Dmode Опубліковано: 4 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2017 Можно воспользоваться электронным термометром, цифровой датчик которого войдет в отверстие (6мм) на Вашем коллекторе, что то вроде этого:Отличная идея. Покажете фото в сборе? Интересно как крепите его. Провод укорачиваете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 4 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2017 Отличная идея. Покажете фото в сборе? Интересно как крепите его. Провод укорачиваете? Сам датчик (если не ошибаюсь DS18B20) вставляется в гильзу держателя для механического термометра пост#1271, а корпус куда хотите, обычно стандартная комплектация кабеля 2метра, лишнее аккуратно скручивал и хомутик. Когда приходилось кулибничать, например вставить в бокс для тех же автоматов и реле (для управления котлом) использовал что то вроде того что на фото, (если честно не сильно заморачиваюсь, воспринимаю это как готовое решение, этого добра у нас вагон и тележка, пошел, купил, поставил, фотографий не делал). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 4 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2017 Сам датчик (если не ошибаюсь DS18B20) вставляется в гильзу держателя для механического термометра пост#1271, а корпус куда хотите, обычно стандартная комплектация кабеля 2метра, лишнее аккуратно скручивал и хомутик. Когда приходилось кулибничать, например вставить в бокс для тех же автоматов и реле (для управления котлом) использовал что то вроде того что на фото, (если честно не сильно заморачиваюсь, воспринимаю это как готовое решение, этого добра у нас вагон и тележка, пошел, купил, поставил, фотографий не делал). Понятно. Думал может у Вас есть какое-то красивое решение, и не надо будет ничего придумывать. Я вот например свои DS18B20 вот так оформил в виде термостатов. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3764963&postcount=1307 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rnv1973 Опубліковано: 9 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2017 День добрый! Уважаемые форумчане. Прошу помощи: правильно ли собран узел. Смущает, что на термоголовке направление потока в противоположную сторону.тп1.jpg Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 9 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2017 В такой сборке подача вверху, а обратка внизу, только нижний кран развернуть (присмотритесь, там тоже стрелочка должна быть.... Ранее была фотка сборки такого узла... можете перекрутить свой... www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4422533&postcount=17 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rnv1973 Опубліковано: 10 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2017 В такой сборке подача вверху, а обратка внизу, только нижний кран развернуть (присмотритесь, там тоже стрелочка должна быть.... Ранее была фотка сборки такого узла... можете перекрутить свой... www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4422533&postcount=17 Спасибо за ответ. Прорисовал и получилось вот так. Всё верно? Нижний кран без стрелки (американка с одной стороны как раз на коллекторе. ) Термоголовку ставить на верхний кран и датчик на верхний коллектор? А то, что расходомеры на обратке - это нормально? тп2.jpg Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 10 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2017 Спасибо за ответ. Прорисовал и получилось вот так. Всё верно? Нижний кран без стрелки (американка с одной стороны как раз на коллекторе. ) Термоголовку ставить на верхний кран и датчик на верхний коллектор? А то, что расходомеры на обратке - это нормально? тп2.jpg По моему, так: Вверху - термоголовку (это подача), внизу вместо "белого" краника - гильзу датчика от термоголовки, "белый" краник на верхнюю балку справа - это выход обратки. Логика работы - через термоголовку (установленный, допустим, 40 грд) горячий теплоноситель подается в тройник над насосом, подхватывается насосом и подается в нижнюю балку. Через петли ТП - в верхнюю, направо в обратку. Если Т подачи больше 40 грд, термоголовка перекрывает часть теплоносителя, тем самым создавая условие для смешивания части подачи с частью обратки, поддерживая эти самые 40грд. Так как Вы собрали - насос будет пихать воду из подачи в обратку мимо петель ТП. У Вас балка с расходомерами - это ПОДАЧА (красненькие шайбочки вверху). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 10 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2017 А то, что расходомеры на обратке - это нормально? тп2.jpg Да конечно же ненормально - они в одну сторону теплоноситель пропускают. Вот убейте не могу понять - зачем покупать гребёнки и сервисные группы от Джакомини, а затем апгрейдить их хрен пойми чем. Ну захотелось сэкономить на спичках, так сделайте уже схему как задумано в оригинале... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rnv1973 Опубліковано: 10 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2017 Да конечно же ненормально - они в одну сторону теплоноситель пропускают. Вот убейте не могу понять - зачем покупать гребёнки и сервисные группы от Джакомини, а затем апгрейдить их хрен пойми чем. Ну захотелось сэкономить на спичках, так сделайте уже схему как задумано в оригинале... "Подарок" от "специалистов" пришёл в такой комплектации. Это не моё желания экономить. У меня возникли сомнения, поэтому и вынес на обсуждение этот вопрос. К "спецам" сосватавшим данную сборку охота отпала обращаться. Но вопрос остался открытым. Поэтому надеюсь на помощь форума. