Нужна ли гильзовка?
Алена2010
Нужна ваша помощь. Есть канал для камина 7м высотой, отштукатурен. Хотим живой камин, а не топку. Одни мастера говорят, что нужно гильзовать, другие - нет.
Посоветуйте, как лучше поступить в этой ситуации.
Спасибо)))
Спасибо)))
Гильзовать или нет - решать вам. Если можете себе позволить потратить около 5К гривен - гильзуйте. Но на камине это будет менее заметно чем при использовании котла. Если не загильзуете - тоже ничего страшного не произойдет.
Дымоход для камина гильзовать не надо.
А если труба дымохода -толщиной пол кирпича.
От высокой температуры может ведь посыпаться штукатурка или загорятся обои? Наверное поэтому и гильзуют теплоизоляционной трубой-сандвичем?
Или пожарной опасности нет?
Стена в полкирпича прогреется не сильно в месте дымохода, обои точно не загорятся. Вопрос в другом - нужно ли тратить 4-5 кило гривнов на эти вытрэбэньки :lol::lol::lol::lol::lol:
Ну может быть стоит из-за того, что на стальной трубе почти нет сажи??
Или как?
Конечно, гильзовку лучше делать. Если не гильзовать, то дымоход должен быть очень ровный внутри. Даже песок для приготовления раствора, которым будет вымазан внутри дымоход, нужно просеивать через сито.Даже если будет правильно сделанный дымоход, все равно сажи будет накапливаться очень много. Значительно больше, чем при использовании труб из нержавейки. Кстати, стоит гильзовка не так уж и дорого: на 7 м нужно 7 труб по 1 метру, стоимостью около 217 грн. за штуку, две опорные платформы (снизу и сверху) по 100 с чем-то гривен да еще базальтовая вата для утепления наружной части дымохода( 33 грн. за 1 кг). Работа около 1000 грн. Так что 3000 грн.должно хватить.
Ну а как часто нужно чистить сажу, если камин используется только пару раз в год (по большим праздникам)?
Не знаю, но у моего тестя был как раз кирпичный дымоход на даче, который он делал, с аццкой скрупулезностью, просеивая песок, замачивая кирпич в воде и т.п..... Сказать, чтобы пользовался часто-точно не пользовался. По прошествии определенного времени нафиг его разрушил и загильзовал нержавейкой :pardon:
Может причина была не в саже, а в чем то другом?
именно в саже :)
Т.е. очень часто чистить приходилось и ему это надоело?
А нержавейкой он доволен?
Да :)! Очень доволен.
