reacom Опубліковано: 3 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2010 Господа специалисты и бывалые застройщики, подскажите!! Возник нестандартный вопрос по покрытию теплого пола. Исходя из "классической" схемы теплого пола он делается так: 1. На ровное основание (грунт, граншлак и пр.) укладываем гидроизоляцию (рубероид и т.д.) и ЭППС (пенополистирол экструдированный) 20-50мм. 2. Укладываем трубы в стяжку 100-130мм (желательно армированную), причем над трубами не менее 60мм бетона. 3. Далее оптимальный вариант по передаче тепла - покрытие из керамической (или другой) плитки. И вопрос собственно вот в чем: плитка (кафель, ГРЕС) имеет существенны недостаток (по крайней мере для меня) - маленькие дети при играх при падении на такой пол легко травмируются (не приведи Господь) - особенно при ударах головой . Какие могут быть варианты замены плитки, учитывая этот недостаток? И нужно ли менять шаг укладки руб при замене покрытия на другое? И уже по ходу - можно ли заливать бетоном в ТП полипропиленовые сваренные (паяные) трубы Экопластик - слышал, что при температурных деформациях стяжки они могут повредиться вплоть до протечки - хотя сам делал такой пол на небольшой площади - год уже полноценно эксплуатируется - пока проблем нет. Заранее спасибо всем за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 3 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2010 Можно заменить на линолеум без утепляющей подложки, по теплоотдаче разницы по сравнению с плиткой практически ни какой не будет, тем более, что искусственный линолеум эластичное покрытие, поэтому легко воспримет температурные деформации и в отличии от паркета не боится перепадов влажности, а ещё , кстати, можно заменить ЭППС под стяжкой на ПСБ-С-35. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reacom Опубліковано: 4 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2010 Спасибо за совет. А что за зверь ПСБ-С-35? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 4 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2010 www.google.com.ua/search?q=%D0%9F%D0%A1%D0%91-%D0%A1-35&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
