Запуск станции
Braddy
Собираю водопровод. Подключил насос к гидроаккумулятору, а манометр (на насосе) показывает "0". Это правильно? Ведь в ГА должно быть заводское давление... ГА на 100 л., производства харьковского завода.
Манометр (на насосе) показывает только когда качаешь.
Обычно производители качают ГА на заводе, но не факт
Если на 100л и давления внутри нет, то качать будете долго (по опыту 2000 - 3000 качков насоса для авто) воспользуйтесь компрессором
Давление в ГА (незаполненный водой бак) - давление включения насоса минус 0,1 бар:)
Начинает проясняться... Возникает вопрос: как определить давление вкл и откл насоса, ведь на реле нет показаний. Нужно включить насос и мерить? Все опытным путем? И еще: если, к примеру, в ГА нет давления, это не повредит насос?
манометр показывает давления в системе, а не в ГА, так что показывать он у вас будет чт ото после запуска..... на одном конце ГА есть нипель (обычный авто, обычно под чёрной полукруглой пластмассой) там и проверте давления ГА автомобильным или ещё каким манометром. Автоматика с завода обычно стоит на 1,4---2,8
Давление включения насоса определяется Вашей потребностью и возможностями насоса (если возможности и потребности совпадают то по потребности если нет то по возможностям насоса), а реле регулируется после пуска насоса.
Когда в ГА нет давления - это не ГА а большое ведро и насосу на это наплевать, может пострадать все что за насосом в случае гидроудара. При этом мембрана ГА с большой вероятностью очень скоро выйдет из строя (будет соприкасаться со стенками бака, тереться о них, пока не протрется)8-)
