выпуск под стиралку
Polalol
Зашивают стену гипсокартоном (короб). В нем проложены трубы для ситиралки. На какой высоте делать кран для стиралки (сколько отступить от стены по горизонтали), тоже самое по канализации.
Канализацию на уровне 50-60см (требование для стиралки), для воды норм нет смотрите по месту чтобы не мешал поставить стиралку, как задумали, при подсоединенном шланге
Я когда ставил краник подачи воды в стиралку, пригласил свою половинку и попросил ткнуть пальцем, как ей удобно, но от стиралки кран отстоять должон минимум на 10см, из соображений удобства дальнейших манипуляций-открыть-закрыть, слив ИМХО-хоть 10см от пола-гидрозатвор можно реализовать изгибом шланга стиралки.
Если выходы сбоку, то канализация не ниже 55 см (паспортный стандарт для стиралок), вода на 10-15 см выше. Делаем обычно 5 см от края стиральной машины.
Смысл выставлять наружу сифон стиралки!?
и я тоже не понимаю...
вот так у меня....все размещено за стиралкой, но к крану есть доступ слева хоть он и за стиралкой
]у меня так
а что за трап у Вас под стиралкой? обыкновенный или с сухим затвором? и есть ли запахи из канализации?
Обыкновенный :(
+ ТП.
p.s. запаха нет - :unknown:
хм....еще и нержавейка...там вода испаряется наверное спустя 2-3 часа....
я после 3 объектов, где появлялись через некоторое время запахи зарекся ставить трапы без сухого затвора....
Korni, не хочу задеть, но такое ощущение, что коммуникации Вам монтировал сантехник для которого красота электро-сантех арматуры превыше красот интерьера:(.
У меня монтаж пока в стадии, фото выложу позже, вариант Сергей_84, мне больше по вкусу, хотя кран поставил-бы выше сифона, ИМХО более удобно для женщины.
Смотря кому как нравиться. Если пользователя не смущает дыра в 7-8 см. за стиралкой, то можно делать и за ней.
....вода испаряется наверное спустя 2-3 часа....
Наверное... я не подливаю, запаха нет. Почему - только догадываюсь.
.....зарекся ставить трапы без сухого затвора....
И я не ставлю трапы без сухого затвора
.....красота электро-сантех арматуры превыше красот интерьера......
Совсем другое сказали бы, если видели кошмар моей коллекторной обвязки :)
[quote...Совсем другое сказали бы, если видели кошмар моей коллекторной обвязки :)
Скоро свою паутину коллекторов вывалю, эстэтика и профмонтаж рядом не валялись:o, но надеюсь позже закрыть декор-панелями.
QUOTE]
кстстати этот Виеговский трап без сухого затвора(или я спустя 2 часа изучения так и не нашел его)))):)
там применен немного другой принцип, который хуже сухого затвора , но все таки помогает...
там камера с водой отделена от масива стяжки камерой с воздухом(теплоизолятор)
Но все ранво вода зараза высыхает и он становится обыкновенным трапом(хоть это и происходит медленней)
Пс Ставил пару раз такие трапы, но сейчас вот понравились Европласт с шариковым затвором ...кстати недавно заметил их в Ромсталах...а в каталоге нет...
Корни пардон...увидел деталь, которая говорит , что показаный трап с гидрозатвором.......
