Tsoy Опубліковано: 27 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2016 Купил Житомирскую. В работе не была еще. Включается и крутит довольно тихо. Большая и тяжелая. Колеса какие-то катки железные. Бочка сварена как-то кривенько, это видно когда она крутится, но думаю на бетон никак не повлияет. Механизм опрокидывания груши тоже редуктор, это нравится, но как-то мало мне показалось засечек для фиксации, лечится. Фиксатор положений как-то странно работает, вернее не работает. Похоже перепутали очередность установки рычажка и скобки-утрымувача, лечится. Покрашена похабно, швы сварочные так-сяк, мне кажется, я бы лучше сварил. Редукторы кажется вообще без какой-либо смазки. Какая-то крайне неудобная ручка для тягания ее. По отличному складскому полу едет, на грунте, подозреваю будут сложности. Сделаю пару тройку фоток, покажу. Похоже годная мешалка, если быть готовым доработать напильником. Из того, что сильно не понравилось -- в нижней части бочки внутри на стенке идет такая довольно внушительная складка что ли. Вангую будет доставлять огромный дискомфорт при чистке и промывке, а со временем вообще уся геть забьется неудаляемыми остатками. Пришло в голову измерить все ж таки ее реальный объем. Кто в точных науках силен? Какие размеры снять с нее? -Диаметр и длину цилиндрической и конусной частей груши? Достаточно будет для подсчетов? Цой ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 27 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2016 Купил Житомирскую. Фоток бы................ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
el5754 Опубліковано: 27 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2016 Купил Житомирскую. В работе не была еще. Включается и крутит довольно тихо. Большая и тяжелая. Колеса какие-то катки железные. Бочка сварена как-то кривенько, это видно когда она крутится, но думаю на бетон никак не повлияет. Механизм опрокидывания груши тоже редуктор, это нравится, но как-то мало мне показалось засечек для фиксации, лечится. Фиксатор положений как-то странно работает, вернее не работает. Похоже перепутали очередность установки рычажка и скобки-утрымувача, лечится. Покрашена похабно, швы сварочные так-сяк, мне кажется, я бы лучше сварил. Редукторы кажется вообще без какой-либо смазки. Какая-то крайне неудобная ручка для тягания ее. По отличному складскому полу едет, на грунте, подозреваю будут сложности. Сделаю пару тройку фоток, покажу. Похоже годная мешалка, если быть готовым доработать напильником. Из того, что сильно не понравилось -- в нижней части бочки внутри на стенке идет такая довольно внушительная складка что ли. Вангую будет доставлять огромный дискомфорт при чистке и промывке, а со временем вообще уся геть забьется неудаляемыми остатками. Пришло в голову измерить все ж таки ее реальный объем. Кто в точных науках силен? Какие размеры снять с нее? -Диаметр и длину цилиндрической и конусной частей груши? Достаточно будет для подсчетов? Цой ) Хочешь сделать хорошо - сделай это сам. Даже в случае покупки не дешевого изделия, которое еще дорабатывать надо - лечить косяки производства. Размеры в студию, посчитаем. Хотя хотелось бы узнать как она на практике, какой реальный объем ей под силу. И фото также не помешают, а то в сети кроме одной фото больше ничего нет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 27 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2016 Пришло в голову измерить все ж таки ее реальный объем. Кто в точных науках силен? Какие размеры снять с нее? Не надо математики! Наклоните её в рабочее положение и налейте вёдрами воду до необходимого уровня. Иначе дифференциальные уровнения придётся вспоминать :D А что за двигатель на ней стоит? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 30 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2016 Спакойствие! Толька сакойствие! :D Дывиться фотачьки. Прошу пробачення за качество, темновасто на складе, и камера в телефоне не фонтан. Налить водой не вариант, потому как она сейчас у меня на работе на складе находится. На выходных только в село повезу. Цой ) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Den Site Опубліковано: 30 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2016 Кто-нибуть юзал бетономешалки кпм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 30 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2016 Дывиться фотачьки... Шестерни хорошие и надёжные, работать должна тихо. Колёса стальные - это хорошо. Двигатель похож на украинского изготовления, китайский получше будет. Гайки на дне - спорное решение, их через неделю работы не открутить и налипать бетон на них будет. Общее качество изготовления так себе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 30 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2016 Дальше ждем видео.. в работе!:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 31 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2016 Шестерни хорошие и надёжные, работать должна тихо. Колёса стальные - это хорошо. Двигатель похож на украинского изготовления, китайский получше будет. Гайки на дне - спорное решение, их через неделю работы не открутить и налипать бетон на них будет. Общее качество изготовления так себе. Работает тихо. Шестерни змастить наверное нужно будет. Мотор да, украинский. Сделаю фотку получше. Мотор кста можно крепить как к фланцу, так и к плоскости. Гайки в случае чего придется болгаркой срезать, или лучше шляпки болтов. Про качество изготовления согласен. Цой ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_VoVaN_ Опубліковано: 1 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2016 Гайки в случае чего придется болгаркой срезать, или лучше шляпки болтов. Все там нормально откручивается!