harassmenko Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 по идее, в негорящем камине тоже есть тяга.... - в сельском доме стариков печь с открытой заслонкой давала немалую вентиляцию. Поэтому в помещении с глухими законопаченными окнами никогда не было душно. Значит ли это, что в комнате, где у меня будет камин, окна можно делать глухие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 камин можно рассматривать как элемент вытяжной ветиляции , но речь идет только об открытых каминах . И как правило ставиться задвижка , на которой оставляется страховочное отверствие чтоб не угореть . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 камин можно рассматривать как элемент вытяжной ветиляции , но речь идет только об открытых каминах . И как правило ставиться задвижка , на которой оставляется страховочное отверствие чтоб не угореть . Это как правило не отверстие а щель безопасности, когда закрывают задвижку ранее того времени когда угли полностью догорят. А вообще - хорошо сделанный камин - это хорошая вентиляция. Как то делал в одном ресторанчике - так теперь там у них стоит столик и рядок кресел - типа место для курения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 Камин-это вентиляция-да.Но правильная вентиляция -это приточная + вытяжная,т.е. камину нужно много воздуха для работы.Полностью герметизироваться не надо,форточка не помешает.Есть камины, у которых воздух подаётся снаружи для его работы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NAVIN Опубліковано: 1 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2010 камину нужно много воздуха для работы. Вот это здесь ключевое! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 2 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2010 Вот это здесь ключевое! +1 Часто наблюдал в зимнее время что начинается выжигание кислорода при активном горении - это вполне нормальный процесс. Нужно просто организовать приток наружного воздуха. Лично у меня в доме это сделано забром воздуха из-под пола. Это так же позволяет вентилировать подпольное пространство и убрать сырость, если она есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
