webema Опубліковано: 8 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2010 у котла с модуляцие (грамотнее будет выразится: у системы отопления с котлом с модуляцией будет КПД высше за счет продолжительного режима работы а не циклического) КПД это очень важный параметр. На сколько отличается цена котлов с модуляцией и без? И на сколько разное получается КПД? Из этих цифр можно понять что целесобразней ставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 9 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2010 КПД это очень важный параметр. На сколько отличается цена котлов с модуляцией и без? И на сколько разное получается КПД? Из этих цифр можно понять что целесобразней ставить. есть такое понятие: КПД системы отопления... вцелом...так вот на это КПД и влияет понятие модуляции.... это значение сложно измерить и использовать в расчетах... Хотя у инженеров Дедитриха есть график интересный такой, где КПД системы зависит от времени работы котла (в процентах)... Та кувот парадокс, но чем дольше котел работает в отопительном периоде тем КПД системыф высше....при постоянно йработе котла ьез выключений КПД максимальное (но этот режим может обеспечить только конденсационная техника), а при работе котла временами КПД системы может опустится до 70 %..... Вот для чегонужна модуляция...она заставляет котел работать как можно дольше, но на малой мощности... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 9 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2010 ... это значение сложно измерить и использовать в расчетах... Хотя у инженеров Дедитриха есть график интересный такой, где КПД системы зависит от времени работы котла (в процентах)... ... Интересно про КПД. Несколько лет назад я тестировал котел с разработанным и запатентированным теплообменником на стенде, на котором мы иногда гоняем котлы. Проконсультировался с умными теплотехниками, запасся формулами и коэффициентами и попробовал определить КПД котла. Подключил датчики, расходомер и всякую другую аппаратуру:D. Сделал несколько тестов с разным расходом и дельте температур. Оказалось - по формулам, КПД данного котла 75%. Но при паспортной мощности данного котла в 20 Квт, расход газа у него оказался ровно на 40% меньше, чем у Вайланта при тех же условиях на том же стенде:D. После этого в КПД, которое принято в отоплении, я не верю. Позже, умные дядьки с учеными степенями рассказали о коэффициенте использования топлива, разных методах расчета, и прочих умных терминах. Например, всегда считается теплота сгорания топлива. Но понятие "теплосъем" не используется. Даже давление газа играет роль. Недаром, котлы у нас выпускаются на 13 мБар. И при отличии от нормы давления в газовой сети, всегда будет перерасход газа. у котла с модуляцие (грамотнее будет выразится: у системы отопления с котлом с модуляцией будет КПД высше за счет продолжительного режима работы а не циклического) Я тоже за правильно отрегулированную модуляцию. На графиках Ганс Мюллер, когда-то, очень хорошо объяснил это понятие. До сих пор, при обучении, я использую его метод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 9 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2010 "Величина КПД является характеристикой котла только в режиме непрерывной работы. Этот режим применяется на испытательных стендах при определении фактических параметров котлов либо в непрерывном производственном цикле с постоянной нагрузкой, но такой режим для отопительных систем невозможен." Лично мне нравится понятие " Коэффициент эффективности системы." 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 9 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2010 В добавок к словам Сергея... Вам , Вебема, будет полезно почитать ...это поможет понимать для чего нужны все те навороты , которые вам юудут предлагать подрядчики-сантехникиЭффективность_систем_отопления.pdf 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
webema Опубліковано: 11 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2010 Вам , Вебема, будет полезно почитать ... Спасибо. Очень интересно и более-менее доступно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