Не нужно паниковать! налипать бетон на них будет Если не мыть после работы-согласен. Могу на днях фотки своей выложить,после 12 лет ударных трудов.На груше всего 2 небольшие вмятины(за них,те кто сделал это,схлопотал) ну и совсем чуток раствора не вымыто внизу. Сейчас у кума работает,на днях сфоткаю) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 2 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 Если не мыть после работы-согласен... Да ладно Вам! 8 лет я бетономешалкой кручу и мою (с гравием) каждый раз. И все равно налипает со временем - молотком выбиваю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_VoVaN_ Опубліковано: 2 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 Да ладно Вам! 8 лет я бетономешалкой кручу и мою (с гравием) каждый раз. И все равно налипает со временем - молотком выбиваю. Дождитесь фоточек ,обещаю(я противник этого) не бить молоточком до фотографирования.Сейчас,у меня,за 12 лет использования ну может пару жмень бетона прилипло. И это не всегда контролировал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_1981 Опубліковано: 6 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2016 решился на вот такую: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 6 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2016 решился на вот такую: красота! сверкает, жалко бетон заливать.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_1981 Опубліковано: 6 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2016 жалко .:D эт, да уже заливал где-то около куба уже залил, чуток доработал, чтобы продолжала сверкать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 7 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2016 решился на вот такую: Ну да. Написано же -- Конкретный Миксер, мешать должен шо зверь :D. Цой ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurzuv Опубліковано: 18 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2016 подскажите пожалуйста что за техника Бетоняр, интересует 180. спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
geka59 Опубліковано: 20 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2016 подскажите пожалуйста что за техника Бетоняр, интересует 180. спасибо Грубый Китай. Возьмите Limex или Agrimotor. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: 23 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2016 Кто то может что сказать о такой мешалке vector-ua.net/ru/concrete-mixer200-ru Выглядит надежной - рама и дуга на венце из норм трубы, а не как у китайцев из профиля для гкл. Еще думаю с каким венцом взять -чугунным или металлокмпозитным.Единственное вал ведущей шестерни кажется тонковат vector-ua.net/ru/spare-parts-ru Может кто чего посоветует, буду брать на днях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pallich Опубліковано: 23 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2016 (змінено) А я купил вот такую Харьковскую БСМ-140 bsm-group.com.ua/bsm-140.html Скажу для начала за сервис, а за мешалку может и не нужно будет уже рассказывать ) Решил поддержать Украинского производителя - пообещали доставить за 2 дня и бесплатно. Я дурак оплатил всю стоимость вперед, приехала мешалка через 2 недели. Да еще и 450 грн за доставку содрали. Рабочие мешают бетон вручную, а я на телефоне - то звоню в БСМ, то службе доставки, пытаюсь отыскать свою бетономешалку. Сколько я не звонил менеджерам БСМ - никто ничем мне не помог, ни ускорить доставку ни вернуть деньги за доставку мне не удалось. Общался с 3мя менеждерами, замом директора и самим директором. Все отвечали одинаково - сейчас разберусь и перезвоню. После чего никто не перезванивал и даже более того не брали трубку. Хотя перезвонив с другого номера трубку брали, но поняв что это я - просто бросали. Такого сервиса и отношения к клиетну я давно не встречал. Надеюсь по гарантии обращатся не прийдется. Так что имейте в виду - заказывайте только наложенным платежом, и учитывайте что сроки доставки далеко не 2 дня. Бетономешалка же крутит бодро, 12шт 12л ведер сухой смеси. Правда собрана ногами, сварочные швы просто ужасные, маховик гуляет восьмеркой, но пока коробку выгнали и все нормально. Змінено 23 червня 2016 користувачем Pallich 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_VoVaN_ Опубліковано: 23 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2016 Кто то может что сказать о такой мешалке vector-ua.net/ru/concrete-mixer200-ru Выглядит надежной - рама и дуга на венце из норм трубы, а не как у китайцев из профиля для гкл. Еще думаю с каким венцом взять -чугунным или металлокмпозитным.Единственное вал ведущей шестерни кажется тонковат vector-ua.net/ru/spare-parts-ru Может кто чего посоветует, буду брать на днях. Выглядит надежной - рама и дуга на венце из норм трубы, а не как у китайцев из профиля для гкл-ЭТО вы погорячились:D Чистый китаец обозвать не китайцем Дешева юшка-не смачна! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alabay111 Опубліковано: 26 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2016 Грубый Китай. Возьмите Limex или Agrimotor. Купил Agrimotor, пока не знаю по каким причинам, бетономешалка вырубалась сама по себе, отдохнет , заработает на пол часика, заливал перемычки 4 штуки по 2,2 м.,перегруза не было, в августе буду подливать фундамент, нагружу ее нормально, посмотрим как будет, если что буду отправлять по гарантии.