Альтернатива газовому отоплению!
Evgent
в случае с электрокотлом надо не только счетчик... а 10-15-20 кВт свободных мощностей... или многа денег
Много денег нужно в любом случае. К большому сожалению.
  • 2 місяці потому...
Интересная технология - сжигания дешевого, низкокачественного жидкого топлива, повышенной вязкости.
Похоже на альтернативу газовому отоплению, недорогую.
  • 11 місяців потому...
Апну темку.
Манагеры... Эта их "Инновационная система впрыска топлива" ни что иное как старая добрая горелка Бабингтона (яндекс, запрос по "горелка Бабингтона" = куча полезных картинок).
Её особенности - проста, надёжна, достаточно безопасна и легко поддаётся автоматизации.
Часто используют для сжигания отработки: нагрев требуется всего до 80-100градусов (для растительного масла 120-170градусов) в зависимости от состава.
Прийдётся её ваять (не хотел связываться с отработкой) в этом году, особенно учитывая легендарную перспективность газа в "моём" СТ.
В кратце расчёт:
1) шар 1", одно отв 0.25мм = 20кВт (мне уже хватает); шар 1", два отв 0.25мм = 40кВт (факелы не должны пересекаться). Само отверстие должно быть в теле шара не длинным а коротким = тонкая стенка.
2) давление водуха ~2атм (требуется настройка)
3) нагрев масла 80-100градусов (настройка достаточной текучести)
4) подача на шар маслонасосом (любой дохлый автонасос + моторчик с регулировкой оборотов, либо с поижающим редуктором)
Желательно, чтобы факел бил в цель (например, кирпич в котле у задней стенки). Температура может превышеть 1000градусов.
Бюджет от "из того что в гараже" до ... ну 1000уе. Излишне усложнять её низя: она начинает "капризничать" от переизбытка доп.опций :)
Эх, еще б к ней/ТТкотлу прикрепить двигатель Стирлинга, например, киловатный элгенератор, как в виесмановском газовом котле...
Честно говоря, не понимаю, как такое возможно технически. Скважина рассчитана на забор питьевой воды для нужд жильцов.
Все значительно упрощается, если применить ТН "воздух-воздух".
При этом, желательно греть метров 50...70, а не 400, как многие планируют.
Ну почему же, если греть 6 комнат по 25 м, в каждой по ТН Mitsubishi MSZ-FD25, должно быть все отлично, планирую сделать так у себя в доме.
У каждого свои масштабы.
Я два таких купил, на 2 комнаты.
Уже испытали? Комнаты какой площади ?
Только купил, три недели назад.
Комнаты 28 и 20 м2, жилая площадь домика около 60м2.
Установка планируется на начало лета.
  • 1 рік потому...
Пока запасов газа хватает - он самый дешевый источник. Пока мы на транзите сидим - будет у нас газ подешевле Европы да и свои залежи газа не все освоены.
Через пять лет точно ничего не изменится.
Точно не змінилось?
..Если нравится именно МЕ то уже тогда берите MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ ZUBADAN в плане энергоэффективности на порядок выше будет чем предыдущая FD серия.
Добавлено через 4 минуты
...Ну почему же ..любую площадь можно обогреть такими приборами ...Многое от планировки зависит и где то даже от стиля жизни ..Если много комнатушек по 10-15 м то иногда целесообразней уже ТН к водяной системе подключать
Желательно еще в нормальный тариф попасть, иначе грош цена этим ВТН.
И дополнительный источник тепла необходим в виде камина, или грубки.
Трёхзонный тариф и аккумулятор тепла - самое то.
Разве что, с изолированной камерой сгорания.
Инфракрасные обогреватели могут быть смело отнесены к наиболее современному виду отопления, что особенно важно энергосберегающему. Данный метод обогрева помещения на текущий момент обосновано завоевал себе славу экономичного и комфортного. Если интересует такая технология, вот подробно можете посмотреть www.uden-s.ua/products/warm_panels/.
Рекламная глупость ИМХО. Такие обогреватели хорошо ставить только в цеху, при потолках4-6 метров. А для жилых помещений :shock::o
На деле говорено переговорено на форуме, что КПД у всех электрических обогревателей, котлов и т.д. практически 100%. Из этого следует, что потратив 1 квт электроэнергии получаем 1квт тепла. Тогда что комфортного и тем более энергосберегающего в инфракрасном обогревателе??? КПД выше 100%. Вечный двигатель изобрели?;)
А стоимость 1квт тепла полученного таким образом в сравнении с газом просто смешно считать. Где особенно важное, современное энергосбережение? :lol::pardon::pardon:
  • Лайк 7
Согласен на все сто. Сколько людям не обьясняй, не верят :) Реклама превыше здравого смысла и законов физики.
при лучевом обогреве есть только фактор ощущаемой температуры, а это 1-3 градуса.
Т.е., я ощущаю тепло, но всё таки замерзаю?
Будет, как я его называю, эффект костра. Это когда зимой при минус 20 сидишь у костра, лицом тепло ощущаешь, я бы даже сказал ЖАР, а вот задок:D в это время ощущает совсем противоположное.;)
Существуют еще вихревые теплогенераторы. У «romi9999» есть опыт.
Говорит работает но о……чень громко.
Не надо вихревые:bad:, это из области галанов:bad:
  • 7 місяців потому...
Много котелен переводят на био (пеллеты, щепку....)
Бизнес-проекты по производству пеллет/брикетов актуальны сегодня?
Производство трески или щепки напр?
Линии для пресования из соломы востребованы?
Насадки на трактор для производства щепки?
(ссылка устарела)
производство актуально но скоро сырья не будет. У меня пару недель назад выгребли с ямы около 1000 кубов тырсы. рассматриваем доставку обрезков в Одессу, Так чо при таких темпах скоро выгребут иголки в лесах. При таких ценах на газ дрова в этом году будут в дефиците, но для страны будет хорошо и валюту сэкономим и рабочих мест добавится, я только на переработку отходов древесины 9 человек за последний месяц взял.
Тут не поспоришь. Скоро деревья будут в дефиците.
Топливо с утилизации пластика, резины, ПЭТ начинает пользоваться повышенным интересом.
А я считаю, что будущее все же за тепловыми насосами. Как не крути, а экономично, экологично и совсем не хлопотно. Нет необходимости искать и заранее закупать энергоресурсы. А электричество, которое необходимо тепловым насосам, как известно, самый дешевый и универсальный транспортер энергии, так как дешевле что-либо "сжечь" поближе и получить электричество, которое затем "отправить" по проводам куда угодно, чем тащить это что-то хрен знает куда и сжигать его там. В общем, глобально, но как-то так... :)
Таки да, бесспорно.
