Heliopolis Опубліковано: 18 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2018 Наконец-то, я вообще этот козырь держал до последнего, пока человек сам не додумается Только нет в этом описании главного. РТЛ устанавливается на площадь не более 12м. Можно и на больше, работать будет. Но почему только до 12-ти? Пусть уважаемый Heliopolis подумает над этим. А в этом и кроется отчасти весь секрет РТЛки Производительность системы отопления определяется двумя параметрами: разницей температур и расходом. Расход как следствие перепада давления. Ограничение площади ТП с применением RTL клапана обусловлено сопротивлением контура ТП ,сопротивлением самого клапана и нормальным перепадом давления в системе радиаторного отопления, конечно температура как фактор присутствует, но в каких пределах. И это главный вопрос к Вам: можно подавать температуру 80 град в ТП, в контексте применения с RTL клапанами на обратке ТП, как утвержаете в постах выше? Буду признательный за аргументированные ссылки на Ваше утверждение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 18 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2018 Производительность системы отопления определяется двумя параметрами: разницей температур и расходом. Расход как следствие перепада давления. Ограничение площади ТП с применением RTL клапана обусловлено сопротивлением контура ТП ,сопротивлением самого клапана и нормальным перепадом давления в системе радиаторного отопления, конечно температура как фактор присутствует, но в каких пределах. И это главный вопрос к Вам: можно подавать температуру 80 град в ТП, в контексте применения с RTL клапанами на обратке ТП, как утвержаете в постах выше? Буду признательный за аргументированные ссылки на Ваше утверждение. Можно я влезу? Ссылка на овентроповский, например, унибокс www.oventrop.com/Pools/Files/hbtd/ru/db_1022632_ru_ff762b51-21a0-4f3a-9e35-75f203968425.pdf. Макс темп. 100 градусов. И да, при монтаже RTL я обычно в теплый пол мотаю трубу для радиаторного отопления, flex например. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Heliopolis Опубліковано: 18 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2018 Можно я влезу? Ссылка на овентроповский, например, унибокс www.oventrop.com/Pools/Files/hbtd/ru/db_1022632_ru_ff762b51-21a0-4f3a-9e35-75f203968425.pdf. Макс темп. 100 градусов. И да, при монтаже RTL я обычно в теплый пол мотаю трубу для радиаторного отопления, flex например. Конечно , это же форум , а не метро( трамвай , троллейбус). Вопрос в максимальной температуре подаваемой в ТП, в контексте использования RTL клапана на обратке ТП? Ваша ссылка очень полезная( развернутый и исчерпывающий ответ), хоть и скачалась. А мне выше утверждали , что площадь ТП 12 м2( и все и в этом весь секрет), а по ваше й ссылке до 20 м2. Щось тут не так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 Конечно , это же форум , а не метро( трамвай , троллейбус). Вопрос в максимальной температуре подаваемой в ТП, в контексте использования RTL клапана на обратке ТП? Ваша ссылка очень полезная( развернутый и исчерпывающий ответ), хоть и скачалась. А мне выше утверждали , что площадь ТП 12 м2( и все и в этом весь секрет), а по ваше й ссылке до 20 м2. Щось тут не так. Вы нигде на просторах не найдете информации, о подаче определенной т-ры в РТЛ или коллектор ТП со смесительным узлом. Макс т-ра, да есть. А вот какая может заходить, я вам написал в 1369 посту. Да действительно, есть РТЛки на 12м и 20м. И вы уже очень близки к ответу по поводу РЕКОМЕНДОВАННЫХ площадей для этих приборов. Вот поразмыслите на досуге. Пример- котел выставлен на 70 грд (потому что присутствуют радиаторы). Есть два контура ТП с РТЛ рекомендованных до 20м. Один контур 19м, второй 25м. Как в этом случае будут вести себя контуры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxud07 Опубліковано: 29 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2018 Не знайшов відповіді на своє питання, тому спробую запитати в форумних гуру. Є будинок 120 квадратів у два поверхи, перший поверх планую обігрівати ТП (6 контурів по 60+- метрів труби), на другому хочу радіатори з низькотемпературним режимом (+45 - 35 С). Опалення буде під*єднано від ТТК+ТА. Чи можна вішати радіатори на колектор теплої підлоги, при таких умовах? Довжина труб від колектора до кожного з радіаторів приблизно 20м. кількість секцій кожного радіатора 19, 21, 22 сек. Чи треба все таки окремий насос та окремий колектор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 29 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2018 По идее можно на коллектор полов. А в принципе какая разница 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxud07 Опубліковано: 29 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2018 Та різниця начебто тільки в різному гідравлічному спротиві петель ТП і гілок радіаторів, є сумніви чи вдасться це все врегулювати на коллекторі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DaniMax Опубліковано: 29 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2018 Отрегулировать на коллекторе получится без проблем. По расходомеру смотрим и душим радиаторы.