утепление дома
48-x
какой толщины брать экструдированный полистерол для наружного утепления для утепления 20 см газопенобетона
Во-первых вам нужен не экструдированный, а обычный белый фасадный пенопласт, плотностью 25 или 35. А во-вторых вас прописана толщина - 100мм.
Поддерживаю!Утепляйте обычным пенопластом 25 плотности 100 мм. толщиной!
  • 7 місяців потому...
:oВо первых: для дышаших материлов, пенопласт, ХПС не применяется!!! Только мин. Вата или колодцевая кладка!!!
Во вторых для того чтобы сделать расчет теплотехники нужна плотность и теплопроводность пенобетона! предоставь хотябы плотность, я сделаю просчет!!!
А что значит или вата или колодцевая кладка?
Минеральная(каменная) вата. Колодцевая кладка - кладка с оставлением воздушного зазора от 4-10 см. Тоесть: 200мм. пено блока + 6 см. воздушный зазор + облицовочный кирпич!
А-ааа! Типа или утеплять ватой или оставлять зазор и еще ряд кирпича?
Ну да!!! :smile:
минвата должна быть защищена от влаги и ветра, а оставлять зазор нет смысла- щели всеравно будут в кладке
:o:o:oСовсем запуталась. Хочу кирпичный дом утеплять ватой, а затем покрыть шрукатуркой фасадной. Что значит закрывать от влаги?
тут просто кто-то хочет выдумать велосипед. Минвата сразу армируется, и потом накладывается слой фактурной штукатурки
А можно в этом году утеплить, заармировать, а на следующий год покрасить?
Вот именно! именно минвата, паропроницаемый материал для паропроницаемого!!! Кирпич слабопаропроницаемый материал поетому для утепления можно использовать любой из перечисенных выше материалов... но для газо-пено бетона только мин вату!!! Есть сомненния смотрите Укр. ДБН или Рос. СНиП!!! :)
