Вомбат Опубліковано: 6 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 В интерьере будет кирпичная стойка. Чем можно прикрепить кирпич к стене? В том смысле, что засверлиться в стены и в пространство между кирпичами (в кладку) что-то установить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 26 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2010 Люди, неужели никто такого не делал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав2008 Опубліковано: 26 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2010 посмотрите в гугле базальтовая арматура есть что выбрать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 26 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2010 Вы не так поняли. Есть оштукатуренная стена. К ней нужно закрепить перегородку в пол кирпича шириной и кирпич толщиной. Как это сделать? Засверлить отверствие, потом дюбель и что к нему? Или как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 26 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2010 Самое простое-загнать в дюбель гвоздь 200 с предварительно сплющеной шляпкой,делал так не раз.Если посложнее-приварить кусок кладочной сетки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 26 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2010 Гвоздь или лучше взять саморез? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 26 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2010 У меня под рукой гвозди были,но,мне кажеться,разницы нет никакой,только шляпку прибить,чтоб кирпичи на ней не стояли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 26 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2010 В интерьере будет кирпичная стойка. Чем можно прикрепить кирпич к стене? В том смысле, что засверлиться в стены и в пространство между кирпичами (в кладку) что-то установить? 1. Нарежьте катанки (проволка диаметром 6 мм) по 30 см длиной. 2. В существующей стенке по ходу кладки кирпичной стойки делайте отверствия под катанку через каждые два ряда кирпича (приблизительно через 15 см по высоте) глубиной 10 см. 3. На торец кирпича нанесите кладочный раствор и кладите кирпич на место, где предварительно уже нанесли слой такого же раствора толщиной 1 см. 4. Когда очередной кирпич дойдёт до отверствия, вставте катанку на 10 см (20 см катанки остаётся снаружи в кирпичной стойке, которая у вас 25 см + вертикальный шов) и прижмите к кирпичу. 5. На кирпич с катанкой расстилите слой кладочного раствора толщиной 1 см и уложите очередной кирпич с раствором на торце. 6. Повторы операций 2-5 до необходимой высоты. 7. Если стойка упирается в потолок не пытайтесь затолкать самый верхний кирпич враспор - лучше "законопатьте". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 26 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2010 Насколько я понимаю, если стенка завалится, то катанка легко выскочит из отверствия вместе с кирпичом? Стенка из одного кирпича, который ставится друг на друга. Такая вот маленькая стенка... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 26 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2010 Насколько я понимаю, если стенка завалится, то катанка легко выскочит из отверствия вместе с кирпичом? Стенка из одного кирпича, который ставится друг на друга. Такая вот маленькая стенка... Какая опасность грозит этой стенке в будущем, что столько вопросов? Эта конструкция будет в жилом помешении или в колхозном гараже? Катанка и отверствие одного диаметра (6 мм), а так как проволка не струна, она туго заходит (возможно придётся даже забивать молотком) и точно не выскочит. К тому же ваш столбик будет иметь растворный шов к старой кладке и всё это вместе будет поштукатурено, что также увеличивает стойкость. Проверено на личном опыте. Но если хотите, можете кладку вести между вашей старой стеной и двумя вертикальными металлическими уголками, которые предварительно приварите к закладным в потолке и полу. Можно сделать опалубку, а внутри металлический несущий каркас из периода 12 мм и залить всё бетоном в пропорции 1:3:5 (Ц:П:Щ). Опалубку можно демонтировать через 2-3 дня, а для натурных испытаний бетон будет готов через 28 суток. Вариантов много. Особенно, если хочется иметь свой домашний "Вервольф". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 26 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2010 www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=34325&d=1259790393 Такое вот планируется. Для книжек. Так что штукатуриться не будет. Чем лучше закрепить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 27 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2010 www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=34325&d=1259790393 Такое вот планируется. Для книжек. Так что штукатуриться не будет. Чем лучше закрепить? В таких случаях надо давать две-три проекции: например, спереди и сверху. Боковые стойки крепятся к стенам (через 2 ряда!) и катанка удерживает их на изгиб, а на отрыв будут страховать полки, да и кто додумается тянуть стенку на себя? Но можете конец катанки в кирпичной кладке загнуть крюком или даже сделать дугу, два конца которой завести в имеющуюся стенку. Раствор всё схватит. А вот две центральные колоны под вопросом. Если они сзади примыкают к стене (т.е. конструкция шкафа в нише), то проблем нет - всё также, как и боковые. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 27 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2010 www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=34325&d=1259790393 Такое вот планируется. Для книжек. Так что штукатуриться не будет. Чем лучше закрепить? я бы использовал гипсокартонные п-образки через два ряда на дюбеля,(гнуться хорошо, да и из-за рефленной поверхности сцепление с раствором отличное) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2010 я бы использовал гипсокартонные п-образки через два ряда на дюбеля,(гнуться хорошо, да и из-за рефленной поверхности сцепление с раствором отличное) Короткие лапки, ведь кирпич в длину 25 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vasilich Опубліковано: 20 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2010 Короткие лапки, ведь кирпич в длину 25 см. сам подвес имеет длину больше чем 25см. Край пешки дюбелем к основной стенки, остальная часть между кирпичами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 20 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2010 сам подвес имеет длину больше чем 25см. Край пешки дюбелем к основной стенки, остальная часть между кирпичами. Не вопрос. Успехов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
