Staska Опубліковано: 26 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2008 Сам периемный вопроц тепер решаю. Тут ест две дороги и две задачи. Или супер удобная типа газа или просто удобный котел, цена которого будет оправдыват некоторую обслужеваемост. Чтоб былобы супер комфортно, тогда или ТН или соларка или газ в балонах. Или пипилетник новой генариций с полной автоматизацие и бункером на сезон. Если просто комфортно, но дешево, тогда такое решение: Болшой теплоакамулятор ( на 4-6 кубов) + мошный котел и теплые полы. При среднем домике одна загрузка на 2-4 дня в зависимости от температуры на улице. Примитивно но проверено и работает. К етому можна добавит кондиционер в режиме обогрева при плюсовой температуре (но тут уже как кому удобней. при такой температуре к котлу и так раз в неделю надо будет ходит примерно) . И будет в зависимости от зимы толка месяц-два работы кочегара вместо 6.. Расклад температур в Киеве температура -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 время часы 2 47 114 379 1033 1465 1177 1258 1480 1248 482 75 Станислав Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2008 Теплоемкость водяного аккумулятора можно посчитать по формуле: 1,16 вт.час/кг х град.С. То есть, если нагреть 1000 кг воды в ТА до температуры 80 град., то, охлаждая его через радиаторы до 30 град.С, можно передать в комнаты 1,16 х 1000 х 50 = 58 000 вт.час энергии. Делим на теплопотери и получаем часы. С Т.П. дольше, разница подачи и обратки 5 градусов. Вот только Т.А. 4-6 м3 нужно утеплять и утеплять и кутать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антип Опубліковано: 27 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2008 Сам периемный вопроц тепер решаю. Тут ест две дороги и две задачи. Или супер удобная типа газа или просто удобный котел, цена которого будет оправдыват некоторую обслужеваемост. Чтоб былобы супер комфортно, тогда или ТН или соларка или газ в балонах. Или пипилетник новой генариций с полной автоматизацие и бункером на сезон. Если просто комфортно, но дешево, тогда такое решение: Болшой теплоакамулятор ( на 4-6 кубов) + мошный котел и теплые полы. При среднем домике одна загрузка на 2-4 дня в зависимости от температуры на улице. Примитивно но проверено и работает. К етому можна добавит кондиционер в режиме обогрева при плюсовой температуре (но тут уже как кому удобней. при такой температуре к котлу и так раз в неделю надо будет ходит примерно) . И будет в зависимости от зимы толка месяц-два работы кочегара вместо 6.. Расклад температур в Киеве температура -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 время часы 2 47 114 379 1033 1465 1177 1258 1480 1248 482 75 Станислав Поддерживаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антип Опубліковано: 27 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2008 Теплоемкость водяного аккумулятора можно посчитать по формуле: 1,16 вт.час/кг х град.С. То есть, если нагреть 1000 кг воды в ТА до температуры 80 град., то, охлаждая его через радиаторы до 30 град.С, можно передать в комнаты 1,16 х 1000 х 50 = 58 000 вт.час энергии. Делим на теплопотери и получаем часы. С Т.П. дольше, разница подачи и обратки 5 градусов. Вот только Т.А. 4-6 м3 нужно утеплять и утеплять и кутать. Справедливо и точно. И комбинировать для универсальности Газ,электро, твердое,жидкое. ТА должен в идеале иметь форму шара максимальный объем при минимальной площади поверхности через кот. ненужные теплопотери могут быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Staska Опубліковано: 27 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2008 (ссылка устарела) хсл програмка для расчета. По тепло петерям там совсем не страшно.. На 4 кубовый 15 см пенопласта даст ~ 120 ватт теплопотер. Если кто нибут програмку подредактировал и переписал транслит, буду благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Greyglass Опубліковано: 27 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2008 хсл програмка для расчета Это что то новое. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Greyglass Опубліковано: 27 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2008 Вот сейчас жалею, что не утеплил его еще снаружи 150мм пенопластом. Это нецелесообразно. Так что жалеть не о чем. Понять почему можно прочитав первый абзац здесь www.izba.su/index/wall/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Staska Опубліковано: 27 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2008 Ну физика 7 класа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2008 "Staska" Думаю, не все так просто. Не зря в Т.А. предусмотрены места для электро тэнов. Правильней в такой последовательности: теплопотери дома, котел, а затем все остальное. По загрузке Т.