печи и камины
gazon
:Bravo:Уважаемые форумчане и гости. Ближайшие 10 дней свободен. Если есть срочный вопрос- можем обсудить.
Срочный вопрос есть. Насколько реально и разумно в несущую стену в 1,5 кирпича между двумя комнатами встроить камин-грубку таким образом, чтобы камин выходил в одну комнату, грубка в другую? Будет ли обогревать?
в принципе возможно. обогревать будет если сделать разумно. но к вопросу с несущей стеной надо подходить максимально осторожно.
приношу глубокие извинения но к сожалению(радости:pardon:) неожиданный отпуск также неожиданно закончился. постараюсь не задерживать с ответами:).
Piastr-термина "камин-грубка" нет,есть -1.Камино-печь 2.Камин+печь. Построить можно,греть будет. Но глубины в 1,5 кирпича мало.Минимум- 75см на 125см.
+ перед тем как строить камин+печь нужно сделать нишу в стене. Как делать ее - это другой вопрос. Но вл юбом случае 75 см маловато
Не придирайтесь:). Печь у меня ассоциируется с варочной поверхностью, грубка - вертикальная колонна для обогрева. А куда 75 см и куда 125 см?. Стены еще нет, только начинаем ложить.
75 см - это глубина , тобто ширина, 125 см - длинна рабочей части, можно в принципе и 105 см, но это минимум. Печь - это комплекс с варочной плитой и обогревателем - по вашему грубкой :)