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 10 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2017 "Подарок" от "специалистов" пришёл в такой комплектации. Это не моё желания экономить. У меня возникли сомнения, поэтому и вынес на обсуждение этот вопрос. К "спецам" сосватавшим данную сборку охота отпала обращаться. Но вопрос остался открытым. Поэтому надеюсь на помощь форума. voyadjer нарисовал рабочую схему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 10 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2017 "Подарок" от "специалистов" пришёл в такой комплектации. Это не моё желания экономить. У меня возникли сомнения, поэтому и вынес на обсуждение этот вопрос. К "спецам" сосватавшим данную сборку охота отпала обращаться. Но вопрос остался открытым. Поэтому надеюсь на помощь форума. Закрыть вопрос очень просто, правильно собрать, работы на час с перекуром: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 10 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2017 Спасибо за ответ. Прорисовал и получилось вот так. Всё верно? Нижний кран без стрелки (американка с одной стороны как раз на коллекторе. ) Термоголовку ставить на верхний кран и датчик на верхний коллектор? А то, что расходомеры на обратке - это нормально? тп2.jpg На самом деле сейчас правильно... Просто подающий коллектор внизу получился у Вас. С верхнего коллектора (обратка контуров) и с подачи системы ( термоклапан) насос качает теплоноситель в нижний коллектор (подача) и избыток на выходной кран. Этот кран разверните. Просто внимательно рассмотрите его, как вода через него проходит и увидите в чем разница установки (подпор потоком клапана)... Я бы предложил подумать куда вставите датчик термоголовки (или накладную использовать будете) и пересобрать коллектор как на картинке прораба... Разница будет какая вода идет на выход из коллектора: с температурой смесительного узла или с температурой выхода из пола.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yura@ua Опубліковано: 13 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2017 Подскажите пожалуйста и мне. Имеем 2 контура общей длинны 90 метров, двухконтурный газовый котел Baxi. Уже куплено то что на фото, плюс консультант советует докупить 2 крана и термометр. Подскажите по подключению гребенки к котлу, и правильности выбора комплекта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2017 Подскажите пожалуйста и мне. Имеем 2 контура общей длинны 90 метров, двухконтурный газовый котел Baxi. Уже куплено то что на фото, плюс консультант советует докупить 2 крана и термометр. Подскажите по подключению гребенки к котлу, и правильности выбора комплекта. Слушайте консультанта. Можно подключать напрямую к котлу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пауk Опубліковано: 17 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2017 Здравствуйте. Нужна "помощь зала" При "планировании немного провтыкал", и на гребенке нужен выход на еще один контур. Как быть? Купить коллектор на 2 выхода (на один выход вроде нет?) и "добавить" к существующему? По габаритам вписываюсь. Как соединить две балки? Упаковать на банальный дюймовый нипель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 17 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2017 себе так и делал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yura@ua Опубліковано: 30 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 Установил гребенку, подскажите все ли правильно, если нет то как пределать? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 Эти краники должны стоять на обратке системы. Если оно так, то все верно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yura@ua Опубліковано: 30 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 Эти краники Всмысле терморегуляторы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 В смысле да, те, что с головкой 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mashasyper29 Опубліковано: 6 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2018 так а в чём проблема-то? у вас коллектор со смесительным узлом же.. т.е. котёл подает 50 градусов и не трогайте его Ко входу перед смесительным узлом у вас доходят эти 50 градусов.. Далее перед насосом смешивается ваши 50 градусов с обраткой из теплого пола которая 20 градусов допустим которая идет одновременно и в котел и в узел и подаются снова на вход в коллектор пола.. Ясно что после смешения у вас в пол подаётся и рисуется на термометре 30 градусов. Всё правильно. Так сделано т.к. у вас котел источник высокотемпературный, и подавал и в пол и в батареи же. Если батарей больше не будет вообще, то можно смесительный узел разобрать и сделать подачу с котла 30 градусов сразу в пол с котла и тогда будет подача 30 обратка 25 на котле видна У вас работает по такой схеме как снизу. Только вы заглушили батареи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Космоболец Опубліковано: 7 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2018 Добрый день Скажите, пожалуйста, есть разница в евроконусе под сшитый полиэтилен и металопластик? В готовых коллекторных групах такого не встречал, а вот если покупать отдельно сам евроконус, то у Valtec есть отдельно для сшитого полиэтилена и отдельно для металопластиковой трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2018 Добрый день Скажите, пожалуйста, есть разница в евроконусе под сшитый полиэтилен и металопластик? В готовых коллекторных групах такого не встречал, а вот если покупать отдельно сам евроконус, то у Valtec есть отдельно для сшитого полиэтилена и отдельно для металопластиковой трубы. В металлопластике тоже присутствует сшитый полиэтилен армированный алюминием и покрытый защитным слоем, так для справки. Фитинги подбираются под толщину стенки используемой трубы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Космоболец Опубліковано: 7 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2018 (змінено) Фитинги подбираются под толщину стенки используемой трубы. Это я знаю, знаю благодаря Вам. Спасибо [spoiler=no name] sta.ua/vodyanoj-teplyj-pol-materialy-komplektaziya/fiting-evrokonus-latunniy-16x20mm-cena.html Вариант под спойлером можно покупать? Цена вминяемая. По параметрам подходит, труба 16х2.0 и подключение 3/4 Змінено 7 березня 2018 користувачем Космоболец Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2018 А чем он вас пугает? Не покрыт цинком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