Т. котла раз в 2-4 дня: возможно, такой котел от 5 тыс. евро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Staska Опубліковано: 27 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2008 Чем мог тем помог. Я не говорю что ето супер пупер.. Но позволит узбат усредненные нужные параметры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2008 Так на вскидку, опыта нет: новое поколение Т.Т. позволяет обойтись без Т.А. там полный автомат. Если верить написанному, даже разжигает себя сам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Staska Опубліковано: 27 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2008 Или пипилетник новой генариций с полной автоматизацие и бункером на сезон. Стоит такой от 7000 евро.. Но ето поставил и забыл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vetka Опубліковано: 27 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2008 Подскажите кто-то сейчас строит обычные русские печи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2008 "Staska" О, об этом я и писал. "Поставил и забыл" не верьте. Чистить все равно продеться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Staska Опубліковано: 27 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2008 дeталка номeр 7 Тeплобмeнник с автоматичeской чисткой. (ссылка устарела) Тут подробнee фотка. Там eти спиралки, нe для конвeкций а имeнно для чистки.. + шнeк для пeпла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ubn Опубліковано: 27 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2008 ага ...теперь осталосьтолько найти пеллету правильную с влажностью , плотностью и зольностью нужной. вон у нас народ помойму уже год тогком неможетпроизводтсво наадить ... половина пеллеты либо недосушена либо пересушена ... вобщем начните с тог что найдите поставщика пеллет, но вообще штука классная, буржуи хвалят, правда у них это на дотациях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Staska Опубліковано: 27 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2008 Ну у нас уже как и можно их наити нормалнго качества. Ранше то была толка некондиция (Литва) Но по цене то я лутче поставлю тепло акамулятор + ТН воздушный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2008 Чет мы по кругу к Т.Н., вернулись. Вливаю свеженькое: "Вихревой теплогенератор" на смену Т.Н. Вот только шумит он очень. generator.izhzavod.ru/vtg.htm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антип Опубліковано: 27 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2008 Чет мы по кругу к Т.Н., вернулись. Вливаю свеженькое: "Вихревой теплогенератор" на смену Т.Н. Вот только шумит он очень. generator.izhzavod.ru/vtg.htm Потери в двигателе. Электрокотел с насосом тоже самое, токо не гудит, Подшипники смазывать прийдется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Staska Опубліковано: 27 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2008 Мдаа.. мистика... так тут кпд явно не 200 % Ставите внешний блок сплиt системы + теплобменник на теплый пол и будет вам кпд нениже 300% до -5. Если поколдоват и самому собрат подобие www.octopus.tm/eng/index.htm , то и до -15 будет приемлнеый кпд.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
funtik666 Опубліковано: 9 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2008 в январе перешел на эл. отопление.правда пришлось делать отдельный ввод. поставил 3х тарифный счетчик . на данный момент очень доволен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дилайт Опубліковано: 9 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2008 в январе перешел на эл. отопление.правда пришлось делать отдельный ввод. поставил 3х тарифный счетчик . на данный момент очень доволен Поподробней можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Globmarka Опубліковано: 9 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2008 Так это в Киеве. Мы же не были. Вот и просим ссылочку www.geoterm.com.ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 9 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2008 в январе перешел на эл. отопление.правда пришлось делать отдельный ввод. поставил 3х тарифный счетчик . на данный момент очень доволен Мені так само дуже цікаво, сам думаю про електроопалення по трьохтарифному лічильнику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EugeneH Опубліковано: 10 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2008 www.geoterm.com.ua Іхня конструкція теплового насосу здається мені малонадійною через велику довжину контуру з хладагентами. Траплялись мені інші варіанти із значно коротшим контуром. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
