Пилигрим1967 Опубліковано: 6 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 Добрый день. Попробуйте эту процедуру проделать на небольшом участке -снятие и нанесение(в крайнем случае и небольшую обработку щетками) и посмотрите.Ведь Вы хотите видеть конкретный результатс.Все равно глубоко шлифовкой Вы не снимете(если вычесывали щетками нормально еще останется)Я просто периодически что то для себя на даче делаю и экспериментировал со старением. Тут главное не бояться и пробовать. И еще -трижды морение -цен занадто. И еще -то что гооврят рабочие еще не догма , пусть они проделают процесс при Вас .А грызть при таких балках можно и поглубже 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eduart Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 Пилигрим дело говорит. Пусть при вас рабочие возьмут шлифовалку с плоской (обязательно) подошвой и шлифанут. Вы и сами сможете увидеть насколько глубока фактура - на свет посмотрите на ямки от брашинга... Если они глубокие до 0,5-0,7 мм будет дело. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 7 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2011 Между балками проложены лаги и уже набита рейка для монтажа вагонки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирина Ч. Опубліковано: 9 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 Дело в том, что пропитка так просто не снимается, очень сильно пристала, три слоя. Мы с рабочим уже на эту тему говорили, он говорит, не снимается верхний слой -- крепко держится. А если сильнее нажимать, то повредишь уже готовую фактуру. Рыся, не извращайтесь над красотой. ИМХО Все очень классно получилось. Не надо портить то, что уже сделали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 9 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 Рыся, не извращайтесь над красотой. ИМХО Все очень классно получилось. Не надо портить то, что уже сделали. + 1 Таня ! Всё пучком. Не парьтесь. :D ( Это на языке литературоведов и лингвистов ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Да вот я тоже боюсь, что получится хуже, чем есть. В любом случае, пока будем крепить вагонку, а то так ничего вообще не сделаем, а потом может, облагородим то, что есть с помощью советов здесь. Спасибо! Пока от балок переходим на строительство каркасной бани. Это актуальнее для лета. Там вместо вагонки -- шалевка:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tusha Опубліковано: 1 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2011 Блин ! большое Спосибо Друзи!!! а я думал балки ГКЛ зашивать.... все беру болгарку и погнали... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LLS Опубліковано: 7 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2011 [Белая Рысь] А не подскажете, чем заделать трещины в балках? У себя тоже планирую сделать отрытыми балки! Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POL Опубліковано: 7 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2011 (змінено) [Белая Рысь] А не подскажете, чем заделать трещины в балках? У себя тоже планирую сделать отрытыми балки! Спасибо! Попробуйте герметик Remmers- Acril 100. Только цвет подберите Змінено 7 квітня 2011 користувачем POL Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 7 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2011 А не подскажете, чем заделать трещины в балках? ... А зачем портить красоту ?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LLS Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 А зачем портить красоту ?! Вы считеете оставив трещины будет лутше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 9 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 Вы считеете оставив трещины будет лутше? Вы намеренно оставляете балки в интерьере и не пытаетесь их замаскировать. Зачем же маскировать трещины, сучки, неровности ? Взгляните на искуственные фальш-балки из ЭППС. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LLS Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Вы намеренно оставляете балки в интерьере и не пытаетесь их замаскировать. Зачем же маскировать трещины, сучки, неровности ? Взгляните на искуственные фальш-балки из ЭППС. ;) Да, согласен, нет необходимости, но есть нескольно технологических швов , которые необходимо скрыть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Да, согласен, нет необходимости, но есть нескольно технологических швов , которые необходимо скрыть. А чем шпаклёвки по дереву не устраивают ? Они тонированные в разные цвета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 [Белая Рысь] А не подскажете, чем заделать трещины в балках? У себя тоже планирую сделать отрытыми балки! Спасибо! Трещины -- это и есть признак старины! Их не надо заделывать, а надо обработать разными оттенками одного цвета: в глубине получится более темное, снаружи -- более светлое. Получится эффект старины. Вот еще придумали -- трещины в балках заделывать! Это же самый шик! Мы специально топором по краю стесывали, чтобы уйти от излишней правильности и аккуратности. Не надо заделывать трещины! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 Что значит "технологические трещины" ? Непонятно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LLS Опубліковано: 15 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2011 Что значит "технологические трещины" ? Непонятно! Не "технологические трещины" а швы, в местах сращивания/наращивания балки! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Proximus Опубліковано: 17 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2011 Пару дней назад попробовал и сам занятся брашированием. Вот результат обработки куска бруса Одну сторону я испортил так как: работал на высокой скорости болгарки не обратил внимание в какую сторону направлены волокна Достаточно было уменьшить обороты болгарки (у меня она хоть и дешевая, но с регулятором оборотов) как результат получился таким как вы видите - довольно мягким. Пробовал разные щетки, но быстрый и отчетливый результат получил этой: 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 18 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 Не "технологические трещины" а швы, в местах сращивания/наращивания балки! Их можно тоже обыграть под старину, даже топориком потюкать перед брашированием, а потом пробрашировать. Будет будто из двух балок старых. Проксимус, а чем вскрывать будете? Из опыта: не надо много слоев темного цвета. Один-два максимум. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Proximus Опубліковано: 18 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 Проксимус, а чем вскрывать будете? Из опыта: не надо много слоев темного цвета. Один-два максимум. Думаю, как и с самим брашированием нужно потренироваться на котах, т.е. обрезках Купил для эксперимента пропитку тонирующую (тик) и лак матовый прозрачный. Буду пробовать разные комбинации и техпроцессы. Потом выберу то, что обольше понравится. Да, я тоже - думал с одним слоем пропитки попробовать, потом шлифонуть выступающие части (как бы патинирование) и покрыть двумя слоями лака прозрачного матового с промежуточной шлифовкой. Так как я лаком еще не игрался, то это предварительные планы эксперимента, а там - увидим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 18 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 Тик очень темный. Посмотрите у меня фото -- это тик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Proximus Опубліковано: 18 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 (змінено) Тик очень темный. Посмотрите у меня фото -- это тик. Ну мне только для мягких слоев древесины (вычесанных пор), остальное натуральным цветом оставлю (если выйдет) + только один слой, а потом лак матовый бесцветный. Надеюсь результат будет контрастный, хотя у вас тоже получилось красиво, только более однотонно, чем хотелось бы (но у вас три слоя пропитки). Змінено 18 квітня 2011 користувачем Proximus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 У нас был Сенеж тик и орех, он один слой дал фиолетового цвета, рабочий испугался и хорошо покрасил еще два раза:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Proximus Опубліковано: 21 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2011 У нас был Сенеж тик и орех, он один слой дал фиолетового цвета, рабочий испугался и хорошо покрасил еще два раза:D Да... Надеюсь пробники из Эпицентра не врут на счет однослойного покрытия моей пропиткой:D. По крайней мере мня тот цвет вполне устроил. Жаль, что температура сейчас не очень на улице, ато б прямо сейчас испытал и показал бы результат. Посмотрим, может с темп. немного на выходных наладится и начну пробовать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magnetizm Опубліковано: 21 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2011 Жаль, что температура сейчас не очень на улице, ато б прямо сейчас испытал и показал бы результат. Посмотрим, может с темп. немного на выходных наладится и начну пробовать... Завтра уже +21 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
