Смесительный узел для теплого пола
ferrary
От какого слова происходит "Смесительный узел"?
В таком узле должна быть точка, где обратка теплого пола встречается с подачей из котла. В этой точке вода смешивается, в ней же или чуть позже (по потоку воды) температура контролируется датчиком, и насосом ТП подается в контуры. Все. Никакого rocketscience тут нету.
Найдите все эти точки в схеме ТС?
Существуют и варианты этой же схемы (контроль Т обратки, разделительный узел), но это все вариации описанной схемы.
вы шутите или не видите точку смешения???? я уже не понимаю...да она там прям кричит: вот здесь подача из СО смешивается с обраткой из ТП, думаю даже ТС этут точку легко укажет на фото
Не пугайте человека :)
Точки смешения... Может ему что точка смешения, что точка равновесия, что точка G - едино. Имеет право не знать.
ferrary, прикручивайте балансир на выходе... будет качать получше. Другого выхода какбы и нет.
Я думаю что где то там.picture.php?albumid=1179&pictureid=19074
Точки смешения...
А до какой степени закручивать по науке. Если не секрет. Так. Для самообразования.
Я и сам не знаю, если честно. Но предполагаю, что стоит оставить лишь на четверть приоткрытым.
Варианта два:
1. Путем тыка. (я так и делаю)
2. Расчитать предустановку регулирующего вентиля. (это реально, но дольше чем п.№1).
Извиняюсь что влезаю в тему.Что скажете по поводу такого смесительного узла.Правильно сделан или нет?Сам не разберусь.:o
Я тоже этого не могу понять.Думал я туплю.Еще меня интерисует зачем там стоит труба из обратки отопления в обратку пола.Или так надо?
Сама себя. Это унибокс с насосом.
Другими словами это может быть головка RTL.
Где вы находите таких мастеров?:shock::o
Если вы хотите что бы всё работало как надо то сделайте как на рисунке:good:
по комплектации все правильно, а вот термоголовку нужно заменить на головку с датчиком и этот датчик через переход поставить в левую нижнюю часть, там где сейчас заглушка, мастер видать что-то где-то слышал, но так до конца и не понял
это все делается опытным путем непосредственно на объекте , начиная со среднего положения, а дальше смотрим как ведет себя теплый пол и балуемся...ничего сложного
так надо, только в вашем случае это не обратка а подача ТП, если конечно насос качает вниз (срелка направлена вниз)
кстати если там действительно РТЛ, то твоя схема не работчая, а если с датчиком, то это аналог джакомини
соглашусь-что увидит ртл на подаче от котла?-он будет закрыт постоянно
Рабочая, если в котле есть свой насос. Но что интересно, что с насосом смесительного узла, что без, работать будет одинаково.
С RTLкой тоже будет работать, только на ней надо температуру выше ставить а так если по хорошему то естественно надо ставить термоголовку с выносным датчиком.
так надо, только в вашем случае это не обратка а подача ТП, если конечно насос качает вниз (срелка направлена вниз)[/quote
Стрелка насоса направлена вверх.Сегодня смотрел,схема фурычит и без насоса,хватает котлового.Они что просто бабки за насос срубили???
Нет, бабки они на насосе несрубили,просто неправильно собрали и в таком случае ваша схема просто неконтролируемая.
При правильной сборке смесительного узла весь контроль осуществляется насосом смесителя а котловой насос на контур тёплых полов недолжен влиять ни при каких условиях.
Никто ничего не рубил. Люди просто не умеют делать элементарных расчетов. Отдаленно понимают, что делают и в то же время уверенны в своей гениальности. Это у нас национальное. "Что не монтажник то пуп земли".
Коллеги, всем Вам бесплатный совет: будущее в нашей теме за монтажником, проектировщиком и менеджером в одном лице.
