О шифере
Антип
А як щодо теплового розширення? Азбестовий шифер, нагріваючись і деформуючись, витягує цвяхи сам, наскільки це портібно. Чи не підуть по шиферу тріщини якщо жорстко кріпити саморізами?
Шифер жорстко не кріпиться саморізом. Резинова або полипропіленова заводська прокладка дає змогу листу "гуляти" в межах 7-8 мм, тому і писалося, якщо резинку брати самому, то тільки м'яку, і підібрати її дуже важко, тому не заморочуватись і класти без неї (але витратитись на додаткову гідроізоляцію).
...В Хмельницькому є прямий дилер Франківська, і ціна на метрові листи зараз дешевше азбестового...
я забрав останні (залишки, 70 листів) у дилера (як я зрозумів, єдиний у мому регіоні ТОВ "NEIL", бо дзвонив у Франківськ), і зовсім не зрозуміло, чи буде він ще у них на складі...
мало того, мені ще й може не вистачити тої кількості...:(
а ціна - 46 грн за лист,(асбестовий ~ 41,8 здається) ...
якщо знаєте, хто ще торгує у нас (Хмельницький) цим шифером-буду вдячний за інформацію!!!
Взагалі, які відгуки про цей матеріал? дуже мало інформації від власників
такого даху...Переживаю трохи, щоб у нашому селі кровельщики (з великим стажем, але матеріал незнайомий :( ) не запороли мені цю справу ....
Мы этим летом первый раз столкнулись с этим материалом,ничего не могу сказать,не проверен временем,резали ножовкой по дереву,как масло,брали вместо шиферных гвоздей,обычный 120 мм гвоздь(который и идёт при изготовлении шиферного с большой шляпкой),покупали саморезы со специальной шляпкой с клапаном для Ондулина,короткий(для шифера) саморез выбрасывали,а вставляли туда необходимый длинный гвоздь.
Что получилось,смотри в альбоме www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=338
46 грн. за лист 1000*1097мм ? Це занадто. Може Ви ведете мову про лист 1750*1130мм., тоді докупіть азбестовий (але бажано щоб також був Франківський).
Хто займається в Хмельницькому таким шифером нажаль не знаю.
Може варто звернутися прямо на завод?
...тоді докупіть азбестовий (але бажано щоб також був Франківський)...
мабуть так і зроблю, якщо не знайду скоріше.треба переміряти куплені листи, цей момент я впустив :oops:...
може є у когось ссилка чи фото, щоб глянути, які ті саморізи з гумовими шайбами?мабуть, треба вже брати...
В разбежку рекламируют те, кто этого не делал. Вырезайте углы и будет вам счастье.
А можно подробней ? в виде схемы, ссылок или фото.
В детсве лазил по крышам, которые были перекрыты методом, что следующая шиферина на полволны ложится внахлёст предыдущей. Также с отцом и на даче положили. лет 25 - полёт нормальный.
А Вы тут обсуждаете какие-то супер научные методы, которые я представить не могу. О тстал от жизни :) Зачем ему углы подрезать ? :)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Всем доброго дня. У меня вопрос, к тем кто красил КО Шифер, строители покрасили шифер, и когда смотриш снизу, шифер кажется пятнами какими-то, краска конечно еще могла не совсем высохла прошли только сутки, расскажите плз, а как было у Вас?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
грунтовали?
грунтовали, так как посоветовали на спецфарбе, краску развели с сольвентом, и первый слой вместо грунта, таким образом покрасили, а второй слой через сутки.
Ложиться сказочно, красил кистью 3".
Ну скажем, более глянцевая чем хотелось бы :) В цвет коньков/фартухов попали, но железо я взял матовое (в сентябре 2008) потому с некоторых точек они темнее кажутся.
В мае покрасить не успел, потом жара 2мес, то-се, в общем добрался до крыши только в августе, а седня вот вспомнил что фотки так и не выложил.
Так 2 фотки с одного ракурса в солнечную погоду и пасмурную.
Но разнице цвета между шифером и коньком можно понять/оценить для себя степень глянцевости.
Железо - Арсенал, PEMA (вроде так, матовое короче).
Отлично получилось! Оголовки вентканалов из того-же материала, что коньки? Оголовок трубы камина отдельная деталь?
Доброго времени суток! С интересом слежу за этой темой, скоро собираюсь крыть безасбестовым (некрашеным) шифером "ЕСО-DACH", нашёл в единственном месте в своём регионе (Хмельницкий) . Визуально шифер понравился ! Только вот информации очень мало, возникает много вопросов, поэтому откликнитесь, кто уже крыл этим материалом, буду очень благодарен!
Я накрыл таким шифером. Брал в ТОГО по 46.50 грн. Выглядит красиво, крепится шурупами с пластиковыми колпачками, режется болгаркой. Кровельщики впервые работали с таким шифером, сказали, что он легче, но прочнее обычного, к тому же немного прогибается, менее склонен к расколам. Позже выложу фото полностью накрытой хаты.
На сколько я понимаю, это "еврошифер" безасбестовый, пр-ва Ив.Франковск? Конек, также из "родных" елементов будет?
Совершенно верно.
Какой размер листа?
может быть вопрос не совсем в тему, но:
мне озвучили цену за работу (покрыть шифером двухскатную крышу, стропилная и обрешетка уже есть, 230 м2) - 8000грн...
дорого ли это?
мне озвучили цену за работу (покрыть шифером двухскатную крышу, стропильная и обрешетка уже есть, 230 м2) - 8000грн...
дорого ли это?
Не совсем как у Вас, но для инфо - мне крыли шиферную крышу 100 м2 по 100 грн/квадрат - правда, вместе с установкой стропилки и обрешетки (без подшивки).
у меня получилось аналогичная работа на 150 кв.м. по 70 грн/м.кв.
Нормально выглядит, вполне...
...крепится шурупами с пластиковыми колпачками...
не могу найти я эти спец шурупы, хоть бы одним глазком глянуть на оригинал...вот такие в Эпицентре только подобрал, шайбы оцинкованые (визуально) с резиновой прокладкой(ок. 2 мм), подойдут ли такие? :
ИМХО, такие не покатят. Они ржавеют.
Вот такие брал в ТОГО (сорри, фотал на телефон).
PS: Но брал их только для крепления конькового элемента; сами листы (1000х1097) резал напополам и крепил саморезами не "через верх", а так, чтобы все саморезы были закрыты вышележащим листом.
Обычный фосфатированный шуруп для гипсокартона. И обычная шайба для саморезов кровельных. Вроде, наши, раз в «Эпицентре». Но выбор неоцинкованого даже самореза для крыши несколько удивляет. Соржавеет после первого дождика.
Саморез: винт для дерева (у нас), по ГОСТу — «шуруп с шестигранной головкой», головка как у болта того же диаметра, 6*110 или 6*120 для шифера самое то. Шайба похожа на таковую у гвоздей для ондулина, у нас нет, делает, например, «Инагропром» в Днепропетровске.
А при таком креплении нет риска подрыва листа порывом ветра?
