Крышник Опубліковано: 1 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2009 Вопрос таков. Нужно покрыть крышу на хозпостройке. 30 квадратов. Думаю купить шифер б/у в нормальном состоянии. Какие есть слабые стороны в этом решении? Т.е., в чем особо сильные негативы применения б/у шифера относительно нового? А чего париться за 30 квадратов...Вам надо 19 листов х на 36,90 грн лист(цена на Киевском шиферном заводе,ул Фрунзе,102, за шифер 5,2 мм толщиной,) = 701,1 грн,зато лет 30 простоит так точно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2009 Вопрос таков. Нужно покрыть крышу на хозпостройке. 30 квадратов. Думаю купить шифер б/у в нормальном состоянии. Какие есть слабые стороны в этом решении? Т.е., в чем особо сильные негативы применения б/у шифера относительно нового? На новом мха нет, на старом может быть.;) Разница только во внешнем виде. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yark Опубліковано: 2 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2009 Вопрос таков. Нужно покрыть крышу на хозпостройке. 30 квадратов. Думаю купить шифер б/у в нормальном состоянии. Какие есть слабые стороны в этом решении? Т.е., в чем особо сильные негативы применения б/у шифера относительно нового? Если сильно пугает внешний вид шифера, можно пройтись по нему металлической щеткой - будет почти как новый. Ну и плюс к тому желательно бить гвозди в уже существующие дырки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DidMazay Опубліковано: 2 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2009 Старий шифер поняття щироке. Я думаю до 10 років терпимо, а 30 занадто. В старому шифері головна біда тріщини. Перевірити можливо поливши сухі листки водою (шланг поливайка), а через півгодини поливитись знизу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DidMazay Опубліковано: 2 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2009 На новом мха нет, на старом может быть.;) Разница только во внешнем виде. І чим Вам заважає той мох? Я принципово його не знімаю вже 25 років цим займаються ворони влітку. З березня по травень і восени має гарний вигляд (мох зеленіє і розквітає майже європа екологічна). Додаткове утеплення (жарт). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2009 І чим Вам заважає той мох? Я принципово його не знімаю вже 25 років цим займаються ворони влітку. З березня по травень і восени має гарний вигляд (мох зеленіє і розквітає майже європа екологічна). Додаткове утеплення (жарт). Что Вы! Я большой фанат мхов и просто констатировал недоработку шиферного завода : где мох ! ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 2 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2009 Может это просто мои наблюдения: шифер со временем высыхает и становится менее элластичным, более жестким. Снятый с кровли, часто имеет не плоскую форму, а форму слежания. При последущей укладке иногда невозможно избавиться от щелей из-за его погнутости. Соответственно, увеличивается вероятность трещин при нагрузке на него. Я бы шифер б/у стелил только на ту кровлю, которую на следующий год собирался переделывать (в качестве времянки). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mirock Опубліковано: 3 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2009 Может это просто мои наблюдения: шифер со временем высыхает и становится менее элластичным, более жестким. Снятый с кровли, часто имеет не плоскую форму, а форму слежания. Ага. Это тоже плюс! Принимает форму крыши!:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mirock Опубліковано: 3 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2009 Кстати хочу зеленую крышу. Кто знает как срочно развести мхи? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 3 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2009 Устрой дерновую. А на шифере мхи сами заведуться со временем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaTpocoB Опубліковано: 8 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2009 добрый день! Подскажите молодым! под покраску все равно какой шифер? ив. франковск делает асбестовый и безасбестовый шифер, а я слышал что первый вредный, думаю поберечься, но т/к потом его красить, то начал сомневаться, вдруг безасбестовый не покрасится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 8 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2009 вдруг безасбестовый не покрасится? Так они его в основном и крашенным предлагают. Но если Вам хочется какой нибудь эксклюзивный цвет, тогда уже сами. Думаю так, если у них получилось то и у Вас также получиться, только внимательно краску выбирайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 8 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2009 (змінено) Подскажите, пожалуйста. Имеется крыша со сплошной обрешеткой, на ней рубероид, на рубероиде лежит какие-то квадратные жесткие пластины похожие на линолеумные плитки (как раньше были в школах и больницах). На них лежит старый шифер. Его-то я и собрался менять. Шифер балаклеевский на днях привезут. А что еще нужно? Какие гвозди? И если рубероид пришел в негодность, то на что его можно заменить? И нужен ли этот "линолиум" в квадратиках. Спасибо. Забыл добавить - чердак холодный. Змінено 8 квітня 2009 користувачем vovova Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaTpocoB Опубліковано: 9 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2009 Так они его в основном и крашенным предлагают. Но если Вам хочется какой нибудь эксклюзивный цвет, тогда уже сами. Думаю так, если у них получилось то и у Вас также получиться, только внимательно краску выбирайте. нету крашенного, только серый, кстати, а как отлечить асбест от безасбест шифера? