Ed34 Опубліковано: 6 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 подскажите, есть допустим конструкция из ГКЛ. под покраску (краски на водной основе) необходимо: первым делом - зашпатлевать швы/стыки/углы? есть кнауф фугенфюллер + арм.сетка. а вот дальше не могу разобраться.... 1) штукатурку нужно делать? обязательно ли? допустим идеально ровные поверхности в плоскостях мне не нужны... 2) грунтовать нужно? обязательно? 3) покраску по поверхности ГКЛ без штукатурки - можно делать? есть какие то особенности? п.с. цель максимально уменьшить объем работ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮРИК Опубліковано: 6 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 подскажите, есть допустим конструкция из ГКЛ. под покраску (краски на водной основе) необходимо: первым делом - зашпатлевать швы/стыки/углы? есть кнауф фугенфюллер + арм.сетка. а вот дальше не могу разобраться.... 1) штукатурку нужно делать? обязательно ли? допустим идеально ровные поверхности в плоскостях мне не нужны... 2) грунтовать нужно? обязательно? 3) покраску по поверхности ГКЛ без штукатурки - можно делать? есть какие то особенности? п.с. цель максимально уменьшить объем работ. 1) штукатурку делать не нужно. 2) грунтовать не обязательно. Загрунтуется первым слоем краски разведенной водой. 3) покраску делать можно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEX-MNS Опубліковано: 7 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2010 подскажите, есть допустим конструкция из ГКЛ. под покраску (краски на водной основе) необходимо: первым делом - зашпатлевать швы/стыки/углы? есть кнауф фугенфюллер + арм.сетка. а вот дальше не могу разобраться.... 1) штукатурку нужно делать? обязательно ли? допустим идеально ровные поверхности в плоскостях мне не нужны... 2) грунтовать нужно? обязательно? 3) покраску по поверхности ГКЛ без штукатурки - можно делать? есть какие то особенности? п.с. цель максимально уменьшить объем работ. насчет штукатурки,нет конечно,но грунт нужен,хотя бы после заделки швов обязательно,покраску делать можно,ток швы надо шпаклевать после фугенфюллера пару раз,дабы после покраски они не были заметны;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ed34 Опубліковано: 8 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2010 ток швы надо шпаклевать после фугенфюллера пару раз,дабы после покраски они не были заметны;) Чем шпатлевать - тем же фугенфюллерем или другой смесью? п.с. всем спасибо -развеяли сомнения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexxgeps Опубліковано: 8 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2010 п.с. цель максимально уменьшить объем работ. 1. не обяз . 2. обяз. 3. можно . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEX-MNS Опубліковано: 9 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2010 Чем шпатлевать - тем же фугенфюллерем или другой смесью? п.с. всем спасибо -развеяли сомнения. финишной шпаклевкой для внутренних работ(ABS. ADA.SATEN и т.д) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
