Имитация бруса под старину
Дядя Женя
Думаю, как и с самим брашированием нужно потренироваться на котах, т.е. обрезках:rolleyes:
Купил для эксперимента пропитку тонирующую (тик) и лак матовый прозрачный. Буду пробовать разные комбинации и техпроцессы. Потом выберу то, что обольше понравится.
Да, я тоже - думал с одним слоем пропитки попробовать, потом шлифонуть выступающие части (как бы патинирование) и покрыть двумя слоями лака прозрачного матового с промежуточной шлифовкой.
Так как я лаком еще не игрался, то это предварительные планы эксперимента, а там - увидим.
вопрос: зачем делать шлифовку между двумя слоями лака?
После первого слоя ворс поднимается, чтобы в результате получить гладкую поверхность нужно слегка шлифануть.
а шлифоват войлоком? и... от алкидного лака тоже ворс поднимется?
Поднимается, поднимается ... От любого лака, грунтовки, пропитки. От обычной водички тоже поднимается, сволочь. :(
Хотите гладкую поверхность : минимум 2-3 раза шлифовка-покрытие. Увы ...
и все же - чем шлифовать после вскрытия лаком?
Определитесь : что Вы хотите получить на финише ? Тогда можно будет ждать конкретных рекомендаций.
Общий случай :
после первого слоя - нулевая "шкурка"
после второго слоя - войлок, фетр
после третьего - протирка мягкой тряпочкой
Общий случай :
на выходе хочу получить глубоко покореженное дерево, брашированное, но гладкое на ощупь
да... и не блестящее, а матовое
... несколько дорогих абразивных насадок для болгарки и очень умелые ручки ...
Завтра уже +21 :Yahoo!:
Да уже попробовал, у меня пропитка наоборот - один слой практически ничего не дал, эффект как от бесцветного лака.
Как не странно - лучше впиталось в твердые слоя древесины чем в мягкие.
После шлифовки получилось интересно, но я ожидал большего эффекта от пропитки и боялся давать два слоя.
На втором фото выглядит более реалистично (в реальности разница в окраске практически не видна)
Правая сторона опытного образца обработана одним слоем пропитки биотекс тик.
В свою очередь правая часть пропитанной стороны отшлифована полипропиленовой щеткой + виброшлифмашинкой (шлифмашинкой - напрасно).
Потом весь образец покрыт одним слоем безцветного матового лака.
На ощупь отшлифованная сторона гладкая а все остальное (лак и пропитка + лак) - шершавое.
В реальности (на фото - не заметно) ошлифованная часть выглядит замечательно - гладко но с сохранением рельефа.
Змінено користувачем Proximus
При работе обычной щеткой (как на моем фото выше (16 грн)) высокой скорости (можно еще и против роста волокон для пущей брутальности) получается очень покореженное дерево как после многих лет на улице (например - балка старого сарая).
Потом полипропиленовая щетка (20 грн) неплохо шлифует, я ее даже после первой слоя пропитки использовал, чтоб убрать шероховатость из углублений, где обычной шкуркой работать неудобно.
Вот и я погулял по своих балках...начинаю жалеть что не обработал их до установки, уж больно пыльное это дело...
Теперь встал вопрос чем обработать от жучков и прочей гадости и покрыть???
Поделитесь, а?
попробуйте ремерсом,есть у них всякие пропитки .Если брать ту что разводится 1к 5 очень рентабельно получается.
Таки не увидел я на полках в Епицентре Ремерса.
А что можете сказать за Пинотекс??
Гість 82Анатолий
Всем здравствуйте! Вот мои труды по обработке обжигом и дальнейшей пропиткой пинотекс база и двойным слоем тонировки! Так что если кому надо обращайтесь поработаем!(Харьков)
Поделитесь, а?
Если Ваши балки внутри дома, то нет никакой необходимости обрабатывать их химией от вредителей-она и людям вредна.
Можете просто воском , даже цветным их покрыть, всетаки-натур продукт.
возможно ли применение имитации бруса под старину для отделки фасада? чем его нужно дополнительно обработать?
Где можно купить Реммерс с доставкой на дом через интернет-магазин, кроме как в офисе представителей на Луговой? Почему-то нет в интернет-магазинах...
Что дает более насыщенный цвет: Сенеж (использовали, знаем) или Пинотекс (еще не пробовали)?
Пинотекс ужасно вонючий и токсичный. Если для внутренних работ - то лучше его не использовать. Воняет больше года.
что лучше использовать?
например, можно использовать
ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ УРЕТАНОВЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ.
или другие лаки этой марки ;)
