Водоснабжение дома из колодца. Нужны советы.
Crash m.d.
20 метров - максимальная глубина погружения под уровень воды, конструктивная особенность.
Аааааа.. спасибо, протупил.
Ещё один вопрос, если можно.
Могу ли я закрепить трубу идущую от насоса прямо к верхнему кольцу колодца через хомуты?
Тогда расположение самого насоса будет не по центру шахты колодца, а с одного из боков.
Насколько это критично/принципиально для нормальной работы насоса?
В Вашем случае правильней использовать насос Lowara SCUBA 2SC7 .
Хм а почему именно ловара? грундфос и педролло это неправильные насосы? Тем более по цене ваша ловара стоит так же как грундфос.
  • 1 місяць потому...
Одна проблемка в вашей схеме подключения, на насос надо накрутить срауз обратный клапан, а то вода через трубу будет падать в колодец, и по итогу, когда будете открывать кран будет задержка сек 20-30 пока пойдет вода...мне сразу это не подсказали, пришлось доставать водолей из колодца докручивать :)
Ловара стоит дешевле, чем Грундфос SPO 3-65 и Вило TW5-306.
А у Педролло этого нет в наличии.
Цель - сэкономить, не показатель. На инжинерии не экономят.
Я покупал "Водолей" в Климат Технологиях (Киев). Так тоже не был в курсе про обратный клапан на выходе из насоса. Хорошо, что их девушка-менеджер подсказала и продала мне Водолей с клапаном - респект! :)
П.С.: это не реклама конечно, скорее благодарность :beer:
Позвольте вклиниться со своей просьбой советов.
Колодец из 9 колец, 4 кольца под водой. Расстояние до ввода в дом 30 м. Хотел завести трубу из колодца в подвал и поставить там насосную станцию. Начитавшись этой ветки теперь сомневаюсь в таком решении.
Какие принципиальные плюса и минуса систем водоподачи погружным насосом и насосом, размещенным в подвале?
Дом расчитан на проживание 4-5 человек.
Спасибо
Спецы скажут лучше, но по моему мнению:
1. Насосная станция дешевле чем комплект погружной+автоматика раза в два
2. В вашем варианте просчет 30/10=3+5(пустые кольца как я понимаю из вашего вопроса, принимаем что высота кольца 1м.это за одно и зазор на уклон участка, наверняка на 30 метрах с метр набегает...), т.е. 8 метров, что есть на границе критичности насосных станций (9м) т.е. по законам физики у вас будет только 1 метр использования воды.
Померял: от уровня грунта до воды 4 м. Из чего можно сделать вывод, что в этом отношении проблем для насосной станции не будет?
Кто посоветует какая мощность нужна.
Продавцы насосов, я ваш потенциальный покупатель
Какой насос нужен для системы колодец 5м глубиной до точек потребления метров 60.Как вообще можно сделать систему водоснабжения в этом случае.
В деревне делаем систему водоснабжения из колодца. Зеркало воды 5,5м, от приямка до санузла 19м.
Надо снабжать унитаз, рукомойник, душевая, стиралка, бойлер, мойка на кухне, полив сада 5-10 соток (бум посмотреть). Проживают 4 человека, приезжают в гости по 3-4 чел. Исходя из этого, купили насосную станцию Педроло JCRm15М/24 за 2100грн.
Мощность (кВт) 1.1. Подача (л/мин) 90. Напор (м) 55. Глуб. всас. (м) 9
Из-за дождей и непредвиденных семейных обстоятельств выбились из графика ремонта. Все работы в стадии50-70% готовности.:(
В Вашем случае есть два правильных варианта
1.Делать приямок возле колодца и ставить там поверхностный насос, мощностю 0,75квт .
2.Вешать глубинный насос с рубашкой типа Водомет 60/52А .
Чем покупать водомет лучше эти деньги отдать убогим - на душе намного лучше будет чем после общения с сервисным центром :lol:
а что вы имеете против водометов
:fool::fool::fool::fool::fool::fool::fool::fool:
у водолея даже общаться не с кем в виду отсутствия нормального сервиса
Есть вопрос по насосной станции к спецам (или опытным:))..
