Пристраиваем термодом (Коростышев)
daniel
про шахматку тоже думал.. даже в самом начале.. но там немного узковатые блоки вышли бы.. и получился бы эффект носа или очков :)
и даже теперь безболезненно переделать не выйдект в шахаматки, поскольку прийдётся всю стену снимать и будет много отхода.. поэтому пока что рассматриваем только вариант ре-монтажа средней части стены, ее можно легко снять и выставить как угодно.. правда вариантов минимум..
[ATTACH]176662[/ATTACH]
дауж хрен - редьки не слаще:o
при таком раскладе однозначно второй вариант, т.к. кубики по бокам большие, а центр типа зебрано:D неайс, а когда полоса по центру проходит широкая и сплошная, как-то эстетичнее чтоли8)
или сделать вариеант №2 только посередине центральной темной полосы сделать неширокую светлую...
может, попробовать расширить полоски?..
центральные полоски?
этот вариант убде еще сложнее (в принципе нереален) по сравнению с шахматками :) поскольку нужно будет и Н-профиля переносить шире, а для этого и метал. каркас переделывать, точнее дополнить.. да и есть такой фактор, как несимметрическое окно на первом этаже..
вобщем, вариантов не много и все они упираются только в пероеделку центральной полосы..
наверное, не так выразилась... центральные полоски, но расширить по высоте... т.е. взять Ваш первоначальный вариант, но центральную часть перенабрать с более широкими полосками
это нужно будет ещё четыри Н-ки выставлять по центру и под них каркас ставить (плюс еще метал. профиля), да и целесообразность такой переделки мне кажется не совсем актуальной по финишу.
Добавлено через 5 минут
попробовал пофотошопить... особых визуальных изменений не выходит :)
ю нот андерстэнд ми :)
я имел ввиду вот так...
а мне сплошная стена "сирано" больше нравится, даже в другом ракурсе:)
первое фото - оно канеша живинько, но с общей картинкой смотрится действительно несуразненько...ИМХО:)
или опустить светлую перемычку чуть ниже - на уровень с боковыми стенами
ну эт я так в паинте поизголялся, а по правильному центральную светлую полосу надо выравнивать относительно ценра боковый переходов шахматок....
даж и не знаю.. особого восторга не вызывает вроде :)
ну тоди вариант 2 - сплошная центральная темная полоса...
[ATTACH]176669[/ATTACH]
таки да...
вобщем, пока строители не убрали последнюю секцию лесов от фасада, нужно определяться :)
Сделали сегодня переделку на фасаде сплошной кофейной полосой. Вышло в живую отлично. Потом сфоткаю.
Поцепили домофон.
модель Gardi Nota-2
В доме выглядит вот так:
на калитке вот так, только ещё козырек есть:
та никто там не ходит :) к нам вообще никто не приходит, а у тестя с тещей есть свои ключи от калитки :)
ото разве что придут проверяльщики свет да газ сверить..
да...если бы газовщики такие ходили..может и любить бы их больше стали
  • 5 тижнів потому...
Давно ничего не рисовал.. вдохновения не было.. работа идёт помалу.. разбомбили старый гараж и демонтировали все хоз. постройки на заднем дворе.. как оказалось, во дворе очень много места ещё есть :) можно практически вокруг дома машиной объехать...
вопрос с новым гаражом пока что открыт.. думаю.. нужен ли.. или отделаться навесом.. правда этой зимой задумался сильнее, особенно после того, как пришлось пару раз через задние двери за руль автомобиля попадать и вылазить по причине примёрзших замков..
главный ворпос дня - это забор на заднем дворе от соседей.. поскольку старые сараи убрали - образовалось 20-метровое окно в соседский огород и сразу открылся из окна кухни чудесный летний пейзаж на цветущие деревья, что придало оптимизма в настроении, а также солидную часть солнечного света с западной стороны в кухню.
Так вот.. забор... думал профнастилом отгородить сплошняком, но потом чёто остановился и понял, что будет както замкнуто чтоль.. всё таки задний двор, планирую. там какуюто беседочку и детскую площадку.. клумбу.. не хотелось бы железом любоваться на фоне этих "элементов отдыха"... бетонный-секционный тем более не вариант.. потому подумываю сделать деервянный, классический, вот только придать ему немножко современности с помощью окраса.. вот заинтересовал такой вариант:
вопрос в том, как поступить со штахетками.. чем вскрыть? чем покрасить?
Кто в курсе, друзья, ткните носом.
Спасибо!
щас все будут масло bora-b хвалить :) посмотрите забор BrotherSam'a, например
спасибо, полистаю.
также была идея сделать доской в виде сруба.. сосед тут беседку такими досками оббивает, типа гладкая тесаная доска с одной закругленной стороной..
что-то на подобии этого, только не такое грубое и выпуское, и сама доска тонкая, как вагонка..
только я хочу не сплошной, а с зазорами.. нету потребности и желания отгораживаться от соседей наглухо..
поскольку забор внутренний, то и бюджет планирую небольшой.. мне хватило лицевого забора из профнастила и столбов кирпичных, с двумя воротами, почти на 30 тыс грн.. Поэтому здесь нужны будет только штахетки нужной высоты, и цоколёк небольшой залить (30м) под столбы (профильную трубу вероятно возмём).
а что за масло? каков бюджет/расход, не подскажете? мне бы так, что бы качественно и надолго.
я, к сожалению, пока нет, но bora-b, думаю, сможет - это ж его масло :)
.....открылся из окна кухни чудесный летний пейзаж на цветущие деревья, что придало оптимизма в настроении, а также солидную часть солнечного света с западной стороны в кухню...
насчет профнастила эт правильно... ему там не место...клаустрофобный двор не айс... учтите, что для земли и растений правильно чтобы забор продувался и не замокал...
ну блок-хаус (полу-бревно-сруб:D) на забор это горячка. т.к. минимальныйм бюджетом точно не отделаетесь...
А вот обычная доска самое оно (можно повыпендриваться и с закруглениями сверху сделать), только чтобы высушенная была нормально и покрасить белинкой в тон который подойдет под местность...
а мега эконом вариант зеброй час иде а фарба стоить:lol::lol::lol:
Спасибо большое!
А Белинкой - это которой из них всех? Там и грунтовка и шпатлевка и антисептик.. Какой пирог на доске должен быть?
Доску возьму, не проблема.. посушим в принципе.. хотя нужно ли сушить ,если она будет на улице летом стоять сохнут при +40?
