Эксплуатируемая крыша - дорого? Скатная или плоская?
IesuiT
to Propeller
Подскажите, пожалуйста, гипердесмо пожароопасен?? Если можно, характеристики(воспламенения, распространение пламени и т.п.). И самый пожаробезопасный вариант из Вашей продукции. Ситуация такая: магазин пристроен к многоквартирному дому, нужно ремонтировать кровлю. У них: два слоя еврорубероида, сверху стяжка. Стяжка за три года потрескалась, где-то че-то течет. Какой материал из Вашей продукции посоветуете, чтоб пожаробезопасно, не очень дорого и применяемо с системой антиоблединения(возле приемных воронок нагревательные кабеля под стяжкой). Приблизительную цену кв.м., у них факт 550кв.м. Спасибо
ВСЕХ С 9 МАЯ! :))
Показатели пожароопасности Гипердесмо есть в описании. В самом конце.
(ссылка устарела)
На основании протоколов испытания Украинского НИИ пожарной безопасности :
- Группа горючести Г2
- Группа воспламеняемости В2
- Группа распространения пламени РП1
Показатели очень достойные.
Посоветую Гипердесмо.
Расход не менее 1,5 кг на 1 м кв. Начиная с этой толщины покрытия его гарантированный срок службы 25 лет.
По цене на Ваш метраж связывайтесь с нашим филиалом в Днепре.
(ссылка устарела)
  • 2 місяці потому...
to Propeller
Вопрос к Вам: Я понимаю, что в техописании Гипердесмо прямо указано, что работы производить при температуре +5 +25. А все-таки, я уже блин жду-жду, когда температура упадет, а она если падает - то тут же дождь начинается. А кровлю закончить очень хочется. Можно ли в такую жару наносить Гипердесмо или ждать похолодания?
to Propeller
Какая ж зараза дала Вам прочитать такую дэзу ?!
Температура нанесения Гипердесмо +5....+35С !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Там так прямо и написано ;)
Наши бойцы работают по полной.
Только работают после 18.00 или когда облачно.
Ограничение не только температура поверхности на солнце, но и комфорт работающего.
Если будет думать о пляже, то это уже не работа.
Так что - вперед! :D
Значит это я уже с ума сошла... Так это ж все меняет, значит срочно наносим!
Че-то никак не получается у меня эта самая эксплуатируемая кровля. По жаре не наносили, а теперь залезла я на нее и прослезилась:) Рассказываю по порядку - после зимы сдирая остатки временного покрытия, бойцы перестарались местами и надолбали ямок в стяжке. Стала стяжка выглядеть как после небольшой бомбежки. Исправляя свои старания - стали замазывать это дело СМ-11. Получилось вроде ровно относительно, но! По прошествии времени часть этого СМ-11 забухтела и отваливается. Короче, я заставила их опять содрать все, что сдирается. Итог - опять поверхность как после бомбежки, ямы - 1-3 см местами.
Что делать? Чем это можно выровнять так, чтобы оно не отвалилось? Я ж не могу намазать туда Гипердесмо, пока не выровняю. Уже начинаю жалеть, что не сделала скатную кровлю, с ней хоть все понятно.
Ну вот....
А ведь дело просто в ремонте стяжки. :rolleyes:
Чтобы не бухтело и не отваливалось.
1. Дефектное место очистить от пыли и отвалившихся участков.
2. Промыть водой. Дать высохнуть до матовой влажности (это около 3-5 минут)
3. Нанести на это место Адифлекс-Б кисточкой (расход 0,3 кг на 1 м кв).
4. Ремонтировать место быстрым ремонтным раствором РАПИКРЕТ. РАПИКРЕТ наносить пока АДИФЛЕКС-Б еще "мокрый". То есть, приготовили РАПИКРЕТ, намазали место АДИФЛЕКСом и "замазываем" это место РАПИКРЕТом.
Внимание! РАПИКРЕТ схватывается в течение 10-15 минут. Поэтому рассчитывать сколько готовить РАПИКРЕТа для того, чтобы выработать его за 7-10 минут.
РАПИКРЕТ www.ekco.ua/?tid=10&lang=ru
Если через 15 минут пойдет дождь, то РАПИКРЕТу уже пофиг.
Рапикрет мешок 25 кг = 259 грн.
Адифлекс 1 кг = 50,87 грн.
и еще
если ремонтировать что-то клеем для плитки, то надо смотреть А какая максимально допустимая толщина клея (написано на мешке). Если 10 мм, а Вы заполняли ямки глубиной в 3 см, то усадка клея просто настолько скукожила ляпочку из клея, что она оторвалась от поверхности.
Ой. да они там и мазали его, и заделывали ямки, а в итоге - перевели материал, потратили время, и стяжке - лучше не стало.
По материалу кому звонить, Шелесту?
Он сейчас по объектам матается.
В офисе редко бывает.
Если его не застанете, то звоните и зовите Катерину.
Она знает остатки, выпишет счет и организует отправку.
Здравствуйте, Propeller
Спасибо за качественную информацию по теме )
Я начинаю строительство дома в Крыму с эксплуатируемой плоской кровлей. Чувствую, что риск велик, но участок совсем маленький - так что хочется добавить место для отдыха и конечно же красивый вид на море будет только со второго этажа или с крыши.
Стены планирую возводить из газобетона. По фундаменту пока вопрос открытый - подушка или лента.
