Пристраиваем термодом (Коростышев)
daniel
Я конечно не сильный спец в этом, но элементарные законы физики говорят о том, что монтажник чегось намудрил.
Все правильно, но согласитесь, что чем больше воды в аккумуляторах, тем медленнее будет падать при прочих равных давление. Теоретически если был бы бак бесконечно большого объема, давление не падало бы вообще.
Вобще точнее было бы писать не для поддержания давления, а для уменьшения скорости его падения. Но так пишут в инструкциях и монтажник не сам это намудрил.
А реально объем бака влияет на частоту включения насоса (будет реже включаться) и продолжительность его работы (зато дольше рабоать). На это влияет также количество точек водоразбора. Нужен какой-то компромисс между всем этим.
наконец-то достал из фотика фотки :)
итак, начнём с окон...
Профиль VEKA, PerfectLine, 5 камерный, стеклопакет 3х камерный 4-15-4-15-4i с энергосберегающим покрытием, фурнитура WinkHaus, отливы+подоконники..
тёплый пол на первом этаже пристройки.. труба VALTEC (металлопластик)
бардель на втором этаже до/после установки радиаторов..
радиаторы KERMI 22-й тип.. в ванной на втором этаже и в гардеробе - 11й тип..
подготовка места на стене для теплотрасс от котла на второй этаж..
труба FV-Plast (полипропилен/стекловолокно)
как я уже говорил, провели замену радиаторов и труб в старой кирпичной части дома.. установили новые КЕРМИ и трубы..
.. и следом сразу затеяли ремонт в спальне. а также до сих пор подклеиваем обои под подоконниками за радиаторами в других комнатах..
в спальне сделали стяжку по стенам изогипсом и сатенгипсом.. стянули потолок Ветонитом, будем красить заново, клеить багетики.. Откосы разбили и сделалы новые, утеплённые (подложили 2см ЭППС), уголки заармировали перфоуголками... купили ламинат на пол.. обои.. ждём пока покрасят потолок и приклеют багеты что бы начать клеить обои, и потом ламинат укладывать..
вот как защитили спуск труб с насосом в колодец.. заанкерили армированный жестяной карнизик..
в приямке установлено 2 гидроакуммулятора..
уложили и зарыли канализационные трубы от дома к сточной яме..
труба 150-ка.. с какого перепугу я ее туда зарыл - не знаю.. люди говорят, что такие трубы в 16ти этажки ложат на весь стояк :D а в 9ти этажки - сотка.. а у меня почему-то всё по крупному выходит.. на 2.5 человека :lol:
и наконец-то - двери :)
размер 225*130см..
броня 2мм, МДФ отделка внутри, МДФ отделка снаружи.. антивандал.. антисрезы.. стеклопакет, тонировка, 2 замка, ковка..
на второй же день пришлось быстренько обтянуть дверь плёнкой, иначе до торжественного момента она бы просто не дожила :D
По моему трубы не особо глубоко закопали, не боитесь, что зимой подмерзнут?
это ж трубы с канализацией, а не водой, там вода стоять не должна :) тем более если там будет бежать горячая вода - то врядли кто-то промёрзнет.. да и если бы вкапывать эти трубы на метр в землю, тогда при подводе к существующей яме эти трубы съели бы половину глубины и вышли бы в яму на метровой глубине, что съело бы примерно 3 куба вместительности 10ти кубовой ямы.. по опыту - старая труба канализационная была не на много глубже этой, только с другой стороны дома.. но мы решили заюзать новую яму, тем паче подход к старым ямам перекрыл забор, а эта новая (точнее старая неиспользованная) яма находиться прямо у ворот, тоесть к ней подъезд очень удобный..
Внешняя отделка будет штукатурка или...? Если штукатурка, то как она ляжет на плитку старого дома?
внешня повидимому будет - плитка.. типа клинкер, etc..
старая плитка будет сбита до кирпича и на кирпич будет приклеен пенопласт 5см, как утеплитель и когда весь дом будет бэлый и пушистый, в один уровень - тогда сжедаем стяжку по сетке и дальше будем решать что с ним дальше делать.. но это уже будет весной, так как в этом году не успеваем физически, да и работы внутри хватает.. пока что целюсь на плитку.. в идеале - такая вот как у меня на окнах - только оттенок другой.. а доживём до весны - и там может что то другое придумаю вместо плитки :) по крайней мере время на раздумие еще есть.. кирпичом однозначно не буду обкладывать... сайдингом тоже врядли.. по началу вообще короед планировал, но понял что не долговечно и не прочно.. а перештукатуривать 300 квадратов фасада раз в 5-10 лет нет особого желания.. а плитка она и в Африке плитка.. положил и на всю жизнь, по крайней мере пока у меня такие убеждения :)
такс.. с фотками технологического процесса пока всё..
на завершение немного повседневных абстракций :D
Не разбираюсь в устройстве теплых полов ... но, выглядит красиво :rolleyes:...
У Вас на втором этаже танцевальный зал :D?
Радиаторы ... класс :good:!
Как планируете класть плитку на стенах? Прямо на пенопласт или штукатурка с сеткой или гипсокартон?
У меня сегодня спор с прорабом вышел. Начали тянуть штукатурку в ванной по сетке, а я настаиваю на том, чтобы клали плитку прямо на блоки. Убедительных аргументов насчет пользы сетки не услышал.
да и если бы вкапывать эти трубы на метр в землю, тогда при подводе к существующей яме эти трубы съели бы половину глубины и вышли бы в яму на метровой глубине, что съело бы примерно 3 куба вместительности 10ти кубовой ямы...
У нас так и вышло :D... Решили все делать по правилам :)... Причем, так зарыли, что потом еле нашли ;)...
Вы молодец :)! Время зря не теряли ... выполнили огромный объем работы :)!
Очень рады за Вас :friends:!
А кролик возмужал ... щеки отъел ;)...
везде на термоблоки будем гипсокартон клеить.. вероятно без сетки.. а на ПерлФикс и придюбелять слегка местами.. а на гипсокартон уже плитка/обои/штукатурки и т.д. :)
ну танцевальный зал тоже будет :) там же еще перегородок нету межкомнатных.. а планировку я тут ранее выкладывал обоих этажей..
а зал один будет, точнее что то наподобии гостинной в 30 квадратов..
та я по сравнению с Вами вообще лодырь :D не я ж делаю, а люди приодют сами, строют тут что-то, я только лицезрею и ценные указания даю :)
а кроля растёт и пухнет не по дням, а по часам :lol:
Почему так? Не проще (и дешевле) сразу на блоки плитку?
даже не знаю.. хочется что бы под отделочными материалами было надёжное основание :)
