вопросы по гидроизоляции
sacha_k
добрый день!
прошу Вашего совета. отправляю во вложении файл со схематическим рисунком моего фундамента и стены.
вопросы вот какие:
1. Зона 1: мне предложили утеплить отмостку, т.е. проложить ЭППС горизонтально на плиту и вертикально вкопать вплотную к плите (подразумеваю, что ЭППС надо посадить на клей). затем на горизонтальной части уложить стяжечную сетку и сделать собственно говоря стяжку с уклоном от стены. Что скажете?
2. Зона 2. Цоколь из полнотелого кирпича лежит на плите, между ними как и между цоколем и стеной - рубероид. надо ли чем-то обрабатывать цоколь для гидроизоляции и чем лучше? какие-то мастики или что-то порекомендуете? Цоколь замыслено отделать плиткой или песчаником.
3. Зона 3 - внутри дома. от уровня плиты до "0" будет засыпаться чем-то под стяжку. чем гидроизолировать (если надо) плиту от засыпки? Или надо гидроизоляцию делать уже после засыпки между засыпкой и стяжкой?
Спасибо Вам за совет!
гидроизоляция.pdf
1. Предложенный вариант - это вариант утепления фундаментной плиты - правильное решение (тот ЭППС, который вертикально будет удерживаться за счет подсыпки грунтом). Отмостка обычно делается минимум на ширину в 1 м., отмостку думаю стоит сделать по-больше - используйте поиск, на форуме есть достаточно вариантов устройства грамотной отмостки.
2. Если покрытие отмостки будет монолитное (асфальт, цем-песчанный р-р, плитка) - будет неизбежное забрызгивание цоколя после дождя, да и зимой снег будет лежать, поэтому стоит сразу же отделать плиткой. Остальные варианты (например оставить на сезон без отделки или отделка с использованием пористых материалов (тот же песчанник) ) ИМХО потребуют дополнительной защиты кладки цоколя гидрофобными обмазочными составами.
3. Гидроизолировать плиту - смысла не вижу, а вот под несущим слоем пола сделать гидроотсечку (например слой щебня 150мм.) не помещало бы.