Вопрос по поводу крыши и перекрытия между 1-м и 2-м этажами. Я склоняюсь к деревянным перекрытиям, так как не хочется, чтобы над головой был бетон и очень хочется ослабить давление на фундамент и склон, на котором будет стоять дом. Что вы скажете о плоской эксплуатируемой кровле с деревянным основанием? Т.е. строители предлгают положить брус шагом 40см (дом имеет форму прямогульника 6х10м), на него черновую доску, затем осб и дальше весь "пирог". Я не уверена, что это правильный вариант что они сумеют верно вычислить нагрузку. Есть ли у вас на фирме консультант, который сможет сделать расчет нагрузки, подобрать материалы и проконтролировать правильность возведения этой крыши? Т.к. я думаю, что заказывать бригаду из Киева будет стоить очень дорого.
К сожалению, у нас в штате конструкторов нет.
Специализация узкая - мы защищаем от воды.
Если говорить об деревянной эксплуатируемой кровле, то здесь все проще. В сравнение с бетонным вариантом. Если даже говорить об организации уклонов, да и гидроизоляции. По дереву работать полиуретанами - одно удовольствие.
Относительно прочности. Рассматривайте кровлю как пол последнего этажа, у которого нет стен и кровли. Пол- это элемент строения, по которому ходят.
Только при расчете нагрузки на плоскую кровлю надо учитывать снеговую нагрузку. Не знаю насколько для Крыма это актуально.
Вариант :
1. Лаги
2. Черновая доска
3. OSB
4. Гидроизоляция
5. Отделка (на ваше усмотрение)
вполне рабочий.
Утеплитель можно разместить под черновой доской между лагами.
А поверхность кровли сделать как можно более светлой. Это чтобы не нагревалась.
Кстати в этом плане и настил из доски (со щелями между досками) по слою гидроизоляции очень не плохая тема.
Позвольте пжлст еще некоторые уточнения у специалиста, тк я пока не очень разбираюсь в теме.)
Уклон кровли создается за счет деревянных лаг?
Что можете посоветовать для шумоизоляции? (понимаю, что занимаетесь только гидроизоляцией, но вдруг сталкивались)
Вместо дерева для отделки рассматриваю древесно-полимерную доску.
спасибо за консультацию
Да
А теплоизоляция и будет у Вас шумоизоляцией.
Для этого (если утеплять кровлю "по половому", укладывая утеплитель между гагами) подойдет минвата.
Не встречал. Если хорошо стоит под ультрафиолетом, то запросто.
Честно.
Все очень просто и надежно.
Сливать воду с крыши будете через край кровли или сделаете слив посередине кровли?
Какое ограждение на кровле планируете? Ажурное (типа старый балкон) или парапет?
У нас будет эксплуатируемая кровля. Мечтала о такой еще задолго до того, как купили свой дом.
Перекрытие у нас из ракушки, железок и цемента в межрядье - не помню, как называется. До решающего момента - именно самой кровли - осталось почти чуть-чуть!!!
Делать будем сами, т.к. не нашли пока хотя бы более-менее внушающих доверие "товарисчей". Поэтому сижу в сети и рою инфу.
Вопрос по сливу воды интересует.
Сливать воду с крыши будете через край - это как?
Слив посередине кровли - а это что?
И что лучше, предпочтительнее?
Про уклон знаю.
Ограждение на кровле у нас будет парапет.
А еще у нас будет зенитный фонарь прямоугольной формы. Это создаст какие-то трудности при гидроизоляции?
Спасибо, если поотвечаете.
Вот внутренний слив : www.ekco.ua/?tid=77&lang=ru
Наружный слив на фото.
Нет. Опять смотрите фото.
я тут пока сижу в крыму напросилась на две такие крыши залезть посмотреть что и как.
в первом случае слив/уклон был направлен к середине крыши, а далее на две стороны, через вбетонированные пластиковые обрезанные трубы (внутри невысокого парапетика) направлялась водичка прямо в водосточную трубу.
во втором варианте - уклон был на все 4 внешние строны и по периметру прикреплены желоба.
с эстетической точки зрения мне понр первый вариант. на сколько он практичен и вода не застаивается - не знаю.
на крыше по проекту запланирован небольшой парапет, а сверху перила.
попробую выложить картинку.
что посоветуете?
Whim
Это ваш проект?
Мне очень понравилось!
Уважаемый Propeller
Спасибо за ответы. Это на фото столько зениток? А я уже видела выше эти фото, но все думала - что это за пупырышки такие по всей крыше? :)
У меня еще есть вопросы, если можно.
Площадь кровли у нас 170кв.м, почти... Хочу много зеленых зон, но не по всей поверхности. И еще даже не определилась, где хочу их сделать.
Какую выбирать Гипердесмо - как для газона или для пешеходов? Или срочно определяться?
Хорошо, допустим, за месяц я определюсь. И что тогда - использовать разную (ый? эта штука какого рода?) Гипердесмо? Как его стыковать? И как быть с дренажной мембраной? Она ж только под газон идет, уровни получатся разные...
По ссылке, что вы дали, на фото со сливами, нашла новое для себя слово - ВЫКРУЖКА.
Я правильно поняла - это то, что укладывается в угол, на стык самой кровли и парапета?
Вы где-то выше писали, что используете какой-то материал (забыла, искать не буду сейчас, но точно было...) для этих целей. Он есть в продаже?
И последний большой вопрос - все это можно будет купить в вашем филиале в Симферополе?
Они так же компетенты, как и вы?
Советы, рекомендации смогут дать?
что посоветуете?
Красота.
Очень южный проект.:beer:
Думаю Вам есть смысл не портить фасад лишними трубами, а сделать 2-4 внутренних слива. Но там надо смотреть на интерьер и конструктив кровли (расположение ригелей).
Whim
Это ваш проект?
Уважаемый Propeller
Я так понимаю, Вы хотите делать себе "зеленую" кровлю. Да?
Правильно. "Зеленую".
Но!!! НЕ все кровлю, а участками: с дорожками, с площадками.
Если б всю, то я уже почти все поняла, а вот как быть в нашем случае? Как все стыковать, что применять, с чем мешать?
