Аммонит Опубліковано: 1 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2010 При такой схеме стены Как соединяется кирпичная стена в пол-кирпича и газоблок, если между ними 10 см утеплитель? Куда ставится окно? На кирпич, газобетон, или заводится еще один кирпич на утеплитель, и там ставится? (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аммонит Опубліковано: 1 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2010 Уточню - разноцветные полосы - это предполагаемое окно. Как правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 1 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2010 Уточню - разноцветные полосы - это предполагаемое окно. Как правильно? В Мураторе за август этого года есть неплохая статья по установке окон.... в т.ч. в трехслойные стены... Облицовка и несущая стена соединяется с помощью: - кладочной сетки; - нержавеющих связей; - базальтовых связей. С моей точки зрения - правильными являются последние два способа. Как мои строители сделали подготовку для установки окон - на фото. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hover Опубліковано: 1 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2010 Самый простой вариант. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аммонит Опубліковано: 2 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2010 Спасибо за разъяснение! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antiVIRUS Опубліковано: 2 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2010 При такой схеме стены Как соединяется кирпичная стена в пол-кирпича и газоблок, если между ними 10 см утеплитель? Куда ставится окно? На кирпич, газобетон, или заводится еще один кирпич на утеплитель, и там ставится? (ссылка на изображение устарела) Как больше нравится но на предельно жесткую поверхность, если хочешь углубленное окно то можешь на блок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmitrynik Опубліковано: 2 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2010 В Мураторе за август этого года есть неплохая статья по установке окон.... в т.ч. в трехслойные стены... Облицовка и несущая стена соединяется с помощью: - кладочной сетки; - нержавеющих связей; - базальтовых связей. С моей точки зрения - правильными являются последние два способа. Как мои строители сделали подготовку для установки окон - на фото. +1 У меня подобная конструкция, только для устранения мостика холода по контуру окна, между лицевой и внутренней кладкой проложены куски ЭППС шириной в пол кирпича, чтобы утеплитель не вываливался и перерасхода пены небыло при монтаже окон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dalex0207 Опубліковано: 3 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2010 соединять отдельными арматуринами, желательно с загнутыми концами а окно правильнее в слой утеплителя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
