thb Опубліковано: 1 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2010 В багатьох постах форумчанин "thb" радить приямок метрів 3-4 глубини. Шановний thb Ви уявляєте собі приямок біля колодязя 3-4 метри? Звідси висновок: поради Ваші не як практика а як теоретика. Монтировал насосное оборудование в приямке 12м - все работает (только практика). Есть населенные пункты, где все насосные станции в глубоких приямках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 1 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2010 На сколько "хорошего"? Только-что замерял -- 217-218В. Для меня это хорошее, потому, что без нормализатора уменя больше двухсот не бывает, а порой и 150. Монтировал насосное оборудование в приямке 12м - все работает (только практика). Есть населенные пункты, где все насосные станции в глубоких приямках. Если у вас приямок имеет глубину четырехэтажного дома, то боюсь даже спрашивать какие у вас ямы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 1 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2010 Добавлю: "при условии хорошего напряжения в сети". Из своей практики. В Гатном 7 раз опускали погружной насос на глубину 60 м. Поменяли 4 насоса. Итог при запуске напряжение падало до 160 ВТ.Учитесь на ошибках других, всегда возите с собой тестер и обыкновенный електроинстумент на 1500 Вт или електрочайник той же мощности.( если не будет тестера, то в промежутке между вытягиванием насоса хоть попьете кофе) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 1 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2010 Из своей практики. В Гатном 7 раз опускали погружной насос на глубину 60 м. Поменяли 4 насоса. Итог при запуске напряжение падало до 160 ВТ.Учитесь на ошибках других, всегда возите с собой тестер и обыкновенный електроинстумент на 1500 Вт или електрочайник той же мощности.( если не будет тестера, то в промежутке между вытягиванием насоса хоть попьете кофе) А вы не удосужились замерять сопротивление обмотки по линиям "фаза-ноль", "ноль-конденсатор", "конденсатор-фаза" прежде, чем "тягать насосы"? Как там что-то говорят, "...и рукам покоя нет!" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Black Pepper Опубліковано: 2 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2010 При настройке на более высокое давление отключения не отключается. При установке на 2,5атм бывает что отключается а бывает что нет. При настройке на 2-2,3атм. накачивает и отключается. Во время всех этих испытаний потребления воды не было. Вопрос в линии всасывания. Если есть возможность - сделайте меньше. Если это все для системы водоочистки, если она не имеет засыпных фильтров для механической очистки с высокой насыпной плотностью фильтроматериала, то можете с давлением не париться. Хватит и 2,5 бар с лишком. Там главное обеспечивать нужный расход воды во время промывки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
thb Опубліковано: 2 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2010 Если у вас приямок имеет глубину четырехэтажного дома, то боюсь даже спрашивать какие у вас ямы. 1 Я говорил доступным языком (все понимают : приямок - то место где стоит станция (насос)) 2 Интересно что вы предложите если скважина д.50 азеркало воды на 15м от землли, а динамический уровень на 19м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Index Опубліковано: 5 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2010 1 Я говорил доступным языком (все понимают : приямок - то место где стоит станция (насос)) 2 Интересно что вы предложите если скважина д.50 азеркало воды на 15м от землли, а динамический уровень на 19м Ну приямок на 12 м. - это уже не приямок а целая шахта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 5 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2010 Ну приямок на 12 м. - это уже не приямок а целая шахта Монтировал насосное оборудование в приямке 12м - все работает (только практика). Есть населенные пункты, где все насосные станции в глубоких приямках. 1 Я говорил доступным языком (все понимают : приямок - то место где стоит станция (насос)) 2 Интересно что вы предложите если скважина д.50 азеркало воды на 15м от землли, а динамический уровень на 19м Я бы предложил сделать нормальную скважину нормальным диаметром под глубинный насос. Любит у нас народ создавать себе трудности "не жалея живота своего". (да и кошелька тоже!) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
postrojV Опубліковано: 6 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 Вопрос в линии всасывания. Если есть возможность - сделайте меньше. Если это все для системы водоочистки, если она не имеет засыпных фильтров для механической очистки с высокой насыпной плотностью фильтроматериала, то можете с давлением не париться. Хватит и 2,5 бар с лишком. Там главное обеспечивать нужный расход воды во время промывки. Линию всасывания уменьшить пока нет возможности. 2,5бар - это максимум, минимум - 1бар. В инструкции к водоочистке минимальное давление для нормальной работы - 1,4бар. В установке засыпка комплексной очистки EKOMIX. Для мех. очистки - колба со сменным картриджем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Black Pepper Опубліковано: 6 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 Линию всасывания уменьшить пока нет возможности. 2,5бар - это максимум, минимум - 1бар. В инструкции к водоочистке минимальное давление для нормальной работы - 1,4бар. В установке засыпка комплексной очистки EKOMIX. Для мех. очистки - колба со сменным картриджем. Так в чем проблема? Установите нижнее давление на реле 1,5 бар. Верхнее будет 2,5. Поставьте побольше гидроаккумулятор или доставьте еще такой-же: увеличите аплитуду включения насоса. Всех делов. На водоподготовке 1,4 бар. пишут, потомучто это максимальные возможные рабочие потери давления на клапане и минимальное давление, чтоб происходило всасывание солевого рассола в линию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 6 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 1 Я говорил доступным языком (все понимают : приямок - то место где стоит станция (насос)) 2 Интересно что вы предложите если скважина д.50 азеркало воды на 15м от землли, а динамический уровень на 19м Враховуючи, що динамічний рівень буде знижуватися (зменшення пропускної здатності свердловинного фільтра впродовж експлуатації), то краще перебурити свердловину під занурювальний насос, ніж спускатися в 12-14 метровий колодязь для того, щоб почистити контакти реле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
thb Опубліковано: 6 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 Я бы предложил сделать нормальную скважину нормальным диаметром под глубинный насос. Любит у нас народ создавать себе трудности "не жалея живота своего". (да и кошелька тоже!) Речь идет о том , что скважина уже есть, но воду достать нельзя. Никто себе трудности не создает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
postrojV Опубліковано: 8 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2010 Так в чем проблема? Установите нижнее давление на реле 1,5 бар. Верхнее будет 2,5. Поставьте побольше гидроаккумулятор или доставьте еще такой-же: увеличите аплитуду включения насоса. Всех делов. На водоподготовке 1,4 бар. пишут, потомучто это максимальные возможные рабочие потери давления на клапане и минимальное давление, чтоб происходило всасывание солевого рассола в линию. Пробовал - не получается. Слишком маленькая разница давлений и насос начинает работать рывками (т.е. включается - выключается).Само реле при такой разнице не может нормально работать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
thb Опубліковано: 9 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2010 Пробовал - не получается. Слишком маленькая разница давлений и насос начинает работать рывками (т.е. включается - выключается).Само реле при такой разнице не может нормально работать. 1 Какое давление в ГА ? (неправильное установочное давление в ГА приводит к частым включениям-выключениям насоса, должно быть давление включения насоса по реле минус 0,1-0,2 бара при пустом баке) при включениях-выключениях посмотрите на манометр - если манометр показывает при включении тоже давление, что и установили на реле , и выключается в соответствии с реле - это оно (неправильное установочное давление в ГА ). На реле давления две регулировочные гаечки : та что с пружинкой побольше регулирует давление выключения насоса, та что с пружинкой поменьше меняет разницу между включением и выключением (открутим - разница уменьшится, НО при этом уменьшится и давление выключения, нужно поиграться) 2 Если ГА не при делах - проверьте нет ли разрыва струи на входе насоса (я так понимаю защита по сухому - реле протока) 3 Сфотографируйте систему - будет проще разобраться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
