Посоветуйте тихий насос
nyesi
Нужно ставить насос в квартиру. Посоветуйте тихий насос... Змінено користувачем nyesi
А Вам, простите, для чего? Мяч надувать?:)
Конечно же для водоснабжения квартиры
А, а я почему-то подумал, что циркуляционный для отопления:unknown:.
Для водоснабжения, если недостаточный напор, то нужно просто использовать режим, который включает насос от датчика протока. Т.е., когда кран открыли.
А так, если не устанавливать полноценную систему поддержания давления, то обычные водопроводные подкачивающие насосы все тихие (сотворены, подобно циркуляционным).
Pedrollo я бы не сказал, что тихий. Его слышно даже через подвал!
Grubdfos тоже такой громкий?
все они такие. Выход - -ставить насос на толстые резиновые маты, и сверху кожух со звуковиброизоляцией.
только не совсем понятно зачем в свойей квартире ставить насос -- это же не дом....
они все относительно громкие, в силу конструкции. используйте ГА
Потому, что вода есть но очень слабое давление. Душ не принять.....
Повышающие насосы довольно бесшумные. Тем более, что включаются при открытии крана и выключаются при закрытии.
...нужно просто использовать режим, который включает насос от датчика протока. Т.е., когда кран открыли.
На сколько может поднять давление такой насос, если на входе будет около 0,5 бар.
Или какая должна быть мощность повышающего насоса чтобы достич 2,5-3 бар на выходе если на входе 0,5 бар или может даже меньше?
К сожалению, данные насосы, несмотря на их пиар, не предназначены для повышения давления. Они просто помогают воде течь "сильнее".
Практически, данные насосы помогают поднять давление до 1,5 бар. Больше я не встречал.
Но 2,5-3 бара можно достить только с помощью тех жужжащих насосов, типа тех же Pedrollo.
чтобы повысить бесшумно давление на 3 атм подойдёт grundfos mq3-35-он с водяным охлаждением движка,правда дороговат,но надёжен и защищён от "сухого хода",есть функция "поиск воды"-включение раз в 30 минут в течении суток, при отсутствии воды в стояке.Шум какой-никакой но всё таки будет,поэтому его дополнительно изолируют-водяное охлаждение позволяет закрывать его герметично.
у меня стоит такая штучка www.pompa.kiev.ua/ru/water_supply/local_booster_circulating_pump/190.html
не нашла данных какое он делает давление, но для душа хватает вполне ))
проблема была такая же - слабое давление в системе. сначала был насос с расширительным бачком, который ревел во время работы - разговаривать было невозможно. слава богу, через пол года он сломался и мы заменили на вот такой (цена вопроса была около 500 грн с доставкой). работает чуть слышно, электричества хавает как лампочка, я довольна.
конечно, если открыть два-три крана - давление падает, но имхо при такой цене можно по насосу перед каждым краном повесить )))
Насосная станция прекрасная, но не бесшумная. Просто она шумит менее других. Стоит в цоколе, на первом этаже слышно. В квартире тем более. Давление в квартире напрямую не поддержит, поскольку продуктивность высокая, а "дебет" магистрали мал. Нужна буферная емкость.
Тю елки я то думал Вам нужен ого-го а тут все просто :
(ссылка устарела)
короче любой UPA в зависимости от мощности которая вам нужна. Насос оборудован датчиком сухого хода.
однако я бы еще поставил easypress - -для того что бы насос не маслал постоянно а включался только тогда когда вы открываете кран и выключает насос когда кран закрывается. подбиратььнадо вместе и насос и что-то наподобии easypress - -вариантов много еще есть brio2000 ...
вот... можно и проще, самый простой насосег + к нему датчик сухого хода(easypress/brio)+обратный клапан+ клапан стравливания воздуха.
звука от этих насосов нету. вы даже не определите работает он или нет.
правда есть ньюанс - -если соседи с низу откроют кран -то возможен вариант когда вы начнете через их кран тянуть воздух... предсказать невозможно.
надо советоваться с местным сантехником - только они знают кто и каким образом давит воду в дом.
ВСЁ ЭТО НЕ ТО!!!!!
Есть насосы спец. для повышения давления в квартире, если вам интересно, повышают на 1 атм и на 1,5 атм то есть + к вашему давлению, цена на них ... не дорого звоните, подскаже как и чё..... резьба 1\2" просто тупо на трубу ........
Особенности конструкции и применяемые материалы: корпус из нержавеющей стали рабочие поверхности внутри насоса имеют внутреннее антикоррозийное покрытие двигатель асинхронного типа, обеспечивающий низкий уровень шума насосная часть выполнена из высокопрочной пищевой латуни рабочее колесо из высокопрочной латуни небольшие габариты и вес, патрубки, расположенные в линию, позволяют монтировать насос непосредственно на трубопроводе низкий уровень шума, поэтому насос можно установить в любом месте дома или квартиры Технические характеристики: максимальная температура перекачиваемой жидкости – +80 °С температура окружающей среды – от +5 °С до +40 °С максимальное рабочее давление – 10 бар максимальная высота всасывания – 8 м.. Потребляемая мощность 0,08кВт,максимальный напор 10 метров,максимальная производительность 0,60 метров куб./час,диаметр присоединительных патрубков 3/4"х3/4".
(ссылка устарела)
Засчем нужен easypress если в UPA как раз есть режим auto, тоесть насос включается тогда, когда открыт кран?
Повышающие насосы, это фигня. Они работают только на один кран и дают мало давления на выходе...
Советую поставить Pedrollo 3cp80/d25 и радоваться хорошему напору. Эта линия насосов позиционируется как- "малошумные". Они конечно шумят, но не так, как остальные. Такую систему ставил в двух квартирах. Делали специально оборудованные коробки для них со звукоизоляцией и их почти небыло слышно... Единственное, в одной квартире было на столько слабое давление, что воду выхватывало почти сразу, тогда пришлось поставить еще и накопитель...