В селе у бати колодец чуть более 9м, до зеркала воды 8м, потребители - кухня (туалет в будущем), на 2 пенсионера +гости, поливка огорода (бочка 1м3, на высоте 2 м, расстояние до бочки - 30м)..
Не могу определится с насосной станцией. Обычные поверхностные НС до 9 метров, ставить боюсь, запаса нет...
- первый вариант, JDWm 1AX/30-4 Pedrollo + какая-то защита от сухого хода, типа BRIO 2000-M или поплавковый выключатель (не знаю что лучше).
- второй вариант, погружной насос (водолей), автоматика (с защитой от сухого хода), гидроаккумулятор.
Насос нужен поверхностный, центробежный. (Какой вопрос, - такой ответ).
А сделать систему водоснабжения, в данном случае, можно своими ручками, можно ручками "специально обученных людей"!
Всё просто!
Делал подобный вариант.
Внизу дренажный насос с поплавковым выключателем и высотой подъёма 8м (но большой производительности), дальше эту воду "подхватывает" обычная насосная станция (автоматика через тот же поплавок), и "сосёт", типа, уже с 5-ти метров.
Работает все "норм" уже 11 лет.
П.С. Глубина колодца 13 м.
Пожалуйста кто знает?
Провожу воду в сельский дом.
Глубина колодца 12м.
До поверхночти воды 10,5 м
До дома 50м
Гидроаккумулятор 50л
Хочу опустить насос Водолей ..БЦПУ.0,5-50У. Как вариант предлагают 4SKM 100(150) OMHI AQWA POMPY типа Польша.
Когда начал подбирать Водолей то говорят (магазины на рынке), что они в последие два года полукитайцы и только собираются в харькове. Возникают конкретные проблемы с их эксплуатацией (у кого то даже маслом колодец залило и т.п.). Хотя впродаже есть в фирменных коробках все такое, но цена мяко говоря разнится от 1700 до 2050 за вышеупомянутою модель.
Может кто что подскажет по даному поводу. Неохота пролететь.
Спасибо.
Те Водолеи (0,5-50У) что я смотрел в коробках имеет кабель 53 м 3х0,75 ?!!!?
Потребляемая мощность у них до 1140.
Что то не сходится или я что то не понимаю.
По идее должно быть 4х2,5 или хотя бы 4х1,5.
Потому что это неграмотный насос:cry:
Спасибо.
OMHI это полностью китайский бренд, на польских сайтах вы его не найдете. Куптить можно, если не жалко через год-второй выкинуть.
По поводу "Водолея" - есть насосы которые собираются в Харькове, а есть китайская подделка производимая в Китае по заказу некоторых особенно ушлых коммерсантов. Чтобы не напоротся на подделку - покупайте у официального дилера завода, который уполномочен продавать и обслуживать эти насосы в г. Киеве - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=70640
По поводу сечения кабеля и его длинны - рассчитано таким образом чтобы на двигателе было меньшее напряжение (помоему 200В, более точно сейчас не скажу). В младших моделях применяется сечение 0,75мм2 в старших 1мм2 и 1,5мм2.
ruslan-antars, вопрос к Вам как специалисту: у меня колодец 11 колец, 7,5-8 из которых в воде, возле колодца выкопан приямок для насосной станции, до дома 20 метров, от приямка к дому закопана труба диаметра 32мм, дом относительно высокий (на высоком фундаменте). В доме один санузел на 1 этаже, ванная 2эт, кухня, постояно будет проживать 3-4 человека, точных цифр по потреблению сказать не могу так как не специалист в данной области. У меня задача найти насосную станцию и гидроакумулятор достаточных мощьности и объема для данного дома. Прошу подсказать модель, характеристики итд. я так понимаю вы продавец значит я Ваш потенциальный покупатель) Хотелось бы узнать подходящую модель (а лучше несколько для выбора) и цены, предпочтение отдаю качеству чем экономии. Зарание большое спасибо!
