Braddy Опубліковано: 29 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2010 Собираю водопровод. Подключил насос к гидроаккумулятору, а манометр (на насосе) показывает "0". Это правильно? Ведь в ГА должно быть заводское давление... ГА на 100 л., производства харьковского завода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
thb Опубліковано: 29 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2010 Собираю водопровод. Подключил насос к гидроаккумулятору, а манометр (на насосе) показывает "0". Это правильно? Ведь в ГА должно быть заводское давление... ГА на 100 л., производства харьковского завода. Манометр (на насосе) показывает только когда качаешь. Обычно производители качают ГА на заводе, но не факт Если на 100л и давления внутри нет, то качать будете долго (по опыту 2000 - 3000 качков насоса для авто) воспользуйтесь компрессором Давление в ГА (незаполненный водой бак) - давление включения насоса минус 0,1 бар Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 29 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2010 Манометр (на насосе) показывает только когда качаешь. Обычно производители качают ГА на заводе, но не факт Если на 100л и давления внутри нет, то качать будете долго (по опыту 2000 - 3000 качков насоса для авто) воспользуйтесь компрессором Давление в ГА (незаполненный водой бак) - давление включения насоса минус 0,1 бар Начинает проясняться... Возникает вопрос: как определить давление вкл и откл насоса, ведь на реле нет показаний. Нужно включить насос и мерить? Все опытным путем? И еще: если, к примеру, в ГА нет давления, это не повредит насос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_dim_ Опубліковано: 29 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2010 манометр показывает давления в системе, а не в ГА, так что показывать он у вас будет чт ото после запуска..... на одном конце ГА есть нипель (обычный авто, обычно под чёрной полукруглой пластмассой) там и проверте давления ГА автомобильным или ещё каким манометром. Автоматика с завода обычно стоит на 1,4---2,8 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
thb Опубліковано: 29 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2010 Начинает проясняться... Возникает вопрос: как определить давление вкл и откл насоса, ведь на реле нет показаний. Нужно включить насос и мерить? Все опытным путем? И еще: если, к примеру, в ГА нет давления, это не повредит насос? Давление включения насоса определяется Вашей потребностью и возможностями насоса (если возможности и потребности совпадают то по потребности если нет то по возможностям насоса), а реле регулируется после пуска насоса. Когда в ГА нет давления - это не ГА а большое ведро и насосу на это наплевать, может пострадать все что за насосом в случае гидроудара. При этом мембрана ГА с большой вероятностью очень скоро выйдет из строя (будет соприкасаться со стенками бака, тереться о них, пока не протрется)8-) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