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 9 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2009 нету крашенного, только серый, Тут наверное нужно уточнить, где нету: в том месте где Вы хотите купить или нигде нет. Если второе - то я в этой теме выкладывал фото безазбестового шифера, также здесь есть ссылки на сайт производителя, у них в прайсах есть крашенный шифер. а как отлечить асбест от безасбест шифера? Пока могу сказать что отличается толщиной, больше подробностей не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dzol Опубліковано: 9 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2009 добрый день! Подскажите молодым! под покраску все равно какой шифер? ив. франковск делает асбестовый и безасбестовый шифер, а я слышал что первый вредный, думаю поберечься, но т/к потом его красить, то начал сомневаться, вдруг безасбестовый не покрасится? Заинтересовался я вредностью асбеста и вот чего нарыл: (ссылка устарела) Не знаю на сколько можно доверять источнику, но такая статья в инете не одна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
torgo Опубліковано: 9 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2009 добрый день! Подскажите молодым! под покраску все равно какой шифер? ив. франковск делает асбестовый и безасбестовый шифер, а я слышал что первый вредный, думаю поберечься, но т/к потом его красить, то начал сомневаться, вдруг безасбестовый не покрасится? Азбестовий шифер не шкідливий, про це вже не раз писали на форумі. Безазбестовий фарбується абсолютно аналогічно, і доречі Іванофранківськцемент на сьгодняшній день фарбує переважно беезбестовий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaTpocoB Опубліковано: 9 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2009 спасибо за ликбез, все еще в сомнениях, но крыть нужно 260 квадратов, тут есть о чем подумать... А по поводу крашенного, в Одессе я не нашел пока базы с цветным шифером Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 9 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2009 Одесситы сами красят;) Выходит красивее и надежнее. Но не дешевле. Потому что краску правильную покупают. А она дорогая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 9 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2009 Азбестовий шифер не шкідливий, про це вже не раз писали на форумі. Безазбестовий фарбується абсолютно аналогічно, і доречі Іванофранківськцемент на сьгодняшній день фарбує переважно беезбестовий. А як на рахунок якості заводського фарбування. І ще питання якщо фарбувати самому то як ліпше. Поки шифер внизу чи коли він вже лежить на даху. Доречі ще одне питання, в інтернеті почала зустрічатись інформація про те що люди розрізають лист впоперек на 2-3 рівні частини. Після укладки таких вузьких шиферин дах виглядає ніби то накритий черепицею. Хто що скаже на це. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 9 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2009 ...люди розрізають лист впоперек на 2-3 рівні частини. Після укладки таких вузьких шиферин дах виглядає ніби то накритий черепицею. Хто що скаже на це. Из ондулина так делали, но заметно только вблизи. В общем, не очень... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 9 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2009 Кстати хочу зеленую крышу. Кто знает как срочно развести мхи? Полить крышу кефиром...:D (Так на камнях мох выращивают) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Togo Опубліковано: 9 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2009 Подскажите, пожалуйста. Имеется крыша со сплошной обрешеткой, на ней рубероид, на рубероиде лежит какие-то квадратные жесткие пластины похожие на линолеумные плитки (как раньше были в школах и больницах). На них лежит старый шифер. Его-то я и собрался менять. Шифер балаклеевский на днях привезут. А что еще нужно? Какие гвозди? И если рубероид пришел в негодность, то на что его можно заменить? И нужен ли этот "линолиум" в квадратиках. Спасибо. Забыл добавить - чердак холодный. Якщо все робити правильно, то починати потрібно з обришітки, її потрібно міняти, під шифер не годиться суцільна обришітка. А далі можна вже і шифер класти, без всілякої підкладки у Вашому випадку. Якщо обришітку міняти не хочете, то знімається все до обришітки, далі руберойд (або плівка, або гідроізоляція), і далі шифер, але в такому випадку Ви втрачаєте гарантію на шифер. Цвяхи для кріплення використовують шиферні (в будь-якому будівельному магазині знайдете). Старий руберойд не годиться, його міняти (у руберойда термін служби менше ніж у шифера в 3 рази). "Лінолеум" в квадратиках на сміття. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Togo Опубліковано: 9 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2009 нету крашенного, только серый, кстати, а как отлечить асбест от безасбест шифера? Нажаль на вигляд майже неможливо. Як варіант по паспорту (номер партії в паспорті повинен співпадати з номером партії, що відбита на листі). Ще, на хвилі , яка перекривається, є маркування, так от, азбестовий шифер маркується як "АТ", безазбестовий "NT". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Togo Опубліковано: 9 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2009 Пока могу сказать что отличается толщиной, больше подробностей не знаю. ВАТ "Івано-Франківськцемент" робить, що азбестовий, що безазбестовий однієї і тієї ж товщини, тому по товщині різниці немає. Теоритично вага безазбестового шиферу повинна бути на 10% менше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