На улице жара 30+, но это не должно влиять. Инструкция по зборке не какая, не налазила до конца шестерня, пришлось снимать барабан чтоб посадить шестерню, в инструкции показано сначала барабан а потом шестерня. все наоборот.Колесо ели надел, без спец приспособлений ни как.Покупкой не доволен (пока что) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anlug Опубліковано: 26 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2016 У меня тоже агримотор. Вполне рабочая лошадка я сказал бы. Не понравилось то, что груша при перемешивании слишком поднята вверх и смесь плохо перемешивается (пришлось болгаркой делать прорезь, чтобы наклонить больше). При замешиваниии бетона в жару срабатывала тепловая защита и мешалка останавливалась. Самому опрокидывать грушу, чтобы выгрузить бетон в тачку достаточно тяжело (при условии замеса по полной). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurzuv Опубліковано: 29 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2016 приобрел все таки Бетоняр, пока доволен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siv12 Опубліковано: 15 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2016 А я купил вот такую Харьковскую БСМ-140 bsm-group.com.ua/bsm-140.html Скажу для начала за сервис, а за мешалку может и не нужно будет уже рассказывать ) Решил поддержать Украинского производителя - пообещали доставить за 2 дня и бесплатно. Я дурак оплатил всю стоимость вперед, приехала мешалка через 2 недели. Да еще и 450 грн за доставку содрали. Рабочие мешают бетон вручную, а я на телефоне - то звоню в БСМ, то службе доставки, пытаюсь отыскать свою бетономешалку. Сколько я не звонил менеджерам БСМ - никто ничем мне не помог, ни ускорить доставку ни вернуть деньги за доставку мне не удалось. Общался с 3мя менеждерами, замом директора и самим директором. Все отвечали одинаково - сейчас разберусь и перезвоню. После чего никто не перезванивал и даже более того не брали трубку. Хотя перезвонив с другого номера трубку брали, но поняв что это я - просто бросали. Такого сервиса и отношения к клиетну я давно не встречал. Надеюсь по гарантии обращатся не прийдется. Так что имейте в виду - заказывайте только наложенным платежом, и учитывайте что сроки доставки далеко не 2 дня. Бетономешалка же крутит бодро, 12шт 12л ведер сухой смеси. Правда собрана ногами, сварочные швы просто ужасные, маховик гуляет восьмеркой, но пока коробку выгнали и все нормально. Повезло, хоть работает... я повелся на отзывы и взял БСМ-180, с доставкой проблем не возникло, а вот с работой и общением "с их офисом" хватило.. - при первых замесах бетона куча претензий к ней, написал в магазин-тишина, отправил производителям - ответили, нужно видео, предоставил фото - сказали да, это бракованная попалась, отправляйте обратно нам, мы заменим - итог: 25 июня отправил из Днепра в Харьков, сегодня 15июля уже - 3 недели меня кормят "завтраками", не берут трубку, сбрасывают, звоню с других номеров - рассказывают сказки, что уже отправили, дают какие-то левые номера квитанций перевозчика "Мист Экспрес", на звонки не отвечают. А вот список претензий, которые отправлены в магазин и поставщику: 1. Когда пытаешься высыпать бетон - двигатель постоянно ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ и нужно бегом бросать процесс выгрузки бетона и оббегать мешалку, чтобы быстро выключить двигатель, а то сгорит. это просто жесть, а не работа.... 2. Постоянно загибается шкворень, который должен держать грушу в определенном положении ( первый раз вообще недомешанный бетон опрокинулся просто перед мешалкой, хорошо хоть никто не получил по зубам во время этого пируэта, т.к. никто не ожидал "подвоха"). Его трижды вручную, поворотом груши "выравнивали" - просто писец...и во время работы постоянно выворачивает его в сторону, т.е. плоскость шкворня заходит в пластину, а затем она становится в ней уже под углом.... 3.На "руле" лопнула сварка на одной полосе ( из трех), на второй - начала.... 4.Венец - криво приварен, поэтому при работе издает в определенном месте жуткие звуки, т.к. "зубцы" не совпадают и видна уже "выработка".. 5.Вал двигателя и промежуточный вал ( где натянут ремень) - они не соосны, кривые, ( выше /ниже и под разными углами друг к другу) соответственно "съедание" и "расход" ремней будет огромный ... 6. Провода от двигателя к выключателю идут просто в трубе с острыми краями и работают на кручение при переворачивании груши, вопрос- через сколько протрется изоляция обычного ПВС провода и ударит током? Это экономия на хорошем проводе, гофре, пластиковой трубе внутри? Не могу фото прикрепить, к сожалению, и мне интересно, те кто пишет вам отзывы, они хоть раз на стройках работали, с бетономешалками когда-нибудь имели дело? Я брал ее для определенной работы ( у меня две мешалки, а это третья) и оказывается, приобрел изделие "сырец" из разряда "доделай сам напильником"? Ребята, она стоит не 3 копейки, чтобы в ней еще что-то приваривать/переделывать/регулировать/менять.... Что мне с ней делать? Всего было сделано 8 замесов ( каждый замес исходя из 25 кг мешка цемента), притом, что один рабочий стоял уже возле "руля" и держал его, страхуя шкворень.... такие "танцы с бубном" при первом знакомстве с вашим изделием - очень впечатляют.... Короче, трижды подумайте, стоит ли связываться!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