Но я этого уже наелся Временно к коллектору тп подключён только один радиатор. Скажу так что 35 на радиаторе это ниочём. Что бы он реально начал отдавать тепло нужно минимум 45 в моём случае (алюминий) Радиаторная ветка у меня отдельная, а этот в качестве эксперимента второй сезон висит от тп. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 Есть вот такой смесительный узел. При откручевании термостатической головки на 70 гр. не могу поднять температу подачи больше 43 гр. Зонд стоит в коллекторе внутри. По стрелочному и цифровому термометра 43 гр. Обратка 34 гр. В системе при этом есть ещё 3 батареи. А при 43 гр. Как бы полы не холодные но хотелось бы теплее. В чем причина? Маленький пропускной диаметр на головке ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 Есть вот такой смесительный узел. При откручевании термостатической головки на 70 гр. не могу поднять температу подачи больше 43 гр. Зонд стоит в коллекторе внутри. По стрелочному и цифровому термометра 43 гр. Обратка 34 гр. В системе при этом есть ещё 3 батареи. А при 43 гр. Как бы полы не холодные но хотелось бы теплее. Пол должен быть от силы 26°, а это на обратке 27, какие 43-34, зачем??? УжОс! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 Не уверен что термометр обратки правильно снимает температуру. Вечером проверю цифровым. Может пол плохо утеплен. Как поднять температуру на подаче? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 Есть вот такой смесительный узел. При откручевании термостатической головки на 70 гр. не могу поднять температу подачи больше 43 гр. Зонд стоит в коллекторе внутри. По стрелочному и цифровому термометра 43 гр. Обратка 34 гр. В системе при этом есть ещё 3 батареи. А при 43 гр. Как бы полы не холодные но хотелось бы теплее. В чем причина? Маленький пропускной диаметр на головке ? Нехватает некоторых запчастей. Насос тянет холодную обратку и гоняет ее по кругу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 Байпаса? Или обратного клапана? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 Байпаса? Или обратного клапана? По идее вот тут должен быть балансировочный клапан. Например, просверленная 5-копеечная монета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 По идее вот тут должен быть балансировочный клапан. Настраеваемый? Как мне к нему добраться? Разобрать коллектор? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serj2s Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 Настраеваемый? Как мне к нему добраться? Разобрать коллектор? А как у вас работает носос, он включается вместе с котлом или котел работает отдельно?и как управляется котел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 Включается вместе с котлом. И отключается тоже. Но думаю что суть проблемы не в том. Котёл работает на протяжении часа при этом температура подачи 70 с котла, а температура на гребенке 43 гр.всего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serj2s Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 Включается вместе с котлом. И отключается тоже. Но думаю что суть проблемы не в том. Котёл работает на протяжении часа при этом температура подачи 70 с котла, а температура на гребенке 43 гр.всего. может теплоноситель не идет к вашей гребенке, в ее сторону большое гидравлическое сопротивление, пэтому не важно какую температуру вы ставите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 А насос не способствует втягиванию воды с магистрали? Я тоже про это думал сегодня по прикрывают батареи, оставлю открытые на 2-3 оборота. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serj2s Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 можете попробовать еще понизить скорость на нососе ТП, но тогда упадет расход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DaniMax Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 Зонд стоит в коллекторе внутри. По фото не видно куда вы его спрятали. А почему он не на месте в верхней гребёнке? Ну ничего себе у вас проход теплоносителя по четвёртой ветке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 Есть вот такой смесительный узел. При откручевании термостатической головки на 70 гр. не могу поднять температу подачи больше 43 гр. Зонд стоит в коллекторе внутри. По стрелочному и цифровому термометра 43 гр. Обратка 34 гр. ... Сколько времени это работает от запуска при такой картине и какой температуры подается вода от котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 Работает 1 час. Температа подачи 70 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 Работает 1 час. Температа подачи 70 Бугага так и должно быть. Оставьте часов на 10-15 и потом расскажете картину Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 По идее вот тут должен быть балансировочный клапан. Например, просверленная 5-копеечная монета. Не выдумывайте и не смущайте неокрепшие умы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
