подразумевал позицию г-гвинти (см. вложение)
